Наконечники зондов
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Супербитл, 16.09.15.
  1. 707
    707
    тоже смотрю в эту сторону, т. к. насревает необходимость строительства ТН для дочки с зятем, бурилку хочу варганить сам, уже имеется китайский пневмоударник на 75мм и компрессор на 6 кубов...
    вопрос какой минимальный угол брать при бурении кустом?
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вот вы со своими стенами...:)] У большинства людей есть ТП водяной. Вот накой мне городить прямой кондёр в стенах, спать с берушами, когда купил пластинчатый бу в 3 раза переразмеренный за 3.5тр и добавил его в ТП. Ваше решение мало кому подходит по разным причинам ИХМО.
  3. 707
    707
    а по давлению как заметно? до и после кондера
  4. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Теплые стены в довесок к теплым полам КАРАШО! Завидую Лехе!
  5. gora121
    gora121
    gora121
    г Екатеринбург
    Прямая конденсация тоже идея хороша для маленького домика.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не стенами, а гранитными подоконниками ...и всё ради комфорта.
    Один ТП не избавит от локальных сквозняков от окон. Батареи городить - бабло на ветер.
    Изначально планировал медью пол закатать :)]
    Теперь в полах ПНД20 - километр и ваше переразмерянное дешевое ПТО, может подскажете магазин?
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А на кой они нужны если ТП прекрасно справляются? И без шумогасителя звук передаётся и в ночной тиши раздражает.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Туда - 8 штук 3/8. 0.4К
    Обратно 4 шт. 0.4К
    Сделано таким образом, чтобы обратно было снизу.
    До компрессора максимум 0.2К.
    Чисто на теплых стенах замеры не делал. Все работало по принципу холодильника .
  9. 707
    707
    У меня в DX испарителе 300 метров манометрия показывает разницу в 1 бар, на самодельном конденсаторе разницы не видно, если потерять еще на конденсаторе в стенах 1 бар то наверное это не будет гуд...
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Суммарные потери в конденсаторе ТС+ТП (ПТО) около 0.3бар или 1.1К, но это при 10квт вдуваемого тепла. В принципе, думаю хватит.
    Сегодня подошел к ПТО, глянул объем работы по добавлению "пендикса" от компрессора, минуя теплые стены. и понял, 1.1К не так уж и много. Зиму простоит, там видно будет.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А у меня почему то нет сквозняков от окон. Батареи есть, но который год уже закрыты стоят за ненадобностью. Насчёт ПТО, кто ищет, тот найдёт. У меня товарищ от ифа кондёр водяного охлаждения вообще использует. Ему ТН на основе 36 дженерала в 40тр на дом в 130квм обошелся. Правда скважина у него была с большим дебетом.
  12. 707
    707
    значит масло в кондере более вязкое потому и потери меньше чем в испарителе...
    как компромисс зятю в ТП заложу одну трубу по периметру меди, около плинтуса никто не наступит...
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут каждому свое. Пока не скрутит разок, сквозняки побоку.
    Вторая причина - развязаны руки на материал покрытия пола. Как-то по плитке летом ходить не айс.
    Третья причина 2/27. Похоже будет 4/27, зима покажет.
    С такой дельтой КОП=8 реально достижим. 1квт электричества=1кубометру газа.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Масло здесь не причем. Разное давление. В конденсаторе давление больше в 2-3раза. Соответственно скорость меньше в 2-3раза, потери меньше в 4-9раз..около того.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Gaunt, Что с шумом делать ? Привыкать к берушам? Экономия хорошо, но комфорт тоже не на последнем месте
