1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Да, одно отверстие примерно так и стоит.
    В арматуру старались не попасть, чтобы не нарушить армирование. Перережет металл, даже не заметит.
    Хотя, если хомут в армировании перережет, думаю, ничего страшного не случится.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Из-за одной дырки могут не поехать, может быть минимум по оплате.
    Как с техникой в час, например, 1200р, но минималка 4 часа иначе заплатишь за час работы как за 4ч.
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Это не опалубка. Это стенки, прикрывающие глину. Глубина ямы 1,8м. Фундамент ростверк с буронабивными сваями. Отверстия под сваи пробурены на 2,6м. От ленты ростверка отступил на один метр и вырыл голбцы. Грунт - плотные суглинки. УГВ очень низко. Первая вода на 11метрах. Когда стены подсыхают, становятся твердыми, как кирпич.
  4. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Вопрос такой: с наружными стенами определился-51 блок РАУФ, а вот с внутренней (на которую плиты будут опираться) весь в раздумьях (на нее и кухня крепиться будет и умывальники) -может посоветуете из чего еще ее можно построить (бюджетно конечно и чтоб не такая тяжелая была)?
    предложили из 2НФ Мстера, но поглядел на складе блоки - они все в трещинах по вертикали (чото стремно как-то) цена-3000 за куб. Армопояс под перекрытия второго этажа планируется, только пока не решил монолит или три ряда полнотелого красного кирпича
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @pavel000037, кирпич по определению не может являться армопоясом! Армопояс может быть исключительно монолитным ж\бетонным!
  6. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Можно сверлить в одном и том же месте, но несколько раз, постепенно увеличивая диаметр.
  7. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Проектная толщина внутренних стен какая? У того же рауфа есть блоки ровно в кирпич.
    Если фундамент позволяет можно хоть из полнотелого сделать. Внутри полнотелый самое то.
  8. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Внутренняя 380мм будет. из полнотелого дороговато). вот и хотел в полтора кирпича 2.1НФ. вот только качество его смущает. или если армопояс будет монолитный, то не страшно, что кирпич в трещинах.
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Армопояс нужен, а у кирпича и ГОСТ регламентирует количество/длину трещин, и он во внутренней стене никакого негативного воздействия (намокание, замораживание-оттаивание) на себя не воспринимает.
  10. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Да, полтора кирпича из полнотелого уже перебор. Есть блоки и на 380. ПО цене выйдет так же как и 2.1НФ, но кладка быстрее.
  11. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Просчитывал в 38 блоке. подороже выходит чем 2.1 НФ.(все же 40м^3). может поэтому и цена у него такая демократичная-т.к. трещинами пошел (на нем ни одна и не 2 трещины, а много и главное все поддоны смотрю такие). блоки же смотрел у РАУФА и 38 и 51 -нет там никаких трещин. просто на образце смотрел в магазине совсем другой кирпич лежич, чем на складе оказался. на образце в магазине у него наружняя стенка толще и плотнее была, чем у блоков РАУФ - этим и подкупился.
  12. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Мне вот то же пришлось в фундаменте (толщина 50 см) дырку сверлить под 110 канализационную трубу, пришлось вызвать спецов. Сделано было быстро, без пыли и практически без грязи и шума. Фото плохого качества т. к. на мобильник делал.
  13. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Что касается моих закупок (около 200 палет, 12 видов кирпича), у Рауфа практически во всех кирпичах больше 2.1НФ есть трещины. Обычно вертикальные.
  14. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    Посоветуйте тогда хороший 2.1НФ кирпич .
  15. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Мне пришлось тупо забить на трещины. В 2.1 от рауфа они тоже есть, но заметно меньше. В Питере у рауфа лучшая цена.
