1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Прокоментируйте плиз.
    Армопояса или перемычки над окнами, ставят U блоки или по 2 по краям, почему внутрь как правило кладут эппс, он же не проводит вообще ни чего, получается нарушение технологии, смысл укладывать эппс, когда можно положить пенопласпеноплас скажем 25, он и дешевле и пропускает влагу немного?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    никакого смысла -ставьте обычный ПСБ
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и минеральную вату высокой плотности
  4. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    А смысл, если пенопласт дешевле?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я предлагаю варианты, а каждый волен выбирать наиболее подходящий в конкретной стройке утеплитель.
  6. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Уважаемые форумчане. Стою на перепутье. Подскажи дельным советом и аргументами за и против в двух конструкциях стены:
    1. 250 кирпич + 250 ГБ + 120 ОК = по цене с работой выходит примерно около 1015 т. р.
    2. 300 арболит + 100 эковата (с задувкой) +120 ОК= цена вопроса 835 т. р.
    Разница 180 т. р. но в первом варианте получаем сложную конструкцию и более дорогую...
  7. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    @Dimastik25, здравствуйте, подскажите пожалуйста. У меня такой вопрос:
    Дом из газобетона в один 375 блок. Есть у меня ленточный фундамент, ширина 40см. Положил я плиты перекрытий на него, чем выкладывать торцы плит, что бы было в один уровень ? Блоками? или кирпичем? Между плитами и кирпичем (блоком) утеплитель? Заранее спасибо)
  8. Лилит1973
    Лилит1973
    Лилит1973
    Доброго времени суток!
    Смотрю вопросами засыпали :)
    И я туда же...
    Читала-читала форум, решила строить из ГБ Д 500 шириной 40. Без утепления, штукатурить.
    Нашла на бирже архитектора.
    Так он меня сразу ошарашил, говорит ГБ не пойдёт,ненадежно, холодно для Сибири. Предлагает возводить стены в 1,5 кирпича+ базальтовый утеплитель+ штукатурка по технологии Церезит!
    У меня нет никаких аргументов "за" и "против", поскольку этой темы при чтении не касалась!
    Времени перелопачивать форум нет.
    Может дадите ссылку на тему, или просто дружески подскажете?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :no: Такую конструкцию точно не стоит делать. Если уж и утеплять, то нормальным, эффективным утеплителем.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно кирпичом, но лучше сразу блоками. Торцы плит закрыть 50 мм ЭППС, ПСБ или плотного, минералватного утеплителя, с плотностью от 50 кг\м3
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc Вот Вам теплотехнический калькулятор. Подставьте свой регион и планируемую конструкцию стены. Увидите сами, проходит или нет. Многое зависит от вида отопления, если магистральным газом, то добиваться рекордных цифр утепления не всегда практично. ГБ берите с плотностью D400 и с классом прочности не ниже В2.0
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В зависимости от того, что есть под рукой, в шаговой доступности.
  13. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Я в новострое на этой же стадии остановился. Если фундамент близко к уровню земли, то блок будет разрушаться от осадков. Тут или с гидроизоляцией заморачиваться, или применять другой материал. Блок надо подбирать по высоте на уровень плиты. Плиты лежат на растворе, их высота 22 см + раствор и возможно неровности ленты. Я подкладывал арматуру 10 по краям плиты, поэтому у меня высота от фундамента 23-24 см и плиты все разной высоты, это еще 2 см местами. Блок по высоте 20 или 25, 20 мало 25 может быть много.
    Для себя решил поставить опалубку по внешней стороне фундамента, маяки на 16 см от края плит, залить бетоном и протянуть по маякам горизонт в уровень, чтобы первый ряд блоков лег на как можно более ровную поверхность и было меньше геморроя с выставлением.
    Попутно (может пригодится) буду решать задачу по фундаменту террасы. Поскольку заливать бетоном периметр вокруг плит в три с лишним кубометра задача непростая и самомесный бетон хуже фабричного, а миксером прогнать с одной стороны нереально, буду вызывать свой любимый бетононасос. Работы с ним на полчаса, смена оплачивается полная, 3,5 часа в запасе. За пару дней до мероприятия вызываю бобкэт с буром, он делает нужное количество отверстий под сваи для фундамента террасы. Выставляю опалубку, заливаю цоколь, потом насосом заливаю сваи.
    По смете - 3-3,5 куба бетона М200 на цоколь + 2-2,5 на 18 свай 250 мм диаметром и высотой 2 метра вместе с техникой обойдутся примерно 35 т. р. Периметр ленты 35 метров.
    Кирпич на периметр около 900 шт с доставкой обойдется не менее 15 т. р., плюс работа более 7 плюс цемент, песок, итого под 25 минимум выйдет и останется материал (песок), который будет мешаться под ногами. 10 т. р. сэкономлю, при этом у меня не будет свай под террасу. У меня есть бензобур и бетономешалка, но нет желания за 10 т. р. бурить тяжелый грунт под сваи и месить 2 куба вручную, к тому же эту сумму надо будет сократить на цемент и закупку щебня. Последнего также будет излишек, и скорее всего все деньги уйдут на него.
    Из всей работы выставить опалубку и маяки - один выходной не спеша и без напрягов, из подручного материала.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как потом плиты перекрытия собираетесь утеплять? Точнее, залитый цоколь вокруг плит?
