1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Greathand
    Greathand
    Greathand
    Всем добрый день. Очень хочу послушать мнение специалистов, в частности Димастика25 и 44алекса.
    Выбрал такой вариант узла сопряжения жб плиты перекрытия со стеной из газоблока: см цветной рисунок. Хочу отметить, что выбор блоков крайне скудный, доступны только: 600х400х300, 600х300х200, 600х200х100.
    Вопрос, как лучше организовать перемычки дверные/оконные? Желательная высота от нижней кромки перемычки до чистового потолка 300-400мм.
    См вложение (ручкой).
  2. Greathand
    Greathand
    Greathand
    Вложение.
    Всё, вроде бы, ничего, но беспокоит, как в пироге перемычки организовать утепление, ведь, если сделать (как на рисунке), то блокам держаться не на чем? Может быть без утепления? Средняя температура по зиме -10.
    Вторая схема (цветная) опять же выглядит чрезмерно сложной, два бетонных мостика по 75*мм с 2 прутками?
  3. danis407
    danis407
    danis407
    Добрый день. Хочу начать строиться. Изначально думал о поротерме 51 + облицовка теперь думаю заменить поротерм на двойной керамический кирпич. вот такой https://keramikashelanga.ru/kamen_keramicheskiy_pustotelyy .Потому что в пересчете на обьем он обходится дешевле. Что скажите. Можно ли из него строить или он только для перегородок?
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Мотивация "Надёжного" к увеличению кол-ва материала. объёма работ - объяснима, более того - она понятна. Это его "хлеб". Он может и 20 см присоветовать. Сии факты известны;)
    20 лет назад - о материале и технологии тонкослойной штукатурки не помню даже разговоров. В данный момент, доступны различные виды "тонкослоя" - не "от 1 см", а МАХ до 10 мм, при ОК стенах. Выгоды - известны. экономим силы\средства\время. Хотите, разумно-достаточный вариант, возможно - не только презентабельный => помпезный :)]
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Ход сайдинга при температурных расширениях обеспечивается формой монтажных отверстий и свободным креплением панелей. Без разницы, на что прикреплен сайдинг и какой это толщины. Главное, не затягивать саморезы, и чтобы они располагались по центру отверстий, иначе сайдинг будет коробить от температурных расширений.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Greathand, И одна и вторая схема рабочая. Блоки будут держаться за счёт сцепления с залитым бетоном в перемычку.
  7. главрыба
    главрыба
    главрыба
    Владимир
    Добрый день !
    Жб армопояс из 75 мм гб +150 мм жб+ 75 мм гб.
    При стенах в300 d500 газобетона, нуждается в обязательном утеплении с наружи ?
    Первый сезон с отоплением не знаю чего ждать, какова вероятность промерзания и плесени ?
    Пока в минус 20 все нормально ...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В Вашем случае, не нуждается:super:
  9. главрыба
    главрыба
    главрыба
    Владимир
    На конденсат по термокальку забить ?
    слишком малая поверхность жб конструкции ?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем куда то, что то забивать. У Вас опытным путём установлено, что армпояс не промерзает, так и переживать не стоит.
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    разве 75мм ГБ утепления армопояса достаточно ?, ведь промёрзнет и "потечёт" ?.
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    У меня сейчас нет отопления, внутри иней на окнах, на двери и на армопоясе - это о чем говорит? На стене из газобетона такого нет. Беспокоит армопояс, может он не должен промерзать?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    влажность выпадает конденсатом на наиболее холодных материалах
    не беспокойтесь -это нормально
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    В данный момент - это и есть «сейчас», а что будет через 20 лет ещё вопрос - ну и зачем нужна такая экономия (и то под вопросом, т. к. работа оценивается в кв. метрах, а не с учётом толщины слоя), а тонкослойная штукатурка (типа СТ29) и стоит раза в 2 дороже.
    Надёжный по толщине базового и штукатурного слоя высказывался неоднократно, про большую толщину (2 см и более) от него не слышал, вы что-то путаете.
  15. фдучмфыш
    фдучмфыш
    фдучмфыш
    Здравствуйте, уже много времени хожу по форуму, все читаю, споры по материалам, споры по утеплителям, да вот никак не решу из чего строить пристройку.
    Есть дом шлаконаливной послевоенный 8х8, есть необходимость пристроить П-образную пристройку с полумансардой (двускатной, не ломаной) или как еще она называется не знаю, короче на втором этаже стена еще будет подниматься на 1м и от нее крыша, на ширину существующего дома в длину на 9 метров, есть два варианта из чего строить кирпич силикатный б\у 2,5 руб\шт (всего 10500 шт = 26250р), или шлакоблок новый по 16 руб\шт, (1300 шт = 20800 р), что будет лучше кладка в пол шлакоблока или в один кирпич?
    С последующим утеплением "вентфасад"
    Крыша двускатная уклон 45 градусов, шифер 8ми волновой асбестоцементный,
    Перекрытие по деревянным балкам, пол первого этажа утепленный бетонный "теплый пол"
    Отапливаться будет газовым котлом, имеющимся (16КВт вроде бы)
    Регион: Донецк
    Требуемое сопротивление теплопередаче
    Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.21
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 1.69
    Базовое значение поэлементных требований [Rт] 2.69
