1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alantor, это абсолютно не критично! "На вкус и цвет..." дальше сами знаете.
  2. alantor
    alantor
    alantor
    Это-то понятно! :)]
    Просто хотелось выяснить, может есть какие-то нормы общепринятые?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alantor, есть, только эти все нормы для низа:
    подоконник около 70 см,
    сидячий стол 75 см,
    стоячий стол в районе 90 см.
    А для верха норм нет, хоть под самый потолок делайте.
  4. alantor
    alantor
    alantor
    Ндаааа! Незадача! Придётся наверно пересмотреть план. Уж больно 60 см под потолком как-то напрягают! Надо увеличивать высоту окон. Как-то я сразу не задумался об этом. И окна часть уже купил, блин!
    Надо продавать! :)]
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Значить открытия одной форточки мало. Из тёплого помещения видно много влажного воздуха поступает на террасу, у вас наверное выход с кухни на неё? Или это холодный тамбур на входе в дом?
    Вижу там у вас пластиковая остеклённая дверь для входа в дом, плотно закрывается, часто открыта на проветривании?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это будет правильно и пропорционально
  7. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Выход из гостиной-кухни, открываю не часто, но открываю, конечно. И захожу, у меня там много чего есть, типа склада, больше нет строений на участке, все там, инструмент, баночки с вареньем :). Вентиляцию надо делать? В стене?
  8. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Есть нормы освещённости помещения, так при более высоких оконных проёмах освещённость лучше будет, и соответственно, можно не планировать чересчур широкий проём, но растут теплопотери.
  9. alantor
    alantor
    alantor
    Спасибо! Да вот и я к этому больше склоняюсь!
    Планируется в доме большая комната - 6*8,5м - с зонами кухни, столовой и зоной отдыха. Поэтому черновая высота помещения в 2,9м показалась низковатой. Решил поднять на 1 ряд газоблоков и тут возникла такая проблема с окнами. Вот я и призадумался! :)]
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Может принудительную элементарную вытяжку
  11. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Demidovdm, типа с моторчиком? Две остались не востребованные, тоже про них думала. Но боюсь, мало будет, после отделки с ума сойду, если на сл. зиму будет капель с потолка...
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    В доме сейчас идут мокрые отделочные работы? Или может не так давно шли?
  13. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Нет, давно всё закончили внутри, живём с октября постоянно, а мокрые летом закончили. И окна изнутри, кстати, не утепляли, штукатурили и красили, нормально, не мокнут и не холодные откосы.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Всё равно ещё влажный дом. Попробуйте померьте влажность.
  15. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Нечем... В холодном тамбуре всё ок, не текут, потому что крыша не подшита и ветер гуляет. Как-то надо придумать, как правильно сделать вентиляцию, чтобы всё же не промерзала зимой и не "плакала"...
