1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Для внутренней стены кирпич. внутри теплоёмкость увеличивать надо
  2. ultras
    ultras
    ultras
    Богородск
    Над этим вариантом тоже думал, но кладка кирпича более трудоемкая, да и боюсь из-за слишком большой разницы в весе материала будет неравномерная нагрузка на фундамент, а соответственно неравномерная его усадка.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    У 300 мм D600 есть и другой недостаток - вес. В подсохшем виде - 29 кг, а свежий с завода - все 35.
    Я для подобной перевязки планирую использовать наружные блоки, подпиленные в виде буквы Г.
    Как-то так: Г-образный блок для перевязки.jpg
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И если на центральную стену будут плиты опираться, то делайте тоже 375 мм. А перевязывать можно.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dimastik25, с НГ! :hndshk: и ВСЕХ остальный, присутсвующих в теме! :hello:
  6. ultras
    ultras
    ultras
    Богородск
    То есть в этот запил будет вставляться блок внутренней стены?
  7. ultras
    ultras
    ultras
    Богородск
    Нет, плит не будет. На первом этаже полы по грунту, на втором перекрытия по деревянным шагам. Вот и думаю немного сэкономить за счёт увеличения плотности и уменьшения толщины.
  8. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Dimastik25, возникла проблема- промерзает армопояс. Дом из ГСБ 375мм облицованный кирпичом, армопояса сделаны следующим образом: снаружи только стенка из гсб 120мм дальше только бетон во внутрь. Отопления пока нет, но видно, что на армопоясе иний. Что делать?
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    У меня тоже подобное явление. Коробку дома недавно построил. Отопления нет. Только с наступлением морозов плюс к армопоясу еще и плиты перекрытия покрылись инеем. Это не промерзание. Когда в доме еще была положительная температура, из-за повышенной влажности в доме влага сконденсировалась на холодном бетоне и плиты с армопоясом стали сырыми. При переходе температуры в доме в минус на них образовался иней. Также инеем покрылись входные металлические двери и стекла окон.
    Вставил в гильзу дымохода в потолке и в створку одного из окон пару промышленных вытяжных вентиляторов для удаления влажности из дома и голбцев. Забор воздуха через продухи в голбцах.
  10. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Ждать отопления, все пройдет.
  11. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Вы своими вентиляторами только вымораживаете дом, лучше поставьте пару электропечек.
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Все лето Пермь сильно заливало почти тропическими (только холоднющими) ливнями. Воды в голбцах не было, но промочило глиняные стены через щели между плитами перекрытия и ГБ стенами. Плюс мочило кладку. Влажность прет из подвала и сам дом не просохший. Толку от эл. печек никакого. Греть, что голбцы, что дом бесполезно. Мне нужно удалить эту влажность. Этого можно добиться приточкой сухого уличного воздуха и удалением влажного воздуха из дома. В морозы вентиляторы не включаю. Открываю створки окон. Дом не жилой.
  13. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Содержание влаги в воздухе сильно зависит от температуры, холодный воздух просто не может вобрать в себя влагу, зашел и вышел без толку, только дом застудил. Надо греть воздух и понемногу вентилировать.
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если отделочные работы не планируются греть не нужно -влага вымерзнет ни чуть не хуже
  15. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Если пол словом вымерзнет подразумевается высохнет то сильно сомневаюсь что ничуть не хуже, попробуйте высушить кирпич на улице зимой, годы пройдут прежде.
