1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Стройте, без армопояса, у меня у соседа стены без армопояса порвало, он потом крышу домкратами поднимал и армопояс колхозил...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nikona, не советуйте глупости!
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Да, вдруг только начало сообщения прочитают...ОК!:hello:
  4. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    А стены из какого материала?
  5. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Газобетон, он его еще в этом году ЭППСом утеплил :)], посмотрим...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кладка из кирпича не является заменой армпояса.
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Вопрос по фундаменту.
    В этом году буду строить фундамент под крыльцо. Фундамент будет с замкнутым контуром. Фундамент дома утеплен пеноплексом 50мм. Свес блоков с фундамента 100мм. Планирую приставить в месте примыкания фундамента крыльца и фундамента дома еще 70мм пеноплекса. Т. е. фундамент дома и фундамент крыльца будут разделять 120мм пеноплекса и пеноплекс будет опалубкой между фундаментом дома и фундаментом крыльца. При заливке ленты высотой 600мм и шириной 300мм бетон не сплющит пеноплекс? Мне важно, чтобы лента фундамента крыльца не оказалась под свесом стены дома, а отстояла от стены на 2см. Высота ленты фундаментов дома и крыльца одинаковые.
    Если между фундаментами вставить в качестве опалубки деревянный щит, то после заливки его оттуда не выдернуть.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не сплющит, не те нагрузки.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Зачем так много? Ещё и фасад нужно вешать (штукатурка от 1 см - меньше соответственно меньше и срок службы). Крыльцо можно и на сваях с ростверком поставить.
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Свес в 100мм получился из-за первого тычкового ряда блоков в 600мм. Ширина фундамента - 500мм. 50мм от свеса забрал пеноплекс.
    Штукатурки не будет. Буду крепить сайдинг на стены без обрешетки. Обрешетку сделаю на фундаменте поверх пеноплекса. На фундамент планирую навесить цокольный сайдинг. На стены - обычный пластиковый. Фундамент дома - ростверк высотой 600мм на буронабивных сваях. Такой же фундамент, только шириной 300мм будет у крыльца.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Александр 0605
    у вас как раз тот случай, когда нежелание ставить утеплитель создало вам лишние трудности - перерасход материала и проблемы с отделкой.
    Нужно было делать стену и фундамент в 40 см, ставить 10 см утеплителя и сайдинг - никаких сложностей бы не было.
    Сейчас закрепить сайдинг без обрешётки - ещё та задача (только если вырезать в стенах пазы и утапливать в них брус50/50 на 4 см) - затекание воды под сайдинг случается.
  12. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    станица Натухаевская, Новороссийск.
    Ребята вопрос по "виброгашению" дома: на примете есть отличный участок, сосновый лес, Сок и Волга в 5 минутах но..в 100 метрах железнодорожная дорога. Предполагаю что от проходящих поездов на дом будет передаваться вибрация. Как ее минимизировать либо вообще свести к нолю?
  13. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Актуальный вопрос, дом у родителей рядом с трамвайными путями, метров 30. Трясет нормально. раньше спасало то что начальник депо был знакомый и напротив дома менял рельсы каждые 3-4 года, проблемы в стыках, а сейчас *опа
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Живу в доме, находящемся в 200-300 метрах от железной дороги, поезда ионгда слышно, вибрации ни разу не ощутил. Правда это пятиэтажка. А вот вопрос ликвидности такого дома будет под вопросом. Не каждый согласится купить рядом с ж\д
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    С чего вы взяли, что у меня возникли какие-то трудности? Без проблем в одного построил коробку дома. Не надо мне никаких утеплителей, ни ват, ни пенопластов. Я сторонник однородных стен. С монтажом сайдинга на стены без обрешетки тоже никаких сложностей не вижу. Ваше предложение это по сути та же обрешетка, только утопленная в стену. Монтировать панели буду прямо на стены за счет дюбелей по ГБ через шайбы, чтобы между местами примыкания панелей к стене и стеной получился небольшой зазор. Это по рекомендации Глеба.
