АОГВ + теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vint76, 16.09.15.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    При таком подключении катушки не нужны.
    Точка 2 привлекательнее, проще монтаж, имхо.
    Имхо. 1/2"
  2. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Спасибо, @Сергей192! В выходные буду реализовывать. :hello:
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Судя по дельте (30*) - расход в СО действительно недостаточный. И насос общий не помешает.
    Впрочем, начать / пробовать можно с более дешевого варианта (подмес из подачи).
  4. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Врезку можно выполнить, там где удобней, диаметр врезки - минимальный; наличие балансировочного вентиля? - не обязательно, если трехходовый клапан в смесительном узле ТП работает исправно (больше чем требуется для ТП он не должен пропускать из горячей подачи.
    Я пропустил сообщение о разности температур между подачей и обраткой в 30*. Если это действительно так, - нужно увеличить поток теплоносителя. В следствии этого увеличится средняя температура СО. и соответственно Т воздуха в помещении. Следующим действием будет уменьшение Т теплоносителя на выходе из АОГВ, (во избежание перетопа), значит Т обратки снова понизится и Ваше желание иметь Теплый пол с Т в 30*, опять не сбудется.
    Если верить первой цитате, котел и СО со своими обязаностями справляется, даже при заниженном расходе теплоносителя! Значит некоторое не большое извлечение тепла из подачи СО сильным "ударом" для неё не будет.
    Это МОЁ мнение, и оно идеальным быть не обязано.
  5. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый вечер! :hello:
    Резьба 1/2", ПП 20. с врезкой в существую магистраль ПП25.
    По настроению можно выбрать откуда брать подачу в СУ. :)]
    Вот такой приход.
    Глобальные выводы делать рано, надо понаблюдать. Изначально в полы пошло около 60 градусов, а вот в батареи существенно меньше. Последняя батарея и обратка были холодные. Добавил "газу" котлу. На входе в СУ около 70градусов. Через какое-то время обратка в контуре радиаторов стала теплеть. Возможно, просто вышел воздух... бум наблюдать. Сейчас последняя батарея горячая. На улице тепло -13 так, что пока судить рано. Надо наблюдать.
    Не очень понял, как работает термостатическая головка - ожидал другого. Ну, это уже видимо другая тема, буду читать, как ее проверить. :pioner:
    Спасибо всем за помощь! :hello:
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @vint76, датчик от головки у тебя на пропилене, думаю это не правильно, он же тепло плохо передает.
    Переставь датчик на сам коллектор
  7. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Эт я подобрал оптимальное положение датчика, при котором как мне кажется, он выдает, что я хочу
    Пробовал вешать на подачу Микс сразу падает. Сфоткал на коллеторе-обратке. Таже песня.
    Подача 63-65 градуса, на головке выставлено 44. Коллектор 33 по мультимитру. Микс при этом 35. Дачтик на ПП или в воздухе Микс подымается до 40ка.
  8. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    @vint76, Я вроде не новичок в этом деле, но с трудом понимаю Ваши сокращения, последнее сообщение вааще не разобрать.
    Смесительный узел должОн регулировать Т подающей линии ТП, соответственно датчик термоголовки должен находиться на металическом участке трубы подачи от смесительного узла до коллектора.
  9. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    За первую ночь пол прогрелся. Температура подачи в ТП и обратки стабилизировалсь. В полы из смесительного узла подается +35 на обратке из полов +31градус. В радиаторы теплоноситель стал идти более холодный. Решилось увеличением температуры на котле. На данный момент работа системы устраивает. А вот работа термостатической головки вызывает вопросы. Работу системы в таком режиме наблюдаю 2 дня. Сам запутался возможно и Вас запутал. Старался сопровождать посты фото. :hello:
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Это нормально. Для таких систем (маленьких) трёхходовой клапан не лучший вариант.
  11. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Проверте ЕЩЁ Раз, правильность установки ТРЕХходового! Они бывают смешивающие и разделяющие потоки.
    А принцип работы термоголовки прост: чем выше температура в месте установки датчика, тем больше усилие на шток клапана, увеличивается проход теплоносителя из обратки.
  12. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Трехходовой valtec mr03-с боковым смешиванием на фото в посте #37 видна его установка. Работает исправно! Принцип работы головки мне ясен. А вот конкретный экземпляр меня ввел в заблуждения, а я Вас :|:. Нашел ответ на свои вопросы в другой теме "Тёплый пол Valtec + насос. Проблемы" пост #6 и #11
    Когда ставил головку, то гайку закрутил до упора, получил разницу в показаниях головка-термометр около 10 градусов. Сделал, как советуют "Можно попробовать подогнать, затягивая/ослабляя гайку крепления головки" Теперь разница показаний в зависимости от желаемой температуры около 1..2 градусов :hello:
  13. XXXXX_EBURG
    XXXXX_EBURG
    XXXXX_EBURG
    vint76, а бойлера нет для ГВС? У меня такой же котел как у тебя, сейчас надо сделать ТП на 7 м2 и бойлер для ГВС.
  14. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день! :hello:
    У меня электро водогрей накопительный на 80 литров.
    А имеет смысл делать водяной ТП на 7 м2 ?
  15. XXXXX_EBURG
    XXXXX_EBURG
    XXXXX_EBURG
    ТП обусловлен несколькими параметрами:
    1. На 7 м2 задача разместить прихожую и санузел, поэтому каждый см. на счету;
    2. Отопление ТП на мой взгляд правильнее чем от радиаторов;
    3. Просушка санузла от ТП;
    4. Комфорт;
    Я как раз хочу уйти от электроводонагревателя, газ получается дешевле.
