1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. alantor
    alantor
    alantor
    Спасибо! Понятно! Единственное никак не соображу как вклеить полоску блоков которые будут дном перемычки. Или там не принципиально приклеивать их к боковым стенкам?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ставите насухую внешние, замеряете расстояние между ними, отпиливаете по высоте блок толщиной 75 мм, потом внутренний 50 мм снимаете, приклеиваете дно к внешнему, после чего ко дну приклеиваете внутренний. Приклеивать обязательно. 09092012478.jpg
  3. alantor
    alantor
    alantor
    Хорошо! Спасибо!
  4. alantor
    alantor
    alantor
    Есть вопрос по креплению мауэрлата.
    Вопрос в следующем: как правильнее будет укладывать его?
    1) Прямо на армопояс? Т. е. получится что мауэрлат будет лежать с торца плит перекрытия.
    2) Выложит по армопоясу ряд газоблоков, тем самым выровнив уровень стены и плит перекрытия и уже потом крепить мауэрлат?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше второй вариант, меньше проблем с утеплением.
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я, например, выпилил Г-блоки. Снаружи опалубка из блока. К нему приставил Г-блок. Правда у меня стена 500мм, в перемычку вставил ЭППС 50мм и наружные блоки сквозь него к перемычке крепятся за счет штырей. Если ЭППС убрать, то штыри не понадобятся.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @alantor, я тоже склеивал. Сначала сделал каркас перемычки из досок, дно закрепил ниже кладки на 50мм (такой высоты была нижняя часть) сначала напилил на дно (взял блок и отпилил по плоскости) у меня 400мм, промазал швы клеем и уложил на дно опалубки. Далее напилил боковые куски ГБ тоже толщиной 50мм, приклеил. Клеить желательно вплотную к стенкам опалубки. Далее по внешней части будущей перемычки установил ЭППС 100мм. Высота бетона получилась по высоте блока у меня 200мм. Иногда подклеивают снизу целый блок, его не оторвешь, разве что кусками сам ГБ будет отказываться, так что не переживайте. При таком варианте получаете перемычку запечатанную в ГБ, что очень удобно при отделке. В нескольких местах, где перемычки с большим пролётом, 1,8м 2,5м чтобы увеличить сечение я убрал внешний ГБ, а во втором варианте и внутренний. ЭППС пустил вплотную к дер. опалубке. Получился ЭППС по внешней стене. После зачистки пилой, нанес как и везде по фасаду дек. штукатурку. Никаких визуальных отличий нет, трещин тоже.
  8. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Дмитрий, вопрос по данной методике (залил армопояс с внешним блоком 150 в качестве опалубки), не нужно ли дополнительно утеплять как уже неоднократно Вами указано (ЭППС внутрь 50мм)?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вставить внутрь утеплитель, это рекомендация Итонга. Шведский подход, считаем каждый потерянный киловатт. Я себе вставил, не жалею. Но в принципе, при отопления газом и ширине ж\б пояса шириной 120 мм., с утеплителей или без, разницы особой не заметите. Но повторюсь, лучше вставить, курочка по зернышку клюёт, смотришь, и яичко снесла.)
  10. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    У меня другой случай :) блок 150мм., 22.5 см армопояс (основной блок 375мм), газ в ближайшем будущем не предвидится. Планируется облицовка скорее всего в конце года, терзают сомнения. Вижу 2 варианта- либо сбить 5см блока (та еще работенка- на высоте 4м. вкруг) и наклеить утеплитель, либо кладку облицовки вести без зазора (пока кладка сделана с зазором только 1 ряд для вывода четвертей на будущее). Успеет выйти влага, как считаете? 1 этаж выгнан осенью, второй полумансардный планируется этой весной.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    облицевать с зазором, в месте армопояса зазор заполнить утеплителем, но чуть ниже оставить в облицовке продухи (незаполненные вертикальные швы)
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Смысл утепления армпряса не только уменьшить суммарные теплопотери (что полезно, но некритично), а уменьшить вероятность образования точки росы и конденсата на внутренних стенах.
    вот вариант без ЭППС - видим зону конденсации по внутренней стороне:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=500&le0=1&lt0=4&mm0=450&st0=600&em0=149&bw0=250&sw0=3&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=4&ld2=1000&le2=1&lt2=4&mm2=450&st2=600&em2=149&bw2=250&sw2=2
    Вот вариант с 50 мм ЭППС - зоны конденсации уже нет.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=500&le0=1&lt0=4&mm0=450&st0=600&em0=149&bw0=250&sw0=3&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=4&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=597&ld3=500&le3=1&lt3=4&mm3=450&st3=600&em3=149&bw3=250&sw3=2
  13. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Многие ПСБ клеят на утепление, потом его штукатурят, и зазора не надо :)
  14. smispadm
    smispadm
    smispadm
    Ростовская область
    Продухи сделал в первом (и пока единственном) ряду облицовки, так а если сделать под утеплителем продухи, получается надо и над ним делать (и соответственно под свесом крыши), чтобы фактически было 2 пространства для испарения возможной влаги- над и под утеплителем?
  15. alantor
    alantor
    alantor
    Скажите пожалуйста, при заливке бетона в опалубку из газоблоков их нужно увлажнять или нет?
