1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. ultras
    ultras
    ultras
    Богородск
    Добрый день!
    Подскажите как правильно монтировать балки перекрытия в стену из газобетона. Балка будет деревянная, сечение 100х200.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Уложить её на армпояс и с одной стороны закрепить при помощи шпильки, уголка и тому подобное.
  3. ultras
    ultras
    ultras
    Богородск
    Утеплить эппс? А на сколько см её а стену утопить?
  4. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @44alex, Вот так хорошо?
    Все таки наверно откажусь от кладки стены выше армопояса...
    Утеплитель я дотягиваю до вентзазора и его не перекрываю верно?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    возможный вариант
  6. manowa
    manowa
    manowa
    Добрый день. Весной планирую ставить дом из Аэростоуновских ГСБ блоков марки D 500 (В2,5) 2ой этаж мансарда, есть возможность сейчас проплатить по 3100 р/м3. Подскажите, может, стоит пожертвовать теплоэффективностью, и взять D600 (B3.5) цена одинаковая. И еще вопрос, у многих есть проблема с мауэрлатом т. е. с брусом естеств. влажности, который потом деформируется со всеми вытекающими, а можно использовать для этих целей клееный брус, положив его ламелями горизонтально? Спасибо
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    даже с Д400 никаких проблем не будет -зачем вам Д600?
    можно и из Д300
    с мауэрлатом нет проблем никаких -просто притянуть нужно нормально
  8. manowa
    manowa
    manowa
    Понятно, значит возьму В2,5. А шпильки для мауэрлата может почаще поставить? Через какое лучше расстояние? Спасибо.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не люблю шпильки -крепим глухарями в дюбеля (если крепление в ГБ) или анкерами в бетон армопояса
    через 50-60см примерно
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    такую прочность обеспечивает ГБ плотности Д400 у большинства производителей
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    а может, сразу из D100 или из соломы и камыша?
    Хватит людей дурить, нет таких технологических решений, строите на свой страх и риск.
    Как говорил тот, чьё рождество сейчас отмечаем «если я сам о себе свидетельствую, то моё свидетельство не истинно», а некто Мухаммад требовал четверых независимых свидетелей для подтверждения факта - сомневаюсь, что найдёте.
    Надёжный прямо утверждает - D600 и не ниже.
    Кстати, меньшая плотность приводит и к меньшему количеству воды, достаточной для намокания, и кратного снижения прочности и долговечности соответственно.
    Так на сколько лет строим - на 10 или 15? Для сарая, разумеется, самое то. :aga:
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по теме есть что конкретно сказать?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ессественно...Из D300-тока продвинутые финские парни могут строить очень дорогие, суперские дома.
    При возведении домов JÄMERÄ используется ячеистый бетон автоклавного твердения плотностью:
    наружные стены - 300кг/м³. внутренние стены и перегородки - 425кг/м³.
    Рецепт Надежного-Д600+пенопласт+мокрый фасад.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Halad, @nir, Хватит уже, для строительства прежде всего важна прочность блоков, плотность идёт на втором месте, на прочность конструкций она никак не влияет.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Предполагаю, когда Александр писал про Д300, он имел ввиду аерок 300 прочностью В-2, про который Глеб Грин -специально для чайников пишет-
    Расчетное сопротивление кладки сжатию составляет 0,8 МПа (при классе бетона В2,0). Такая прочность означает, что каждый погонный метр реальной стены толщиной 0,3 м может нести 15тонн полезной нагрузки. При наиболее распространенных в современном малоэтажном строительстве планировках.
    .Дальше (особенно в свете упоминания Надежного, как авторитета в конструктиве газобетонных стен) хочется процитировать слова нашего дипломата Лаврова...(без микрофона) но не буду...:))
