1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. alantor
    alantor
    alantor
    Снаружи будет облицовка кирпичом. А что Вы подразумеваете под правильной отделкой снаружи? Стараюсь по максимуму разобраться с некоторыми моментами пока не наступил строительный сезон.
  2. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Дим, кухня в противоположном конце у окна и 32 кв. метра, не открываю дверь совсем. Окно редко, зима же. И вытяжка у меня отличная, всегда включаю. Текут ручьи когда солнышко в окна.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снаружи должна быть паропроницаемая отделка. Что то типа Церезит СТ24 или аналог от других производителей. Если у Вас будет отделка облицовочным кирпичом, то достаточно от продувания пройтись на "сдир" такой штукатуркой.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну тогда как и писал выше, открой окна на распашку, пусть всё выветрится.
  5. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Открою, а весной что делать? Надо же отделать веранду...
  6. alantor
    alantor
    alantor
    А какую функцию или задачу (не знаю как правильно сформулировать) решает эта штукатурка?
    Если она непременно должна быть паропроницаемая, то предполагается что через неё должен проходить пар который в стене может быть. Но штукатурка же не утеплитель. Пар в стене и замерзнет при низких температурах. Или может я что-то не так понял про точку росы и утепление?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Веранду отделывать, и постоянно проветривать потом. Она же у тебя холодная, смысл было вообще пластиковые окна ставить? Можно было сдвижные, люминиевые, которыми балконы закрывают.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, замёрзнет пар, превратится в порах стены в иней, кому это помешает? Страшен не пар в стене, а когда он начинает накапливаться и превращаться в воду, которая замерзая превращается в лёд, который и может порвать стену со временем. Поэтому при расчёте на теплотехнических калькуляторах всегда учитывается такой параметр, как влагонакопление.
    Штукатурка закрывает возможные огрехи кладки, защищает от прямого продувания стены.
  9. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Наверное всё же в стене сделаю вытяжку на улицу. Высота большая, люминий прогнётся, да и разница в цене минимальная, может мне клюнет когда-нибудь и сделаю теплую...
  10. alantor
    alantor
    alantor
    @Dimastik25, я Вас понял. Спасибо что не остались безучастным!
    Правда ответа на свой первоначальный порос я так и не получил. :)]
  11. alantor
    alantor
    alantor
    Ещё есть вопрос.
    В альбоме технических решений вычитал следующий пункт: "В случае когда фронтон здания со стропильной кровлей выполняется из газобетонной кладки верхние 2 ряда блоков скрепляются металлическими нагелями по 2 нагеля на каждый блок по длине стены." Кто-нибудь может разъяснить более понятно как это должно выглядеть? Что это значит?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Элементарно, вы дом делали теплым и отапливаемым, с верандой так же, только убираем отопление - получаем теплую веранду.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Да всё понятно - можно строить из чего угодно, в 80-х годах был т. н. «7-щелевой кирпич» увеличенного размера, так из него и строили без всякого утепления, речь о том, что раствор нужен немного другой (более качественный) и кладка будет чуть медленней, половинки/добор нужно вырезать, а не колоть, перевязка усложняется, плиты укладывать сложнее - всё как с пористой керамикой.
  14. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Ничего не поняла... Дом 37,5, веранда две стороны с остеклением 25 см, надо было тоже делать блоки 37,5...остекление, как в доме, стены от продувания тож затёрты с двух сторон, потолок? Не подумала, что на неостеклённом балконе целесообразно класть утеплитель под стяжку, мне в голову не пришло, а таджикам и подавно...Им-то по-барабану. Вот теперь смотрю на плиты промёрзлые потолочные и думаю, как их утеплить? Подшить потолок деревом с утеплителем типа ЭППС ? Всё равно будет конденсат, значит - капель, если Роквулом минватой, впитает-высохнет? Капать зато не будет... Или еще варианты? Две вытяжки точно сделаю в стенах уличных, должно помочь. Холодная, не значит, что там Т должна быть, как на улице. Значительно теплее, чтобы можно было хранить баночки и высаживать рассаду! И спать там до сильных холодов, люблю спать в холоде! Иначе зачем она? В квартире простое остекление лоджии деревянными рамами, на полу бруски, на них тоже дерево без утепления, у соседей снизу-сверху нет остекления, и всё ок! Значит, всё же влага выходит из ГБ.
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    @Ирина7646, посмотрел фото с якобы промерзанием плит на вашей веранде. Там еще видно такое же "промерзание" то ли армопояса, то ли надоконных перемычек.
    Точь в точь такую же картину наблюдаю в своей свежепостроенной коробке дома. В доме повышенная влажность. На плитах, армопоясе и входных железных дверях иней. Окна покрылись толстой коркой льда.
    Мое мнение - это не промерзание, а выпадение конденсата на холодных бетонных поверхностях плит и армопояса (или перемычек), где он превращается в иней при минусовых температурах. Происходит из-за повышенной влажности. Она может попадать в холодное помещение с теплым воздухом при открывании дверей или окон из дома.
    Дмитрий @Dimastik25 прав, нужно было поставить легкое алюминиевое остекление. Металлопластик герметично закупорил помещение. Нужно проветривать помещение.
    Планирую в этом году пристроить к дому холодное крыльцо. В оконные проемы вставлю легкое алюминиевое остекление.
