1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Естественная вентиляция будет работать при любом отоплении, лишь бы был перепад температур и приток воздуха в дом.
  2. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Естественная вентиляция работает когда есть конвекция воздуха, перепад температур не создает конвекцию и правильное движение воздуха.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тёплый воздух поднимается вверх и уходит в вытяжную трубу, при чём тут конвенкция?
  4. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    А у вас что, в каждой комнате и в каждом помещении есть вентканал? Нет! и куда будет воздух выходить?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Именно туда, как Вы и написали
    А приток в комнаты либо через форточку, либо через КИВ, но не обязательно именно над батареей. Чистый воздух поступает в комнату, вытесняя через дверь отработанный воздух в коридор и далее на кухню или в санузел и где и уходит в вытяжку.
  6. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    При отоплении дома ТП естественная вентиляция да, она есть, но малоэффективна.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эффективность вентиляции определяется сечением вытяжных каналов, сечением приточки и разницей температур внутри и снаружи помещений. Всё, от типа отопления практически ничего не зависит.
  8. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Вы забываете про перемешивание поступающего воздуха
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно и так но лучше изобразить
    и постарайтесь пиление У-блоков свести к минимуму -не приятное занятие... лучше склеивать
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для уточнения данного вопроса, советую спросить в этой теме. А так же дальнейшее обсуждение этого вопроса тоже в той теме.
  11. zharkin
    zharkin
    zharkin
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста поставить точку в вопросе. Строю дом одноэтажный из газосиликатных блоков (30см толщ. стен); периметр 10х10; грунт устойчив, вода далеко; фундамент ленточный; крыша планируется самая простая двускатная; перекрытие первого этажа и чердака - балки деревянные. Так вот принципиально мне армопояс делать или можно кирпичом выложить?
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Штукатурку по минплите он выполняет так же, и её как раз можно поставить и 5 и 10 см.
    Ничего оно не подрывает, так как стоимость работ различается только на стоимость утеплителя, которая ничем не выше стоимости стенового материала (а с вентфасадом - ниже).
    Т. е. что D300 что D700. 10 см утеплителя полностью компенсируют разницу, так чего искать себе приключений?
    сараю безразлично не только утепление, но и фасад - а при цене фасада в 2-3 тыс за м2 и выше экономить на утеплителе есть явная глупость.
    Постоянно оговариваюсь - при крайней нехватке средств возможна любая экономия, но при итоговой стоимости М2 под 30 000 предлагать строить из D300 явный обман и мухлёж.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Не - принципиально, но оно того не стоит - 3 ряда кирпича создаст в итоге и больше проблем, и не так это страшно (армпояс) ввиду его малого итогового объёма - 0,2х0,2х40=1,6 куба - цена вопроса.
  14. RuslanZF
    RuslanZF
    RuslanZF
    Хочу начать строить дом 8 х10 м с межкомнатными перегородками в пол кирпича и с потолком на деревянных балках. Крыша простая ... двухскатная, фундамент будет лента+полы по грунту 15-20см. В Проект дома с гаражем.png ширину от наружних стен 2 перегородки ...3.5м+2.5м+2м, т. е. пролеты не очень длинные. Вопрос нужна ли "капитальная стена" или хватит перегородок в пол кирпича (красного полнотелого)*?
    Гараж будет со своим фундаментом и стенами с зазором с домом 5-7 см (короче на него не обрашайте внимание.)
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    То, что Вы выложите кирпичом, не является армпоясом. Есть альбомы технических решений, есть рекомендации производителей, их полезно выполнять. Нарушение технологии обычно заканчивается проблемами.
