1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Кд 86 "Оклахома" на ушп
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stepan7266, 16.09.15.
  1. Stepan7266
    Stepan7266
    Stepan7266
    Живется хорошо, после маленькой двушки тем более. Из явных недостатков, это нехватка вентиляции. По теплу буду решать ее, соберу рекуператор из поликарбоната и разведу по комнатам и помещениям приток и отток. Плюс думаю дополнительно утеплить перекрытие у верхнее 100мм эковаты, для большего сохранения тепла. Хотя на холод в доме, даже в. лютые морозы под 40 никто из домашних не жаловался. Наоборот сыну нравиться ползать по теплому полу. Котел работает до -15 на 2кв., когда -20-25 уже переменно, то 2, то 4 кв. А дальше уже постоянно молотит на 4 кв. Выше-на 6кв. Включается крайне редко. И еще, все таки не хватает отдельной гардеробной комнаты. Придется в каждой комнате шкафы городить.
  2. Stepan7266
    Stepan7266
    Stepan7266
    Когда люди сперва видят наш домишко снаружи, говорят что маленький. Но как только заходят внутрь, то удивляются простору и объему)
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Да гардероб может было бы и не плохо но кудыж его тут воткнуть?
    только если как-то так от спален по отрезать и гардероб отгородить.
  4. Stepan7266
    Stepan7266
    Stepan7266
    @serg-horse, Да, с тремя спальнями тут гардероб городить действительно некуда. Тут уж надо выбирать, либо три спальни, либо две спальни плюс гардероб и большой санузел. А вообще планировка и проект хорошие. Мне даже кажется что из такого формата 8х12 это максимум что можно выжать)
  5. сусанин78
    сусанин78
    сусанин78
    Здравствуйте. Интересно, как дом ориентирован по сторонам света? Для гостиной не мало окно с торца?
  6. Stepan7266
    Stepan7266
    Stepan7266
    Стороны света учитывались при выборе проекта и расположении дома. Где гостиная - там север, ветра преобладают северо-западные, т. е. дуют в передний фасад, где находятся нежилые помещения, кроме детской. Детская комната угловая, окна на юг и юго-восток, самая инсолированная. А в основной спальне окна на восток, юго-восток т. е. просыпаешься на рассвете.) Освещения везде хватает.
  7. Stepan7266
    Stepan7266
    Stepan7266
  8. сусанин78
    сусанин78
    сусанин78
    Спасибо. Сейчас выбор этот проект или Линка. Дом планирую вход на юго-восток.
  9. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    @сусанин78, ну не знаю этот проект и Линка, у них как это "идеология" получается разная что-ли.
    По моему мнению 1. эт удобнее, да и проще строить...
    А если дом ПмЖ то однозначно 1. эт - - - без скрипучих лестниц :) ...
    Линка более "классический" такой дачный дом чтоль получается ..
    если именно дача планируется тогда там да скаты крыши - в спальнях,
    холл. и т. д... ну и если дети уже взрослые. а так по этой лестнице бегать.
    да и она там из-за ограничения площади с поворотными ступенями,
    не очень широкими, так пару раз в день в выходной - спуститься если мансарда
    вспомогательное помещение. а если постоянно ходить.
    Так что я бы в сторону Оклахомы смотрел - хотя конечно "ощущения"
    что ты не совсем на даче, будут первое время смущать...
    Но зато потом - когда привыкнете осознаете правильность своего выбора :) ...
  10. сусанин78
    сусанин78
    сусанин78
    Дом планируется пока для периодических наездов. Летом чаще, зимой реже. Ну а дальше как сложится. поэтому смотрю на вариант пмж. Только с фундаментом ещё не определился. Возможно просто пассивная тёплая плита. Дети взрослые. Разве что они или друзья в гости...
  11. сусанин78
    сусанин78
    сусанин78
    Потихоньку изучаю проект. И возникли ещё вопросы. Если можно, хотелось бы знать, нет-ли прогибов по потолку в гостиной? Пролёт не маленький. Шаг не маленький, и поперечных вставок мало. Окна меньше размером или основные стойки выше? По проекту между двойных стоек проложен рулонный утеплитель (прокладка?) Спасибо.
  12. Stepan7266
    Stepan7266
    Stepan7266
    @сусанин78, прогибов нет и быть не может, там все очень хорошо спроектированно, окна делали тоже по проектным размерам. Про рулонный утеплитель решать вам, проект больше сосредоточен на конструктив. Я не прокладовал его.
  13. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    1 - на счет не маленького пролета. пролет нормальный 4,3.м.
    тем более для 1. эт дома и не эксплуатируемого чердака.
    2 - шаг не маленький! там шаг 400. мм меж балками.
    При таком шаге сверху второй этаж можно делать..если принять
    нагрузку не 300. кг на 1. м2 а чуть меньше 250. кг
    (а многие и вовсе используют 200. кг так как говорят
    качалок, дубовых шкафов, и вечеринок на мансарде не планируется,
    так что использовать там такуюже нагрузку в 300. кг как для 1. эт просто нет смысла)
    3 - А вот меж стоек лучше что-то проложить, так как меж досками
    можно такую щель получить, что никакой "мостик холода" не сравниться.
    У нас просто меж двумя рядом стоящими стойками щель порядка 5. мм
    получилась. Вспомните старые советские окна деревянные, которые
    на зиму утепляли заклеивали что бы из них не дуло. вот тут тоже самое.
    Я бы вообще сейчас использовал не утеплитель а монтажную пену.
    Но тут тогда лучше оконные детали после подъема рамы ставить.
    И быстро закрыть надо а то пена на солнце за 2-3 месяца разрушается.
    Если не хочется с двойными стойками возиться можно ригель сверху врезать,
    проем разгрузить, и тогда стойки одинарные будут.
  14. сусанин78
    сусанин78
    сусанин78
    Спасибо за ответы. С потолком теперь сомнений нет. По поводу окон спросил, потому что на фото видно вертикальные вставки. На схеме их не нашёл.
  15. Dok-1967
    Dok-1967
    Dok-1967
    Краснодарский край
    Stepan7266 подскажите, чем вы изолировали нижние доски каркаса от бетонной плиты. Была ли необходимость выравнивать полы смесями поверхность плиты УШП? Как уплотняли место соприкосновения стен и пола. Интересен узел: стена - пол.
