1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. l000222
    l000222
    l000222
    Подскажите, есть ли разница, облицовывать стены из газоблока кирпичом евро 250х60х65 или обычным 250х120х65? какой предпочтительнее?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    есть -евроформат очень не просто в кладке -валится
    и если плохо привязана к стене -шатается
  3. l000222
    l000222
    l000222
    Да, к стене будет подходить не плотно, через вентзазор 2см. Валится из-за того, что узкий? Тем более свес вряд ли сделать хоть 1 см. Фундамент не позволяет развернуться, узковат.
    И еще подскажите, если увеличивать ширину фундамента за счет кирпичной кладки (цоколя), то сколько рядов надо, чтобы надежно удержать облицовку?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да
    просушите дом и через год облицуйте вплотную с заполнением зазора м/у кирпичом и основной стеной (если нет утепления минватой конечно)
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так а на сколько наростить то?
  6. l000222
    l000222
    l000222
    С 42см до ? газоблок 375, вентзазор 2, кладка либо евро 6, либо обычный 12.
    Если евро рискованно, то тогда до стандартного 12 см. Это значит наростить с 42см до 51,2, короче на 10 см. Причем, можно наростить только наружу?
    Еще уточню по нагрузке облицовки - стена высотой 5,5 м, другая 7,5 м.
    Забыла процитировать... Я в теме уточнила: увеличить фундамент на 10см
    Так нельзя же вплотную без зазора лицевать, влага не будет выветриваться
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    есть ещё 0.7нф - 250х85х65
  8. l000222
    l000222
    l000222
    А Вы не в курсе, такой нормально лежит в кладке?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на 3-4 рядах кирпича можно нарастить
    но лучше и надежнее ж/б
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если ГБ просох -можно (с оговорками конечно)
  11. s679nnalex
    s679nnalex
    s679nnalex
    Московская область
    Здравствуйте. Вопросик; фундамент- бетонная лента, стена- керамзитовый блок+Урса+облиц. кирпич. Если по уму,- то цоколь утепляют снаружи пеноплэксом+облицовка ,-тогда получается ступенька по сравнению с лицевым кирпичом. А хочется цоколь вровень с фасадом. Просто и не знаю что придумать:)] не утеплять же цоколь изнутри. Просмотрел тему по инету и везде получается ступенька. Придётся наверное смирится и делать тоже со ступенькой. Может кто сталкивался с подобным? нет предложений по теме? :)
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @s679nnalex, что-то построено или только планируете?
  13. s679nnalex
    s679nnalex
    s679nnalex
    Московская область
    Планирую. Лучше сначала всё предусмотреть, расчертить,-потом строить. ;)
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Это вот прям правда? Как посчитать? А то я из-за утеплителя могу остаться без ставней на окнах. А ставни хочется. Стена 2 кирпича силикатные, четверти для окон есть. А под утеплитель придётся четверти срубать...
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я про Ирину7646. Может у неё в плитах вода стоит? Она же 10 см бетона поверх плит залила...а в пустоты вода могла через уши или щелочки ...а теперь мороз ее выжимает.
