Воздух из колодца для всесезонной вентиляции дома. Утепление колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Serg78ant, 16.09.15.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Труба ПНД 32. Стоки не попадают 100% так как колодец находится возле веранды, с крыши все бежит - первый год после копки полный после снеготаяния был под самый верх и вода мутная, сейчас дожди льют каждый день уровень на УГВ полтора метра от поверхности.
  2. Serg78ant
    Serg78ant
    Serg78ant
    Ишим
    и приточки тогда не будет, а это затхлый запах сырость и плесень ...
  3. Serg78ant
    Serg78ant
    Serg78ant
    Ишим
    Конструктивных предложений нет (именно по утеплению колодца в данном конкретном случае) и видимо не будет. Если в течение 2-3 недель ни чего не прийдет в голову, или не посоветуют что-то дельное - прийдется дырявить стену и ставить клапан (деньги бы на него еще найти ...).
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Где?
  5. Serg78ant
    Serg78ant
    Serg78ant
    Ишим
    В доме. Т. к. приточная вентиляция обязательна для эффективного вентилирования помещений.
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    окна открывайте почаще. На некоторых пластиковых окнах есть режим микропроветривания, ручка на полвторого. Или можно клапана поставить как я уже говорил.
  7. plotter
    plotter
    plotter
    @Serg78ant, я одного не пойму, зачем вы делаете вентиляцию через колодец? В чем сакральный смысл?
  8. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Вы издеваетесь? Или у вас труба ПНД из нескольких частей состоит:aga:
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    А забьем на ящик пива? (с) :aga:
    Пнд видели вообще? Даю подсказку, в бухтах, черненькая, с синей полоской, гнется:)
  10. Serg78ant
    Serg78ant
    Serg78ant
    Ишим
    Смысл в получении воздуха из приточки с температурой отличной от уличной. Летом - более прохладный (в доме прохладней, кондиционер не нужен), а зимой более теплый (экономия на отоплении дома). Летом система работает как надо. А вот зима будет первой для дома.
    @usa, я Вас услышал. Но пока время до морозов есть не оставляю надежды найти способ утеплить колодец с сохранением возможности "дышать", но при этом не заморозить его.
  11. tambur
    tambur
    Григорий Петрович
    tambur
    Григорий Петрович
    Сергиев Посад
    Влажность в доме, я так понимаю, вы тоже собираетесь повышать?
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Не прокатит. Сами посчитайте. Норматив на вентиляцию порядка 30 кубов в час на человека. Допустим у вас в доме живет 3 человека. Это значит надо минимум 90 кубов в час, да плюс ещё 10 для санузла. А если газовая плита, то ещё раза в 2 больше. Итого минимум 100 кубов в час. V колодца в 10 колец примерно 6-8кубов. Таким образом вы будете прокачивать через колодец по одному V каждые 3,5-5 минут. Думаю, что даже при -10 он у вас промерзнет сантиметров на 50 минимум, а при -30, на метр точно. Бонусом получите метровое промерзание грунта за кольцами, которое может нарушить их сдвинуть.
  13. Serg78ant
    Serg78ant
    Serg78ant
    Ишим
    С влажностью до сих пор все нормально было. Влажность около 52% постоянно.
  14. Serg78ant
    Serg78ant
    Serg78ant
    Ишим
    Это будет если пользоваться не утепленным колодцем. Чего мы делать не собираемся.
    Если получится правильно утеплить - зимой так же будем использовать приточку из колодца, если не получится - утеплим "наглухо" и будем использовать окна или клапана.
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Ну блин вы даёте! Да хоть обутепляйся, но шуба-то все равно не греет, а только тепло сохраняет. Ну утеплите вы 50см эппс, да хоть метром, а потом начнете интенсивно нагнетать туда морозный воздух с улицы. И чем в этой ситуации вам утепление поможет?
