1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Это очень хорошо, что Вы для себя это уяснили, только не очень понятно, зачем об этом рассказываете :aga:
    Как бэ мой сосед, который построил дом из таких блоков, тоже сложил бетонную плиту прямо на керамзитоблок, безо всяких армопоясов. У него, конечно, история похуже, плита-то над головой, а не под ногами. Всегда больше шансов выжить и несильно покалечиться, если падаешь вместе с плитой с 80 см высоты, чем она падает на тебя с трех метров) Но у соседа моего дом - типичный образец шаурма-строя, два фундамента - потому что в процессе стройки показалось мало дома, перекрытия половина дерево, половина плита, причем плита длиннее, чем нужно, т. к. досталась нахаляву и она теперь нависает над стеной аккурат над коридором, кирпич на цоколе разный, про проводку, разводку инженерки и внутреннюю отделку мне вообще стыдно рассказывать. В том доме многие конструктивные решения изумляют даже неискушенного самозастройщика.
    Керамзитобетон - прекрасный материал. Но всему должна быть мера.
  2. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    В какой диалог? :aga: Вы, похоже, подумали, что тут Ваш личный блог, где исключительно Вам задают вопросы и Вы ведете диалоги :aga:
    Если отвлечетесь на минутку от активного продвижения производимых Вами или Вашим работодателем строительных блоков, то поймете, что это Вы влились в мой диалог со Стасом54, зачем-то процитировав мой для него пост и предложив свои блоки на цоколь :aga:
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не надо плиту -сделайте пол по грунту -см. раздел фундаментом -там есть ФАК по этому вопросу
  4. olegdolg
    olegdolg
    olegdolg
    Подскажите, хочу сделать свес с фундамента (западающий цоколь) теплой керамикой на 5 см для кратного числа блоков. Можно ли для этого положить один ряд полнотелых кирпичей тычком наружу со свесом 5 см, сверху сетку и далее керамические блоки или надо несколько рядов кирпичей для перевязки? И как сделать свес по углам?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @olegdolg, свес материала в общем случае допустим на 1\3 ширины данного материала (но лучше уточнить у производителя).
  6. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    У меня свес первого ряда теплой керамики (510мм) 70мм на цоколе и 100мм на перекрытии второго этажа.
    Вопрос уточнял несколько раз, в том числе у проф. конструктора.
  7. ИванМП
    ИванМП
    ИванМП
    Товарищи. Нужен ваш авторитетный и обоснованный совет. Мучаюсь вопросом выбора материала для стен, а именно газобетон или керамзитоблок. Условия такие: Тюменская обл.; ленточный фундамент (50 на 130см); одноэтажный; планируется облицовка сайдингом.
  8. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Насчёт авторитета и обоснованности. Обратитесь сразу к @Глеб Грин, и не за советом - за проектом. Сэкономите время, получите то что желаете.
  9. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    Добрый день. По форуму както не смог найти ответ на свой вопрос.
    Начал строительство летней кухни (залил фундамент из бута), дальше по весне заливать буду армопояс, потом цоколь и коробка из газоблока. Дальше армопояс и мурлат. Вот вопрос по крыше.
    Размеры строения внешние 4.8*10.2 перестенков нет. Думаю фронтоны выгнать из пеноблока. Заказать 6-ти метровые балки 100*200 (калькулятор говорит что хватит на такой пролёт) и сделать простую двускатную крышу. Но вот тут немного по деньгам мугу не успеть дом построить. И планирую некоторое время пожить в этом строении. можно ли сюда впихнуть мансарду (спальня для детей) и как лучше это сделать? или лечше не парится? Просто в двух комнатах будет тесновато. Может видели гдето схожую тему на форуме? Спасибо.
  10. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
    Вот в другой теме по проэкту строения подкинули идею по планировке...теперь мне она очень нравится
    думаю так и сделать, что скажете?
    и по прежнему вопрос остаётся как правильно перекрыть
    и габариты 4.8*10.2 по внешним границам
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  12. rexandr
    rexandr
    rexandr
    Украина, Житомир
  13. olegdolg
    olegdolg
    olegdolg
    Спасибо за ответы. Производитель пишет для блока 30ст можно свес 8 см, для стандартного кирпича 5 см тоже нормально, я хочу уточнить надо ли связать кирпич вторым и третьим рядом или можно керамику класть сразу на первый ряд кирпича?
  14. Ctac54
    Ctac54
    Ctac54
    @Aspsarmob, Ракушечника в Крыму хватает. Но строить с него- себе дороже. Вы геометрию ракушечника видели? Плюс-минус лапоть. Отделка получится золотой.
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Весной планирую построить к дому пристрой-тамбур. Залью отдельный фундамент ростверк на сваях, аналогичный фундаменту дома. На фундамент положу плиту ПБ 45-15-8. Стены будут из ГБ 300мм. Тамбур не отапливаемый. Крышу планирую плоскую вровень с плитами перекрытия дома. В качестве перекрытия плита ПБ. Подскажите, пожалуйста, по фундаменту и укладке плиты на крышу.
    По фундаменту два варианта: разорванный периметр и неразорванный. Какой вариант выбрать? Понимаю, что неразорванный фундамент лучше, но при нем возникнет проблема с потолочным перекрытием. Придется на крышу искать плиту ПБ шириной 1800мм вместо плиты в 1500мм, такой же, как на полу.
    По укладке плиты перекрытия в качестве кровли. Стены тамбура получатся с разорванным периметром, т. е. три стены буду выкладывать, а четвертой будет стена дома. Можно ли при трех стенах укладывать плиты перекрытия, или желательно связать конструкцию швеллером, идущим вдоль стены дома и замоноличенного в армопояс?
    По укладке плиты на стены три варианта:
    1. Рекомендуемый с заходом в 120мм. В этом случае придется по торцам плит выкладывать доборные блоки. Получится перепад по высоте между блоками и плитой ПБ в 2см. Высота плиты 220мм, а блока 200мм. Придется делать подливку в 2см, чтобы выровнять кровлю.
    2. Положить плиту с полным заходом на стены, т. е. 300мм.
    3. Положить с одной стороны с полным заходом на стены, а над входом в тамбур сделать выпуск-козырек 200-300мм за пределы стены и опереть плиту на стену в районе монтажных петель. Знаю, что не рекомендуется, но подумал над этим вариантом, т. к. при хранении и транспортировке плит в район монтажных петель подкладываются бруски и края у панелей оказываются в подвешенном состоянии. В таком положении плиты хранятся годами. Свободные края не отламываются.
