1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Надежный - продавец пенопласта на фасад. Ему все, что по плотности ниже D500, подрывает продажи.
    Сараю, кстати, утепление безразлично. Хоть из КББ, хоть из арболита строй.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @nir, я не финн и строю из Д300 Бонолит -приезжай к Саше -пощупаешь и вина попьем у печки ;)
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @nir, приезжай с @44alex - я вам к вину такую шейку в печке сделаю, что не до D300 будет ;)
  4. БелкЫч
    БелкЫч
    БелкЫч
    Истра
    Всех с наступившими и прошедшими праздниками!
    Дом в Моск. обл. из газоблоков, D500, 375мм,клей.Отопление-электричество,счет за месяц около 10-15 тыс руб. Температура внутри 23-24 градуса. Отапливается пока только первый этаж. Снаружи никакой отделки. Внутри-штукатурка,шпатлевка (планируются обои).В доме никакой вентиляции.
    На окнах появилась плесень и растет (снаружи и изнутри на оконных перемычках металлические уголки).Плюс начала появляться плесень в углу под потолком. Все откосы (уличные двери, окна мокнут).
    Вопрос: если установить вытяжки (приточно-вытяжные прямо в стене, например, на кухне и в гостиной),достаточного ли этого будет?
    2. если утеплить дом (тогда как и чем?/облицовка планируется штукатуркой),то решит ли это проблему плесени на окнах и в углу под потолком?
    Или проблему с плесенью на окнах можно решить только путем демонтажа окон и углубления их внутрь см так на 10 (т.к.уголок постоянно холодный, мокнет и т. д.).Или можно утеплить только окна и двери, а не весь дом (тогда как это сделать?)
  5. L_Vik
    L_Vik
    L_Vik
    Уважаемые спецы, прокомментируйте, пожалуйста, стоительство стен дома из блоков Антитерм - аналог Теплостена, но вместо пенополистирола используется пеностекло - http://teplo-sten.ru/katalog/297/. Для меня заманчиво с точки зрения экологичности, но, я так понимаю, будут проблемы с паропроницаемостью (хотя думаю, что при наличии в помещении системы принудительной вентиляции эта проблема должна сняться). В
    В принципе, почитал по этому форуму, к Теплостену особо претензий нет. Антитерм должен быть явно не хуже по эксплуатационным характеристикам и явно лучше по экологичности. Или я ошибаюсь? Что скажете?
    PS Понятно что материал дорогой, но пока вопрос цены не стоит вообще :)
  6. al185
    al185
    al185
    #2359 #2367
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот Вы сами и ответили на вопрос, откуда взялась плесень.
    Сначала срочно сделайте вентиляцию, и только после этого принимайте решение о необходимости утепления стен.
    Уголки между собой металлической полосой соединены?
  8. БелкЫч
    БелкЫч
    БелкЫч
    Истра
    Не соединены. два уголка, между ними уложены блоки. Часть уголка на улице, часть в доме (оконная рама прямо на уголке, окна пластиковые, не углублены, в ровень со стеной).
    Но решит ли вентиляция вопрос с мокнущими откосами?
    И где найти соображающего в этом деле человека, а не думающего, что соображает?
    Вытяжек будет достаточно прямо в стене? Или нужна полноценная вентиляция (коробы в крышу и т. д).
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда откосы утеплить либо ЭППС, либо ПСБ, чтобы закрыть выступающие во внутрь уголки.
    Без утепления откосов не решит. Только комплексно.
    Как временное решение, можно и в стену с вытяжными вентиляторами, но оптимально, как положено, вытяжку во все "грязные" помещения: кухня, санузлы, котельная.
  10. БелкЫч
    БелкЫч
    БелкЫч
    Истра
    Можно поподробнее про утепление откосов? Как это сделать снаружи и изнутри? Какой слой, на что и т. д.:Механическим путем убрать плесень, обработать тем-то тем-то и т. д. Пожааалуйста.
    По вентиляции: можно продырявить стены в кухне, с/у,гостиной (т.к. там плесень),котельной установить вытяжки (приточно-вытяжные) и забыть про это, больше ничего не изобретать? Наши строители утверждали нам, что только так все сейчас и делают...коробы никто давно уже не делает, крыши не дырявят.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Строителей однозначно отправить в места проживания с такими советами, пусть в своих домах закупоривают вытяжки и живут как привыкли, без вентиляции.
    В идеале, конечно лучше окна переставить вглубь стены и снаружи сделать четверти из ГБ или ПСБ под штукатурку, изнутри на откосы наклеить 50 мм ЭППС с упором его в раму, а сверху закрыть листом ГВЛВ.
  12. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Нет...такой вариант не подойдет. Получается что где у нас торцы лаг перекрытия на них мауэрлат лажет...а вот на стенах где они идут вдоль мауэрлату ложиться некуда.
    Тут я вот что надумал. Если допустим стены я буду возводить из D400 375мм хорошего, ровного на клей. Можно под распил под армопояс и чтоб сложить ряд выше я куплю самый дешевый d500 гомельский допустим?
    То есть на целый ряд я пилю из плохого блока U-блоки и утепляю их чтоб дошли до нормам как стены. И второй ряд я положу на ребро (ряд высотой будет 300мм) утеплю тоже его хорошенько и на него уже уложу мауэрлат?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Экономию посчитали? 1000 рублей на 2 кубах? Одна доставка отдельная всю экономию съест.
    Загляните ко мне в тему, выкладывал фотографии как я этот узел решал, думаю, так оптимальнее всего.
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Просто я надеюсь что смогу взять эти блоки раза в два дешевле.
  15. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Таких строителей гнать надо! Как сказал @Dimastik25 вытяжки из всех грязных помещений + я бы добавил вытяжку из гардеробной если имеется и вытяжку в коридоре (холе) на втором этаже если имеется. Ни в коем случае не делать вентканалы из каждой комнаты! (это ошибка) Поставить приточные клапаны над радиаторами. Двери во всем доме должны быть с щелями (без порогов) И тогда забудете про плесень, и воздух будет свежий в доме! Забыл сказать, что естественная вентиляция работает только при радиаторном отоплении!
