1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну так в чем проблема перекрытия монолитными сделать?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Все спецы давно про такое знают. @Traks, просто напомнил для неспецов. :super:;)
  3. PYM_SIB
    PYM_SIB
    PYM_SIB
    Интересная дискуссия у нас тут. Многое для себя подчерпнул. Но как говорится кто про что, а вшивый про баню. Так как летом строиться и вопрос который меня пока домучивает это армопояс. Понял, что производитель не рекомендует его делать и я скорее не буду его делать. Тогда вопрос на что плиты класть, просто на раствор через кладочную сетку или? Просветите.
  4. al185
    al185
    al185
    Армопояс не для плит, под них достаточно армошов 30-40мм - раствор с сеткой.
    Армопояс неразрывно по всем несущим от растрескивания кладки при деформациях основания-фундамента #2. На пучинистых основаниях по СНИП обязателен. М. б. как под плитами, так и в уровне плит.
    Если не можете оценить риски, лучше сделать.
  5. PYM_SIB
    PYM_SIB
    PYM_SIB
    А еще нужно под мауэрлат армопояс. Если стена из 51 блока плюс облицовочный кирпич, то последний ряд пустить из полнотелого кирпича, скажем облицовочный потом пеноплекс 10 см и полнотелый обычный кирпич и на него потом закрепить мауэрлат, так надежно будет, не промерзнет в этом месте стена? Живу в Новосибирске, сегодня у нас -30. Второй этаж мансардный.
  6. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Себе делал примерно так, только вместо пеноплекса - пеностекло.
    Первый/второй этаж - делал единое монолитное перекрытие с хорошим расчетным армированием толщиной 16 см. Теплоизоляция от улицы тоже пеностекло (кирпич 2.1 NF в полкирпича, 20 см пеностекло (блок 40х60 пополам), отлитая плита перекрытия на двух рядах одинарного полнотелого кирпича, пояс толщиной 30 см (пеностекло 10 см три ряда, кирпич по два).
  7. al185
    al185
    al185
    Никогда не был и не будет армопоясом
  8. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Если это про мое решение - у меня армопояс -
    все монолитное железобетонной перекрытие целиком.
  9. PYM_SIB
    PYM_SIB
    PYM_SIB
    Может неправильно написал. Как крепить мауэрлат? Нужно класть либо кирпич либо монолитный армопояс чтобы к нему заанкериться. Я так понимаю к керамическому блоку мауэрлат не анкерят? Или я не прав?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @PYM_SIB, да -пояс из кирпича или бетона
    возможны варианты и без них, но экзотические
  11. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Пеностекло от цементного раствора ни как не изолировали? Или это все страхи, что они не дружат.
  12. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    @PYM_SIB, Себе в цоколе из фбс залил пояса сверху и снизу т. к это всё же основание для двух этажей дома .(именно так мне и конструктор посчитал и нарисовал.)
    а вот между этажами вопрос думаю скорее нет, перекрытие ПК.
    на форуме очень много примеров и так и эдак ! Поищите.
  13. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    По поводу армопояса. Наверняка будет много не согласных, но все же. У меня по проекту должны были быть плиты перекрытия на армопоясе и немного монолитных участков, так как оставались места, которые не закрывали плиты. Второй этаж перекрытие по деревянным балкам. В итоге решили с строителями детально просчитать все варианты. Площадь перекрытия по крайним точкам 145 кв. м. Посчитали стоимость устройства армопояса + плиты с доставкой и укладкой + монолитные участки и вышло в сумме около 270 тысяч. Затем посчитали по деревянным балкам. Армопояс + балки + подшива + работа и вышло около 170 тысяч. И монолит 22 см работа + бетон М300 + арматура и вышло 245 тысяч. Причем сразу отливали и перемычки над окнами и лестницу с первого на второй этаж. То есть выгода по технике и работам есть однозначно. А плита над вторым этажом теперь служит полом мансардного этажа. Там можно разместить все, что угодно. Например бильярдный стол с каменной столешницей. В общем итоговая сумма конечно немного дороже, чем деревянное перекрытие, но результат очевидно лучше.
    Выход со второго этажа на крышу (мансарду).
  14. Сивик
    Сивик
    Сивик
    Краснодар
    Место заливки перемычки вместе с плитой.
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    можно и не крепить мауэрлат, а крепить стропила к несущим стенам
