1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Александр 0605, Зачем изобретать велосипед? Вы крепёж просчитывали? Стоимость дюбелей и сколько их Вам нужно? Доска дюймовка, распустите вдоль, получится 20Х70. Эти доски крепитевертикально к стене, как обрешётку и к ним уже шьёте сайдинг. Почему Вас такая конструкция не устраивает?
  2. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    Приветствую, земляк. Привыкают люди к Ж/Д путям, до такой степени, что без поездов уже не засыпается! По личному опыту - одно время жил рядом с загруженной автомагистралью, поток машин круглые сутки, первое время непривычно, потом настолько привык, что переехав в жилье с окнами в тихий дворик, просыпался от любого разговора прохожих за окном. Не хватало привычного фонового звука. Ну а по сути вопроса - смотря какой дом планируете ставить. В разделе "каркасников" видел тему, как человек задался аналогичным вопросом - делает комплексную звукоизоляцию, с применением вибродемпферов. Если каменный дом - то чем больше масса дома, тем меньше он передает различные вибро- и звуковые волны своим постояльцам внутрь. ИМХО - стена в 2 полнотелых кирпича + утеплитель + бетонные перекрытия с засыпкой песком должны решить большинство вопросов) но это на уровне предположений, разумеется.
  3. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    станица Натухаевская, Новороссийск.
    )Дим для себя домик хочу
    Поездов так же не слышно; эелектровозы и линия новая без стыковая, да и лес густой, гасит все шумы, и соседи очень обеспеченные.
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Где здесь велосипед-то? Приложил панель сайдинга к стене да прикручивай. Сколько шаг обрешетки, которую Вы предлагаете смонтировать? 400-600мм? Ну вобью я дюбеля с тем же шагом и прикручу к ним сайдинг прямо к стене, а не к обрешетке. Причем дюбеля будут меньшего диаметра, чем более мощные, которые понадобятся для крепления обрешетки. Стоят эти дюбеля копейки. В случае же обрешетки, мне понадобится покупать доску (и возиться с ее распусканием) или покупать рейку или оцинкованный профиль на весь дом. Их цена какая?
    Зачем монтировать обрешетку, если утеплителя не будет? Глеб подсказал подложить пару шайб под сайдинг в месте крепления к дюбелю, чтобы получить зазор в несколько миллиметров. Этого зазора по его словам достаточно.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Давайте не будем спорить, просто посчитайте сколько это будет стоить. Для себя, мне не нужно.
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Давайте не будем.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Александр 0605, по обрешетке более технологично получится
    поясню немного:
    -меньше креплений к стене -меньше сверлить -меньше раз хватать разный инструмент (или менять сверло)
    -дюбель для ГБ в дырочку в сайдинге не лезет -т.е. надо приложить панель, отметить, убрать панель, просверлить, вбить дюбель, приложить панель и т. д. -много операций с не маленькой (хотя и легкой) панелью + ветер мешает
    -подкладывать шайбочки под панель... ну вообще возня сплошная
    стоимость реек по сути копеечная, но это серьезно облегчит монтаж
    можно профиль ПН использоватьот ГК-каркаса
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Имея некоторое отношение к решению земельных вопросов, плрекомендую Вам сначала уточнить у архитектора на предмет разрешения на строительство на нарисовавшемся участке. Сдаётся мне, что в радиусе 100 м от ЖД есть полоса отвода ЖД и там только что и останется, любоваться речкой да гасить тоску от потраченных денег;)
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Количество креплений в стене по горизонтали на погонный метр будет таким же, что при обрешетке, т. к. шаг креплений будет такой же - 400-600мм. Их будет больше по вертикали из-за количества панелей (впрочем, столько же креплений, только уже саморезов, а не дюбелей в стену, будет сделано при обрешетке. Только в этом и вся разница). А если купить сайдинг, где ламель состоит сразу из трех панелей, то вообще разницы в количестве дырок и дюбелей в стене по сравнению с креплением на обрешетку - практически никакой.
    Панель прикладывать и снимать по много раз, чтобы отмерить и сделать каждое отверстие не надо. Приложил панель. Забил в первое, последнее и в пару-тройку отверстий по середине по гвоздю. Сразу отметил, где надо сделать все отверстия под дюбели по всей длине панели с шагом 400-600мм. Снял панель и сразу наделал все дырки. Навбивал дюбелей и крепи панель. Закрепил стартовую панель, потом крепление остальных панелей пойдет по накатанной.
    Трудозатраты по подложке шайбы под сайдинг и саморез вообще смех.
    С обрешеткой трудозатрат не меньше. Купи, привези, заплати за доставку трехметровых реек т. к. в машину они не влезут. Вымеряй, черти, режь обрешетку по размерам, лазь по стенам, вымеряй где крепить обрешетку, крепи обрешеточный каркас по всему дому и т. д. Только потом крепи на обрешетку панели. Сколько при этом еще нужно сменить инструмента. Возни никак не меньше.
    В общем, спорить дальше смысла нет. Сделаю отделку - покажу.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    вот тут вы сильно заблуждаетесь - как раз с «шайбами» и основная проблема - обеспечить ровную установку сайдинга/панели. Брус/направляющие дают ровную поверхность, а сайдинг у вас - это не планкен, жесткости никакой, требуемый зазор и ровность прилегания вы не обеспечите.
    Оно, конечно, не отвалится, но для себя так не делают.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Halad, без наименования штукатурки и цифр в сроках, ваше: "...от 1 см ..." выглядит, как минимум - не убедительно. мягко скажем так ;)
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Без разницы, на что закреплен сайдинг, на обрешетку или шайбы. Сайдинг жестко не крепится. Ему нужен свободный ход для температурных расширений. Так что при креплении на обрешетку вы дополнительной "ровности" сайдингу не придадите. Толщина шайбы пара миллиметров. Сайдинг не скривит.
  13. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Подскажите хочу строить из ТК 14.3 стены наружние, углы хочу перевязывать не половинками, а блоками 10.7.
    Скажите если и оконные проемы чтобы не пилить а поставить два блока 10.7 вдоль стены, получится как раз 1,5 блока 14.3, сильно ли страдает теплопередача стены при такой кладке?
    и сетку кладочную лучше взять базальтовую или все-таки металлическую? сам склоняюсь к металлу
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    «Надёжный» меньше не делает, а просматривая штукатурные фасады от 20 лет и выше более тонкого (целого) слоя не встречал.
    Опять же речь не идёт о «крайней экономии», а о нормальном презентабельном штукатурном фасаде.
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    не помню, какой ход сайдинга при нагревании - охлаждении, но сдаётся мне, что побольше.
