1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    почему не хотите нормальную каркасно-монолитную конструкцию? (все стены будут самонесущими).
    Так, как строят многоэтажки.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    natfil
    вы учтите, что в вашем случае (стена в 2 пустотелых кирпича) утеплитель начинает сказываться при температуре от -15° и ниже, а до этой температуры он бесполезен (если кладка не продувается).
    Т. е. вам сделать нормальный штукатурный фасад, и разница с утеплителем/без него даст экономию на отоплении 2-3 тыс в год, и то не факт.
  3. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Спасибо ! У меня пока 2.5 намечается а там на месте будем подгонять под целый кирпич
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Nensee, #1131 и #25
  5. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Вы предлагаете не делать утепление вообще, а просто выложить стену в 2-а кирпича 510 мм, и заштукатурить фасад?
  6. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    @Halad,
    к тому же местные весьма активно строятся из теплоблоков. у меня и родители в таком доме живут. но у них дом небольшой, пролеты до 4м. да и перекрытие деревянное. то есть изначально они лишены тех проблем, которые я себе сама создала своим проектом (
  7. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    понаблюдал
    за 4 недели с обоих сторон трещины расширились и "удлинились" (красным отметил их дальнейший путь)
    на выходных поставил временно две подпорки (обрезки бруса 17*12) под стропила - пока не знаю поможет или нет.
    Весной нужно как-то исправлять проблему.
    Планировал из дерева сделать каркас (есть обрезки бруса и доска 50-ка), на который будут опираться стропила, но опасаюсь, что дерево со временем подсохнет и стропила опять могут лечь на стены?
    Второй вариант из железа сделать каркас, например, столбы из квадратной трубы. Но железо придется покупать и варить я не умею и нет сварочного оборудования, т. е. нанимать за денежку кого-то.
    Посоветуйте какой вариант выбрать.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @zauraletc, странные трещинки...
    не думаю что будут "жить"
    пока колебания температуры -они могут конечно двигаться
    но природа их мне не понятна
    конструктивно опасности явно не представляют -только косметика
    подождите до весны и заштукатурьте
    ГлебаГрина помучайте -может он усмотрит что то чего я не доглядел
  9. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Я вот то же не пойму, два года стояло нормально, а в этом году поползли, я бы не сказал чтобы снега как-то много навалило.
    Может что-то с основанием (край плиты перекрытия) на котором стена это выложена? Или если плита лопнула, то по другому бы трещины шли бы.
    И подскажите как мне ГлебаГрина сыскать?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @zauraletc, https://www.forumhouse.ru/members/746236/
    только подробно опишите всю конструкцию, а то я уже засомневался что там за плиты где и как расположены, что как и куда опирается...
    правую трещину еще можно как то оправдать -она начинается от края уголка -такое частенько бывает, но в большинстве случаев не критично
    но по левой не понятно совсем
    они не характерны ни под проблемы с фундаментом, ни под терморасширения -не могу с уверенностью сказать причину
  12. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Да я постараюсь подробно описать "особенности" этой конструкции и скину ему и Вам, и, если будет у Вас возможность, то выскажите тогда свое мнение пожалуйста.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    если тщательно выполнить кладку, то всё будет нормально - таких домов (1-2 этажных) очень много, не говоря уже о многоэтажках. Разумеется, затяжные морозы за -30° понизят температуру в доме (либо опустошат кошелёк), но это совсем не страшно - заплатить 1 месяц 5-7 тыс за отопление либо пожить при +19°. (если магистральный газ, конечно).
  14. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Вы наверно не допоняли, товарищ хочет уложить облицовочный кирпич в несущюю часть стены.
  15. alantor
    alantor
    alantor
    Здравствуйте!
    Проконсультируйте пожалуйста! Боюсь совершить ошибку которую потом невозможно будет исправить.
    Вопрос касается расстояния от верха оконного проёма до потолка.
    В доме планируется черновая высота потолков 3,15 м.
    15см - тёплый пол
    85см - расстояние от чистового пола до подоконника
    Если планировать окна стандартной высоты - 1,5 м - то получится расстояние от верха оконного проёма до "чернового" потолка примерно 65 см. Кажется что это многовато.
    Дом будет из газоблоков. Может увеличить высоту окон на 1 ряд блоков, т. е. на 25 см? Тогда окна получатся 150*175 (ш*в) и под потолком останется около 40 см. Будут ли такие окна ... адекватными что ли?
    Планирую делать вентиляционную систему в комнатах, прятать её в гипсокартон, потолки скорее всего натяжные в большей степени. Сколько места от чернового потолка всё это займет примерно?
