1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. alantor
    alantor
    alantor
    Вопросов просто МОРЕ! :)]
  2. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Дима, с Новым Годом!
    Вот влезла в чужую тему...и правда, лучше здесь спрошу! Дубль два-
    Проект покупала, САМА не строила, выбирала специально с застеклённой верандой, ну надо мне по жизни холодную веранду, не отапливаемую. Слава Богу не отделала, решила посмотреть... и смотрю. Окна замерзают напрочь, света белого не видно. Чуть солнце-начинается потоп. С потолка капает, окна текут ручьями на пол, ночью замерзает и на полу на плитке каток - кот балдеет, я в печали... Приоткрытое окно для вентиляции типа, не помогает. Что мне по весне делать? Понимаю, что нет вентиляции, как её грамотно соорудить?
    Спасибо!
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    У вас над террасой холодный балкон, перекрытие плитами. Разница температур на террасе и балконе даёт о себе знать капелью с плит перекрытия. Возможно надо изолировать плиты перекрытия на террасе.
  4. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Это как?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Ирина7646, думаю это временное явление пока дом не просохнет а потом проветривание поможет
  6. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Саша, сколько можно сохнуть? В доме жара, мокрые работы летом закончились...Живём постоянно. Наверху открытый балкон, может поэтому?
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ну я так думаю нужно утеплять пол балкона, 100мм эппс наверняка поможет, плюс балки сверху, если без утепления залиты. У меня тоже балкон без отопления сделан, тоже окна потеют. Но что касается всей кладки и бетонных узлов, все отлично, нигде ничего не промерзает, даже в сильный мороз.
  8. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Квазар, у меня уже и на балконе и на веранде плитка на полу... :(
  9. alantor
    alantor
    alantor
    Есть ещё вопросы к специалистам.
    В моём случае пирог стены будет организован следующим образом: газоблок (375)+утеплитель (100)+вентзазор (40)+облицовочный кирпич (80).
    Нужно ли делать обрешётку для утеплителя? Если да, то это что же брать брус 50*100?
    Утеплитель лучше брать сразу толщиной 100мм или 50мм и крепить его с нахлёстом? Если утеплитель надо крепить с перекрытием стыков, т. е. брать толщиной в 50мм, как в таком случае делать обрешётку? Брус 50*50 и ставить его один слой горизонтально, а другой - вертикально?
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ну тогда балкон стеклите... Думаю положить ещё раз плитку будет дешевле, есть ещё вариант изнутри тамбура утеплить.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Ирина7646, Плиты утепляйте. У вас будут всегда окна обмерзать, даже когда дом просохнет, если не будет вытяжки с веранды, либо откройте окно. В квартире та же фигня - откроешь проветрить - на окнах ледок, если открыть окно - все ОК.
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ирина7646, да все верно, перекрытие у вас просто промерзло, оно так будет всегда промерзать, вдобавок ещё по нему потечёт, а влагу на окнах удалять только вентилированием. Я на балконе окна летом всегда держу на микропроветривании, зимой нет, потому что у меня там как и у вас баночки всякие и ещё капуста и всякая другая взращенная продукция, поэтому все закрыто. Тут были морозы до -27, ничего не замерзло!
  13. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Shadow31, @Квазар, изнутри можно перекрытие утеплять? Понятно, что пол легче утеплять, чем потолок... но смысл утеплять на открытом балконе?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну веранду то не отапливали же...
    да то что в доме тепло еще не значит что он сухой -думаете с летних работ уже все высохло?
    может еще из теплой части дома где то воздух подсачивает
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @44alex, со Старым Новым! ;)
