1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. фдучмфыш
    фдучмфыш
    фдучмфыш
    Или вообще есть вариант, монолит из шлакобетона
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Из чего угодно, лишь бы в конечном итоге получилось
  3. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    Выдержит ли теплоблок с толщиной несущей части 150 мм (200 мм как вариант) пролет 5,5 м по ребристому монолитному перекрытию? Или какое-то другое перекрытие. Вообще есть какие-нибудь программы, сайты, где можно было бы рассчитать нагрузку? Как смарткальк для тепла, только для перекрытий.
  4. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Есть конструкторы, архитекторы они такие вещи считают оч быстро и легко, не бесплатно конечно)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nensee, нет! ТаКАЯ ТОЛЩИНА НЕ ГОДИТСЯ ДЛЯ НЕСУЩЕЙ СТЕНЫ!
  6. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    @SarFil, мой проектировщик отказался рассчитывать ребристое покрытие. А чистый монолит сказал не выдержит. Дерево тоже. И всё.
  7. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    вообще-вообще? или для такого пролета?
  8. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    А почему теплоблок выбрали?
  9. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    @SarFil,
    Изначально проект был под монолит с несъемной опалубкой. Производная от Велокса. Тут же, на форуме, меня стали от этого отговаривать (преимущественно в сторону ГБ). Опять же "дом сложной конфигурации, а Велокс для ровный стен. Стройте из блоков". Я долго сопротивлялась. На днях решилась пересмотреть проект, а за одно и материал стен. И сама себя на блоки уговорила. А теперь вот
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вообще!
    Ж\б монолитная стена от 100-150 мм или кирпичная от 250 мм ещё может быть несущей !
    @Nensee, Вы зайдите в тему:
    Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
    попробуем помочь. :hello:
  11. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Добрый день. Планирую возведение стен из облицовочного кирпича марки 150. Просто его очень много досталось подешевке.
    Вопрос: основная стена полтора кирпича 380 мм, потом ЭППС (сколько мм) далее этот же облицовочный пол кирпича 120 мм.
    Дом строю в Тверской области, знаний пока мало, народ подсказывает 100 мм, при этом закупать толщиной 50 мм и ложить в два слоя с перехлестом мест соединения и немного дешевле.
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Замените ЭППС на ППС. :um:
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    https://smartcalc.ru/
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Nensee, что вас все по экзотике то кидает -сразу же сказали -стройте из ГБ.
    Проектировщик отказался рассчитывать, но вы упорно ищете лазейку "а вдруг кто то посчитает"?
    ЗАЧЕМ?...
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @natfil, 100-120мм обычного пенопласта должно хватить
    в 2 слоя не обязательно совершенно -стыки пропените
    зато 1 слой крепить проще
