Дом 6х9 своими руками без опыта в строительстве
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stroitel45, 15.09.15.
  1. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Если это не сильно ударит по карману, то можно и взять. Если сильно - то лучше D500.
    В таком случае можно брать блоки не 300 мм, а 200-250 мм. Тем более если D600.
    Чушь. Годами стоит открытая кладка под солнцем и ничего...
  2. Stroitel45
    Stroitel45
    Stroitel45
    Стоит ли прокладывать кладочную сетку?
  3. Мариновский
    Мариновский
    Мариновский
    Кировоград
    Пятую капитальную можно сделать из силикатного кирпича он теплоемкий и вентканалы можно спрятать Фото217.jpg Фото022.jpg , мне понравился вот такой вариант
  4. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Где?
    Не рекомендуется. При эксплуатации дома возможны трещины в месте примыкания газобетонной и кирпичной стен.
  5. Stroitel45
    Stroitel45
    Stroitel45
    В самой кладке газоблока
  6. Stroitel45
    Stroitel45
    Stroitel45
    Как тогда силикатную стену связать с газоблоком?
  7. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Армирование обязательно нужно. Только не сеткой, а арматурой (обычно диаметром 8 мм).
    Изучайте форум, перед тем, как строить. Тут ведь все разжевано.
    Ошибок успеете наделать. Например, отговаривали Вас от данного вида фундамента, но е помогло...
    @Stroitel45, Вам для ознакомления, вдруг пригодится:
    https://www.forumhouse.ru/threads/223463/page-28#post-12678969
    https://www.forumhouse.ru/threads/223463/page-29#post-12694733
  8. Мариновский
    Мариновский
    Мариновский
    Кировоград
  9. Stroitel45
    Stroitel45
    Stroitel45
    Спасибо за инфу. Вы писали что утеплять надо мин ватой а как насчет пенопласта?
  10. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Под вентфасад можно только вату, но не пенопласт!
    При "мокром фасаде" можно и пенопласт и вату. Пенопласт тут используется чаще и он, конечно, дешевле.
    Да что обосновывать? У данных материалов, например, разная плотность и коэффициент температурного расширения...
    Пусть каждый строит как ему нравится. Я, точно, не буду несущие поднимать из кирпича, мне возможные трещины ни к чему (а практика показывает, что они появляются)...
  11. Мариновский
    Мариновский
    Мариновский
    Кировоград
    Газобетон требует паропрозрачных утеплителей, пенопласт не годится он не пропускае пар, и как следствие плесень сырые и холодные стены ,
  12. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Вы это Денису Надежному скажите. :)]
    ППС хоть и плохо, но пропускает пар. ЭППС - вообще не пропускает, поэтому не допустим к применению на фасадах. Технология "мокрый фасад" не зря же допускает только паропроницаемые наружние штукатурки.
    Количество пара в газобетонной стене обычно мало, в связи с используемыми материалами внутренней отделке и, как показала практика, не происходит критического влагонакопления в стенах.
    Конечно, минвата еще лучше просушивает кладку, но нужно ли это?
    @Stroitel45, думаю, Вам стоит присмотреться к технологии возведения стен Виктора (по ссылке, которую я дал).
    Просто, не очень дорого, несложно к самостоятельному исполнению и возможностью разбить на этапы.
  13. Мариновский
    Мариновский
    Мариновский
    Кировоград
    А если не врезаться в наружные стены, а на гибких связях сделать. Вот кирпичом обкладывают газобетон и вроде разные материалы, и живут же как то ,
  14. Мариновский
    Мариновский
    Мариновский
    Кировоград
    Спасибо убедили
  15. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Я и говорил про примыкание, а не про врезку.
    Кирпичная облицовка - это совсем из другой оперы...
