Будет ли работать система отопления? Схема
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sergey81, 16.09.15.
  1. Мебельщик Денис
    Мебельщик Денис
    Северодвинск
    Сергей спасибо за ответ. Опишу немного схему, чтобы была понятна моя задумка. Изначально СО планировалась закр. типа с принудиловкой, но так как котёл планируем оставлять на ночь без присмотра и с полной топкой возник вопрос как обезопасить систему и котёл в случае отключ электроэнергии. По моим задумкам при повышении температуры терморегулятор перекроет подачу т. н в основной контур и замкнёт его на единственный радиатор в контуре с ЕЦ. Будет ли эта схема работать?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Будет, если этот радиатор сможет реализовать выработанную котлом энергию, но это не возможно.
  3. Мебельщик Денис
    Мебельщик Денис
    Северодвинск
    Сергей спасибо. И ещё(извините за назойливость) пару вопросов. Допустим такую ситуацию: ночью отключили эл-во или вышел из строя насос -начала расти темпер и даление, с давлением решит вопрос гр. без-сти а с температурой термоклапан - перекрыв контур с ПП. Вопрос в следующем: при циркуляции по контуру с Е. Ц радиатор не сможет реализовать энергию выраб котлом и пока он не погаснет (автоматический регулятор тяги хоть и закроет заслонку), моментально котёл не потухнет - произойдёт ли закипание Т. Н? Если да, то насколько устойчив и устойчив ли вообще котёл к закипанию ТН. Хотел ещё раз обратить внимание на то, что в нашей с вами дискусси мы с вами моделируем работу котла и СО в "аварийном "режиме. Ещё раз спасибо за ответы.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Именно так.
    Обязательно.
    Само по себе кипение не опасно, но в сочетании с давлением может закончится разрывом котла.
    В СО на 3-4 радиатора справится, а при других обстоятельствах будет зависеть от момента.
  5. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Сергей192, добрый день! Подскажите, будет ли работать двухтрубная закрытая система отопления с принудительной циркуляцией, если в нее вмонтировать коллектор? Имеется три ветки (правая, левая и ветка на 2 этаж). Коллектор планируется установить в месте схода этих трех веток. Данная необходимость возникла в связи с отключением от центрального отопления и модернизацией системы отопления под установленный газовый котел.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Будет.
  7. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Сергей192, спасибо за ответ. И извините что без схемы. Для ясности попробую схему сфоткать.
