1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так что ждём @mallory, с инфой .
  2. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Проектировщик на связь вышел, начал отвечать на все мои дурацкие вопросы, получается что по расчетам все проходит с запасом, видимо это все таки из психотерапии больше) Точнее начитавшись самостройного форума видимо привычка уже перезакладываться везде в разы, поскольку все строятся в основном без расчетов.
    Тут вчера в онлайне про опирание балки мне тоже рассказали про распределительные подушки, я кинулась писать проектировщику, он сказал что по расчетам все и так проходит без распределительных подушек.
    Спасибо! Спокойнее стало. У нас как раз и получается арматура 12 в 6 ниток (3 вверху и 3 внизу). Хомуты правда с шагом 600 мм, скажу чтобы сделали над проемом дополнительные и буду спать спокойно)
  3. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    ГБ D500 (В3.5 кажется так) толщина 400 мм. Положено на клей для ГБ. Армпояс бетоном В15 заливается. Если я ничего не путаю конечно.
  4. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Я тоже думала уже об этом, но 500 мм на подшивку точно лишка, да и высота окна тогда получается маловата (у нас там из этих четырех проемов три окна, а одна дверь с выходом на террасу). Если будет мало по высоте от верха, то лучше 100 мм блока снизу подклеить.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда думаю, что нормально. дом-то 2 этажа? 2й этаж чем перекрыт?
  6. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Ага, два этажа, второй полумансардный (стены на 1500 мм подняты, а дальше двухскатная крыша). Перекрытие второго этажа по деревянным балкам (затяжки стропильной системы). Дальше теплый чердак (антресоли). Крыша на эту стену не опирается.
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    1. Повторюсь, как сделать на несущей внутренней стене 300 мм расположение балок: в одну линию или рядом? Так - или так _-?
    2. Проемы у меня неровные получились по вертикали, а зубастые +-1 см, что делать точить, срезать блоки (зубы)?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если армпояс залит на всю ширину центральной, то можно встык балки укладывать, для описания балок достаточно 100 мм.
  9. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Dimastik25, а на среднюю две шпильки ставить или одну, например: балку на шпильку прикрутить, а вторую балку пластинами соединить с прикрепленной?
    Что на счет проемов скажите? :)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @uistoka, Балки можно вообще не крепить, они за счёт пошивы от смещения будут держаться, ну а вверх им собственный вес не даст подпрыгнуть. Вообще, не стоит балки с двух сторон крепить, дерево ведь не только в поперечном направлении усадку даёт но и в продольном. В теории, может и стену за собой потащить, пусть и не много, но для возникновения трещины может быть достаточно.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проёмы либо сточить, либо гипсом закидать.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    @Dimastik25, что такое пошива?
    Еще вопрос, хомуты для каркаса армопояса замкнутые делать или можно буквой П?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @uistoka, лучше замкнутые!
    Но возможны варианты:
  14. Скоротов
    Скоротов
    Скоротов
    Московская обл. Скоротово.
    @Rolandspb, скажите реально сделать ж/б колонны в уже готовой стене ? Стена 300 мм колону предполагаю делать 250х250 под каждой балкой перекрытия второго этжа.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Скоротов, Вы наверно имели ввиду пилястры? Вы же не будете резать стену?
