1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @44alex, У меня, кстати, армопояс сделан по той же схеме, что я описал выше только без утеплителя (гсб12см+сам жб армопояс). Дом у меня облицован кирпичом с вент зазором без утепления. Как вы считаете, сильно критично плохо у меня сделан армопояс?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не могу с уверенностью ответить, но скорее всего при нормальном отоплении после высыхания дома конденсации не будет в районе АП
  3. alantor
    alantor
    alantor
    Кстати, продолжая вопрос армопояса, почему утеплитель кладут внутрь опалубки сделанной скажем из газоблока, а не снаружи?
  4. VilArt35
    VilArt35
    VilArt35
    У Чёрного моря.
    Может, например, при дальнейшей штукатурки была однородная поверхность из ГБ и не было вставки из ЭППС, как потенциального места для растрескивания или отваливания штукатурки.
  5. alantor
    alantor
    alantor
    Я потому спрашиваю, что неоднократно читал рекомендации форумчан, что вместо U-образных блоков можно склеить опалубку из газоблока толщиной 5-7см и внутрь опалубки ближе к уличной стенке вставляется утеплитель. Если предположить, что в дальнейшем дом будет утепляться и обкладываться кирпичом с вентзазором, не будет ли эффективнее тот самый утеплитель поставить снаружи армопояса (или перемычки) сдвинув опалубку из газоблоков внутрь на толщину этого самого утеплителя?
    Вот изложил! Надеюсь разберётесь что я имею ввиду? :)]
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Необходимость доп. утеплителя в опалубке из ГБ, который и является утеплителем - надо еще обосновать :)
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Меняем 5-7 см на 15 см и доп утеплитель + все хлопоты\затраты с ним, вряд ли будет нужны.
  8. VilArt35
    VilArt35
    VilArt35
    У Чёрного моря.
    Так в этом месте толщина ГБ уменьшается на толщину армопояса - вот ЭППС и компенсирует это.
  9. VilArt35
    VilArt35
    VilArt35
    У Чёрного моря.
    Если будет дальше утепляться, то зачем вообще заморачиваться на ЭППС в армопоясе.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @VilArt35, трудно сказать со 100% уверенностью, не видя проект, есть ли необходимость применения доп утепления, или - нет.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обычная технологичность, скорость кладки, установили U-блоки, внутрь утеплитель, каркас и залили бетоном, не нужно никаких лишних движений Это называется культура производства. И соответственно, правильно заметил
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если потом будет утепляться снаружи, то вовнутрь ничего вставлять не требуется.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не стоит забывать про устойчивость стен. Установив утеплитель снаружи, ось стены выше лежащего этажа мы сдвигаем внутрь стены. Иногда это не критично, а иногда может повлиять на прочность конструкции.
  14. alantor
    alantor
    alantor
    В силу дороговизны U-блоков, как и многие форумчане стал искать альтернативу. Я о том что их некоторые предлагают склеивать из блоков толщиной 5-7см. Как поведут себя эти блоки в дальнейшем, мучают сомнения?
    Т. е. к примеру собираюсь я делать перемычку оконного проёма шириной 180см, толщина стены 37,5 см. Получается нарезаем блоков толщиной, к примеру, 7см. Я так понял, что и низ этой перемычки советуют выкладывать этими блоками. Т. е. - делаем из досок низ опалубки, выкладываем туда ряд блоков толщиной 7см, на них ставим (клеим) боковые стенки из блоков толщиной 7см и в получившуюся таким образом опалубку (после застывания клея) заливаем бетон. Правильно я понял этот процесс?
    Если да, то получается что нижние блоки перемычки будут как бы подвешены, т. е. держаться за счет бетона? Они не отвалятся со временем? :)]
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делаете опалубку снизу из досок. Снаружи устанавливаете стандартный перегородочный блок 150 мм, внутри устанавливаете блок толщиной 50 мм, и на дно получившегося жёлоба вклеиваете полоску блока высотой 75 мм полученную от распила блока 150 мм пополам. Вот и получаете стандартный U-блок шириной 375 мм. При заливке бетона, бетон свяжется с блоками и будет их держать. Опалубку убираете после набора прочности бетоном и укладки нескольких рядов выше перемычки.
