1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Если сильно переживать за возможность получить удар током, то сейчас самое время сверлить плиты. Вода в пустотках, если она там есть, сейчас в виде льда и из пробуренного отверстия ничего не потечет. Вода тихонько вытечет через отверстие уже по весне.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    во время строительства (80-е годы) понятия не имели, что это такое.
    Да и сделать тёплый пол по всему дому проблематично.
  3. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Таджики :). Гидроизоляцию делали по стяжке и на неё плитку укладывали, на улице минус же и снег не тает да его и нет на балконе, скорее всего всё же влага выходит и вентиляции мало...
  4. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Сверху никак... плитка лежит, жалко...
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Снизу, аккумуляторным инструментом.
  6. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Ну да, чтобы током не долбануло... В каком месте и сколько надо "дырявить" ? Не поместилось в один кадр :) Спасибо! IMG_0607.JPG IMG_0608.JPG
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    В плите по-моему 5 пустот. Вот сделайте в каждой пустоте в любом мосте отверстие 6-8 мм... Оно покажет, есть там вода или нет. Если есть, тогда остальные плиты сверлить. Но, я так думаю, если вода есть, потом она вытечет, потом просохнет всё, а потом вдруг опять потечет... То значит сверху вода поступает.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Хорошо видно, где проходят пустоты. Где толстый слой инея - там сплошной бетон. Где инея меньше - там пустота. В каждую "полоску" по центру плиты делаете отверстие. Я так бурил.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ага, "до морковкина заговенья" сверлить будете :)]
    @Ирина7646, если есть необходимость в сверлении, пользуйтесь перфоратором соблюдая ТБ, в том числе - сверлить с помоста, не со стремянки! + вам поможет простейшее устройство
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Количество отверстий в плитах ПБ.
    Если в пустоты попала вода, сейчас она в виде льда. Пробурив отверстие, увидите его на буре. Сверлите перфоратором. Аккумуляторный инструмент ни к чему. Тем более сейчас.
  11. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Ирина7646, скорее всего вода в полостях превратилась в лёд, поэтому инструменту скорее всего ничего не грозит. Попробуйте одно отверстие просверлить и там посмотрите. А потолок утеплять на мой взгляд все же нужно, будет промерзать и при наличии вентиляции, я бы сделал что то ненамокающее. Вентиляцию сделайте в первую очередь.
    Прочитал пост выше, после отправки сообщения.
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну хоть все согласны, что я предложил искать воду в пустотах? Вопрос то в этом заключался? :) я ж на медаль не расчитываю:aga:
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А где Вы ПБ увидели?
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    На Ирининых фото на плитах конденсат в виде инея из-за повышенной влажности в помещении, а не "вымораживание" воды из пустот, которая может быть в полостях (вряд ли во всех), а может быть и нет. Но пустотки в любом случае желательно просверлить, что бы исключить нахождение в них воды. В том числе, это надо было сделать и в доме до чистовой отделки потолков.
  15. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Не помню кто из бывалых облился сверля с низу и пришли к единогласному мнению что можно просверлить насквозь сверху ...
