Будет ли работать система отопления? Схема
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sergey81, 16.09.15.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    кстати да, весь радиаторный контур в зоне разрежения, воздушить может.
    логика загрузки бкн засекречена. допустим котел всегда выдает в сеть максималку, пусть 80 градусов, тс использует штатный термостат бкн и управляет включением насоса через внешнее реле. но приводом 3-х ходового так управлять не получится.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Почему ? В чём разница между на насосом и приводом? При работе БКН обязательно нужно отсечь ГР. Варианты могут быть разными и один из них, трёхходовой разделительный, если мощность БКН не превышает мощность СО, т. е. в таком случае котловой насос может обеспечить работу БКН. Для более мощного БКН потребуется дополнительный насос + клапан для отсечения ГР.
    И не только. В данной схеме желательно все насосы расположить на подаче. Исключение насос ТП, расположение которого зависит от конструкции узла смешения.
  3. sergey81
    sergey81
    sergey81
    Бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 160 NTR например, но по паспорту и правда обозначена мощность 32 кВТ, это значит, что он на некоторое время будет забирать всю мощность системы отопления? Ну либо подогреваться будет не так быстро, как в паспорте написано?
    Или лучше ставить Drazice OKC 100 NTR, у которого по паспорту 24 кВт?
  4. sergey81
    sergey81
    sergey81
    От помпы в "обратке", до радиаторов порядка 5-10 м, неужели будет попадать в зону разряженности?
    В "обратке" насос дольше прослужит, все-таки воздействовать будут меньшие тепературы
  5. sergey81
    sergey81
    sergey81
    Котел Termona 25 p/b без элеткроники и котлового насоса. Выходы 1 1/2".
    Судя по комментариям, похоже и правда проще вернуться к схеме с коллектором. На три выхода и по помпе на каждый контур (БКН, Радиаторы и Теплый пол), для независимой циркуляции. Излишне усложнять не хочу, по минимуму электроники. Мне бы хотелось сделать максимально простую схему.
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    потому что на 3-х ходовой надо подавать 2 сигнала - открытия и закрытия.
    последний раз намекну про приоритет ГВС. как реализовывать будете?
    я вам уже предложил самую простую и экономичную схему - 4 тройника и 3 насоса. вы продолжаете плодить сущности. дело ваше.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
    Обычное заблуждение. Температура на обрате несколько ниже, но нагрузка значительно выше. Сделайте расчёт с насосом на обрате, а потом на подаче и увидите различия и не только в нагрузке.
    ГР не позволит.
    Разрешите не согласиться, приводы разнообразны по принципу работы.
  8. sergey81
    sergey81
    sergey81
    @Rjavii, да, буду делать или ее или с коллектором на 3 выхода.
    Взгляните, 4 тройника, но и 6 обратных клапанов! Без них ведь нельзя?
    Насос бойлера управляется от датчика бойлера, без электроники не обойтись?
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    половину убери
    у дражице свой штатный термостат для включения/отключения насоса загрузки бойлера. добавь к нему реле, отключающее насосы радиаторного контура и контура тп при включении насоса загрузки бойлера и получишь минимально необходимую автоматику.
  10. sergey81
    sergey81
    sergey81
    @Rjavii, насчёт авоматики, хорошо... А вот тёплые полы убирать не хочется. Схема бойлера и радиаторов довольно проста, но нужны ещё и тёплые полы. Или все-таки нужен коллектор?
  11. sergey81
    sergey81
    sergey81
    @Rjavii, да по идее можно вполовину сократить количество обратных клапанов... Но я бы поставил их до помп, в вашей схеме, иначе помпы могут "начать бороться" друг, с другом, одновременно работая. Хотя, может конечно и нет... На практике видели или собирали такую схему? Не хотелось бы экспериментов) сегодня как раз трубки к радиаторам паял, наверно через неделю-две доберусь до котла
  12. Alexey__Kosinov
    Alexey__Kosinov
    Alexey__Kosinov
    Добрый день! Прошу совета в сборке системы отопления с коллекторной разводкой на 10 радиаторов и 4 контура теплого пола.
    Имеется дом на 110 кв. м.,находится в Ставрополе (Юг), дом старый поэтому во многом приходится искать компромиссы по монтажу отопления. Стены из пиленого камня ракушечника - сразу скажу дом теплый. Уже закуплены: котел Будерус UO 54-24K,алюминиевые радиаторы, коллекторы для СО и ТП (смесительный клапан ESBE, насос Willo star 25/60,краны,термометры,воздухоотводчики и тд.).Ниже выкладываю схемы отопления и сборки коллектора в встраиваемом шкафу. Необходима консультация по схемам и советы по сборке коллектора Выкладываю"вариант сборки коллектора в магазине" но мне не нравится то что насос снизу+ он без отсекающих кранов+нельзя перекрыть ТП отдельно от СО+ нет дренажных кранов (воздухоотводчики и термометры на фото не попали)+нет обратного клапана на перед смесителем. На фото "коллектор" меня смущают тройники на подаче и обратке и расположение коллекторов как бы ярусами а не последовательное размещение друг за другом как на большинстве схем. и еще нужны байпасы если система с ручной регулировкой. Спасибо. коллектор.png вариант сборки магазин.png коллектор.png вариант сборки магазин.png коллектор.png вариант сборки магазин.png коллектор.png вариант сборки магазин.png
  13. Мебельщик Денис
    Мебельщик Денис
    Северодвинск
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Очень прошу совета знающих людей. Корректно ли будет работать данная схема отопления с твердотопливным котлом и будет ли работать вообще? Сильно не пинайте в "отопительных системах" пока ещё чайник с большим свистком. Систему решил скомбинировать на случай отключения электроэнергии. Буду очень признателен за любые конструктивные замечания и предложения. image.jpeg
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Заменить PPR 25 на ДУ 50 или Ду40, перенести насос к котлу, убрать обратный клапан после первого радиатора, РБ открытый и выше верхней точки СО, Группу безопасности и мембранный РБ можно оставить, возможно захотите иметь СО 2х1.
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо
