1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Велокс для сложной конфигурации самое то, но Велокс технология дороже, имеет смысл если самому монтировать и заливать.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Nensee
    если не боитесь монолитного перекрытия, то почему боитесь монолитных колонн? (а стены тогда можете ложить из чего угодно)
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так тот проектировщик отказался рассчитывать ребристое перекрытие из-за сложного расположения несущих стен..., другой возьмёт, да просчитает, и при чём здесь
    :faq:
  4. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Поменяйте на обычный кирпич (если всё равно утеплять).
    Но можно и просто в 2 кирпича без утепления (на отоплении газом будет нормально).
    Если хотите утеплитель - то фасадная плита высокой плотности 5-10 см между стеной и облицовкой с вентзазором.
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    А чем плох облицовочный кирпич в несущей стене?
  6. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Да уже считаю, ППС 100 мм, по калькулятору хватает за глаза, и дешевле конечно он чем эппс. и у меня как раз гибкие связи подходящие лежат, значит будет ППС.
  7. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Если он есть, считаю ни чем он не плох, менять уже не реально, докупать не рассматриваю .
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Я такого же мнения.
    Я спросил у Halad на его реплику...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не забудьте только, вокруг всех проёмов, ПСБ заменить на минвату, в противопожарных целях.
  10. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Между ППС и облицовочной стеной не забудьте предусмотреть вент. зазор!
  11. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Не вкоем случае!
  12. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Согласен, вент. зазор при ППС опасен при пожаре.
    Но тогда ППС будет зажат с двух сторон кирпичом - и будет возможно влагонакопление в нём.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для ПСБ влагонакопление не принципиально, поэтому и не учитывается. Для этого и подбирается такая толщина утеплителя, чтобы точка росы была в нём при любых условиях.
  14. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    ЭППС на ППС - а потом слушать симфонию грызунов ночами в тишине...
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну через 1,5 кирпича то вряд слышно будет -по тихой сжуют если приспичит
