1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Подскажите, бывает ли плантер плоский - без пупырок?
    И у него стандартная толщина или может быть разной толщины?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Не встречал. Да и в самом названии профилированной мембраны^ что Плантер, что Изостуд, что MAXISUD - никакой "гладкости" не предполагается.
  3. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Ирина7646 Сначала не поняла, куда Вы собираетесь продухи сверлить. Думала, через УШП (там же ТП). Посмотрела точнее фотки. Подвал рядом со стеной. Всё норм.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Логично :super:
    Фундамент - последнее, что считают в доме. Вы бы объемно-планировочные решения по считали - какие помещения вам необходимы, какую площадь тех помещений можете себе позволить или считает достаточными
    ... что с отоплением, светом, водой, канальей.
    Как обстоят дела с подъездными путями, забором.
    Как будет организован завоз, складирование\охрана стройматериалов.
    А такие мелочи - как материал стен\количество материала или тип фундамента - рассчитать спецу много времени не надо
  5. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Не рядом, с сожалению...но ТП не причем, он выше останется...
  6. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Вот это точно. На плитах балкона месили таджики пескобетон, заливали второй этаж пол по керамзиту, я приехала, как увидела, что у меня на веранде с потолка потоп, начала орать, но что толку, уже сделано... Все окна были залиты молоком снаружи, изнутри текло, как в ливень. Думала - убью...Всё, что надо для нормальной работы было, но зачем? Лень же...быстрее-быстрее надо, на плитах как классно, "корыто" для замеса с первого этажа тащить не надо...плёнка в рулоне лежит, зачем застилать и так сойдёт, не ожидала от человека такого отношения, который сам же коробку и построил! Вроде "свои"...
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    у меня такие же стены, утеплителя нет и ничего - не замерзаю. Увеличенный расход газа (ощутимо) начинается с -10°, до этого вся разница между наличием/отсутствием утепления (речь идёт о стенах) до 1000р в месяц (на 100 м2), сейчас на улице -4°, на кой ляд при такой температуре утепление?
    То есть, всё решает наружная температура - вы же не будете летом ходить в шубе?
    В то же время, настоятельно советую наружную штукатурку, иначе в сильно ветренные дни будет очень «свежо». Из негативных последствий - в затяжные морозы ниже -30° температуру в доме поднять выше +20° не получится, а скорее будет около +18° - но такого последние 10 лет не было.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Halad, батареями греете? Нет теплого пола?
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Просверлите плиты в каждую пустоту. По весне вода сойдет, если она там есть. Если в пустотах есть вода и они были бы полностью ей наполнены, то плиты, после замерзания воды, порвало бы вдоль пустот.
    В своем доме просверлил все пустоты в плитах. Обнаружил воду на все потолочные перекрытия (10шт.) в одной пустоте, там где монтажные петли. На все напольные плиты (10шт.) - в шести пустотах. Просверлил 20 плит примерно за 1,5 часа буром 10мм.
  10. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Александр 0605, Наверное, в пустотах нет воды, как туда она попадёт? По периметру раствором заделано было, если только через уши... вода между плитами, там точно есть, через ж... заделали, оттуда и лилось, но просверлим, не сложно. Спасибо!
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Вода может попасть в пустоты с осадками. В основном через монтажные отверстия, даже если их заделать раствором. Может просочиться в сильные затяжные дожди через торцевые заглушки через шов между кладкой и плитой. У меня в нескольких пустотах так и произошло.
    Когда жил в квартире, решил на лоджии, через шесть лет после заселения, повесить светильник. Просверлил отверстие в плите и на голову полилась вода. Она оказалась в трех пустотах на одну плиту. Исходя из этого опыта в своем доме просверлил уже все плиты и не зря. Вода в плитах была.
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Воды между плитами как раз и не будет. Она вся вытекла. Как ни заделывай раствором швы между плитами, герметичными они не будут. Я тоже тщательно заделал эти швы, но не самомесным раствором, а заводским бетоном из миксера. Первый же дождь и все швы потекли. Мы же по плитам ходим, передвигаем предметы, нагружаем их и плиты немного "играют". В месте соприкосновения бетона шва и плиты появляются тонкие щели. Особенно это заметил после того, как поставил на плиты поддоны с блоками. Когда залил швы между плитами резинобитумной мастикой протечки прекратились.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Несложно, ага, как же) хотите чтобы током не убило? Сверлите или снизу аккумуляторным перфоратором или сверху насквозь перфоратором.
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А у Ирины узбеки я так понимаю на полу на плиты сразу заливали стяжку, а гидроизоляцию не предусмотрели. Теперь каждый дождь или снеготаяние на полу превращается в капель с потолка веранды. Хотябы на время на балконе закрыть проем, плёнкой или окном дешовым, дать просохнуть. И всё, улыбаемся и машем)
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Ничего сложного. Сверлил плиты снизу. Насквозь их совершенно незачем дырявить. Посмотреть, как сверлят плиты перфоратором снизу для спуска воды из пустоток можно в Сети. Полно роликов на эту тему.
