Воздух из колодца для всесезонной вентиляции дома. Утепление колодца
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Serg78ant, 16.09.15.
  1. васин2
    васин2
    васин2
    А зимой воздуховод из теплицы! Нечего ей без дела стоять! А так рекурпираторы тут люди сами делают, гдето читал.
  2. benzokley
    benzokley
    benzokley
    Зачем делать приток изколодца если потом этот приток выбрасывать вместе с испорченным печью и надышанным но теплым воздухом ...наверное и печь как у всех внутри дома?..если нет рекуператора то и отапливать дом вместе с улицей
  3. Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Приморский край
    Все дело в том, что норматив по вентиляции очень сильно завышен. Взрослый человек в покое со спортивным объемом легких в 5 литров делает 6-8 вдохов в минуту. Это 2.4 куба воздуха в час на взрослого человека. При физических нагрузках расход возрастает (у спортсменов-профи это в 15-20 раз). Итого мы видим, что норматив под семью спортсменов. Можно обратиться к СНиП 41-01-2003, но там еще веселее:
    Холодный воздух забирает тепло из объема воды, приток которой в шахту и обеспечивает поступление тепла зимой в колодец. Теоритически, если не разбирать воду (или воды зимой 10 см от дна) и интенсивно гонять воздух, то температура в шахте опустится и ледок еще больше снизит теплоотдачу - воздух будет прогреваться мало.
    Но ведь вопрос был про утепление?
    Утепление может понадобиться, чтобы запасти тепло, которое вы ЛЕТОМ прокачиваете через колодец с горячим уличным воздухом. Эффективность такого утепления спорная, но как минимум необходимо закрыть всю площадь замка и надземную часть. Если у колодца нет замка, то система даже в 10 колец по сути изолированной не будет никаким образом, поскольку холодная верховодка все усилия помножит на ноль.
    Еще один важный момент, что 110 труба при скорости потока 1 м3 (естественная вент.) в час сможет около 30 м3 прокачать. Для чего-то большего уже нужен канальный вентилятор. А здесь уже РЕГУЛИРУЯ поток вы можете уменьшить\увеличить промерзание шахты даже без теплоизоляции (например в период, когда вода в колодце не обновляется).
    Считаю, что важно заранее подумать над конструкцией приточки в колодец, то есть "как именно и какими струйками зайдет в шахту сухой, пыльный и холодный\горячий воздух с улицы".
  4. Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Gumovskii_Al
    Приморский край
    По дыханию хочу откорректировать свои данные:
    isbn 5-305-00034-3 стр. 145
    Итого в покое одному человека 0.5 куба в час, на пределе дыхания это 9 кубов.
    По газовым плиткам и котлам. 1 куб бутана сожрет 6.5 кубов кислорода, т. е. 32.5 куба воздуха будет испорчено и продукты сгорания крайне не желательно отводить в дом. В пропан-бутановом 50 литровом баллоне ~9 кубометров газа. Здесь вопрос в том кому и на сколько такого баллона хватает).
    Если продукты сжигания остаются в доме - тут все хуже. Выделится с куба бутана 4 куба углекислоты(~13 % концентрация в воздухе на выходе). Для человека даже 1% раствор CO2 переносится с дискомфортом. В свежем воздухе всего 0.03% СО2. Значит чтобы "вымыть" из внутреннего объема такое кол-во углекислоты нужно уже ~4 000 кубов воздуха. 3 порядка все-таки. Точные подсчеты каждый может проделать для себя сам)
