Дом 6х9 своими руками без опыта в строительстве
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stroitel45, 15.09.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, почему нет? Разностью усадки можно пренебречь, всё ещё до начала отделки усядется-усохнет-встанет на свои места.
    Через два ряда кирпича в газобетон забиваете по два гвоздя на 200 наполовину или 2/3 и заводите оставшуюся часть гвоздя в растворный шов.
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    КББ толщиной 250 мм, щелевой, Марка прочности от 50, при доставке не колется, технология стороительства отлажена, навесной фасад выдержит легко, если строить теплый дом из ГБ, то нужно и строить правильно, блок Д300 легко держит бак на 100 литров, конечно если правильно закрепил, но если не правильно то и Д500 не выдержит, но я не призываю вас к Д300, сам закупил Д400 375мм, я полгода читал форум по выбору материала, однозначно хотел КББ щелевой 290мм + утеплитель 150мм, но отпугнуло, что мои мастера не смогут правильно утеплить и как утеплитель со временем поведет себя под облицовочным кирпичом .
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не годится ЭППС, ПСБ вполне подходит. Вопрос только в том, зачем себе изначально искать приключения на пятую точку? Если под утепление, то строить или из кирпича, или из КББ или монолит, если же строить из блоков, то делать однородную стену. Вы экономику то просчитайте.
  4. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    А если прочность указывается, как по этой ссылке:
    https://www.vksm.ru/catalog/gazosilikatnie-bloki.html - то есть повод усомниться в выборе производителя. Качесто у них разное от партии к партии. Я узнавал.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Будет держаться всё, если использовать правильный крепёж.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  7. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    А лентой не проще?)
    Начинается...
    Золотые слова!
    Ага, повезем в Воронеж из Питера...:aga:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно и перфорированной лентой, но гвоздями быстрее, дешевле и ничуть не хуже:aga:
    Ну, себе любимому, мягкую черепицу два месяца на заказ ждал, пока её в Канаде изготовят и в Москву привезут. А так да, если строить на продажу, то какая разница какое качество у блоков, главное, поближе и подешевле;)
  9. Мариновский
    Мариновский
    Мариновский
    Кировоград
    http://doctorlom.com/item237.html
    ...".Конечно же прочность пористых блоков напрямую зависит от плотности. Чем выше плотность, тем больше прочность, но это значит, что при большей плотности будет больше вес блока при тех же размерах и повысится теплопроводность. Плотность блоков можно определить по маркировке. Обычно пористые блоки маркируются литерой D (от английского density), после которой следуют цифры, означающие удельную плотность. Например, если блок имеет маркировку D500, это означает что материал, из которого изготовлен блок имеет плотность 500 кг/м3. Блоки с пористой структурой могут иметь марку от D200 до D1200. В зависимости от марки блоки делятся на теплоизоляционные и конструкционные, при этом блоки марки D200-D400 являются теплоизоляционными, т. е. использовать их для возведения несущих стен вообще нельзя, блоки марки D500 могут быть как теплоизоляционными, так и конструкционно-теплоизоляционными и использовать их для монтажа несущих стен можно только после соответствующих расчетов, блоки марки D600-D900 являются конструкционно-теплоизоляционными, а блоки марки D1000 и выше являются только конструкционными, но это вовсе не означает, что их не нужно проверять на прочность. "
    При таком плюрализме мнений:)], лучше перестраховаться, и перезаложиться и так во всем, что касается строительства, проэктировщик тоже ошибается:ogo:
  10. Stroitel45
    Stroitel45
    Stroitel45
    Дом строю для себя, только вот если сейчас заказать материал с разных городов и переплачивать за доставку, то денег останется только на коробку. Видел такие дома которые строятся по 15 лет потом они обрастают мхом и уже разница какие блоки ты заказал нету.
  11. Stroitel45
    Stroitel45
    Stroitel45
    Полностью с вами согласен.
  12. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Дмитрий, при всем уважении к Вам, не стоит так категорично. Много газобетонных домов с внутренней кирпичной несущей и финишной отделкой у Вас под наблюдением?
    Грамотные проектировщики не рекомендуют так делать и я с ними согласен. Какой смысл поднимать несущую из кирпича?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Извините, но никак не зависит, тем более напрямую. При одинаковой плотности у разных производителей прочность может сильно различаться. Не путайте понятия, прочность и плотность это два разных параметра, каждый из которых учитывается но в разных сферах.
  14. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Просто нужно работать с грамотным проектировщиком.
    Зависит, но не напрямую. И разброс прочности на сайте воронежского производителя (и не только его) тому доказательство.
    И к какому пирогу стены Вы теперь склоняетесь ?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я тоже смысла не вижу, но многие аргументируют это увеличением теплоёмкости внутренних конструкций дома.
    Я сам живу в таком доме, у которого внешние стены из кирпича полнотелого, а внутренние перегородки из гипсолитовых блоков. Никаких трещин на стыках в течении 40 лет не замечаю;)
