1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Супер-мега-гипер БЮДЖЕТНАЯ стройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kamyshnikov1, 16.09.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А зачем затяжки, если будут потолочные лаги?
    Стены подробнее можно? а у вас там по моему совсем "в двух словах" конструктив.
  2. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Имхо, некоторые архитектурные и конструктивные решения не совсем соответствуют супер-мега-гипер бюджету. Потолочные лаги-затяжки + холодный чердак - оно бюджетней будет. 2 двухярусных шконки в спальню+диван-кровать в гостинную + раскладушка = 7 спальных мест. И еще куча места останется :)
  3. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    они будут только над спальней и санузлом.
    интересует пирог?
  4. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    конечно экономия будет, но если убрать второй свет и антрисоли - будет типичная живопырка, с нарами а-ля освенцим. ну а раскладушка совсем не катит. так что такие решения противоречат принципам разумности и современности. а экономи совсем небольшая.
  5. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    "Скелет" стен. Поближе бы взглянуть.
    Ну и пирог тоже.
  6. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    Пока подгружу планировку. над кухней-залом будет второй свет, а над комнатой и санузлом - спальные антрисоли.
    и плюс стена.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @kamyshnikov1, хедер окна ни на что не опирается на чертеже. Добавьте боковые стойки под ним.
    Если плитной обшивки не будет, то нужна еще укосина в другом направлении на этой стене. Как ставить - вопрос интересный, либо угол укосин увеличивать до 60 градусов и начинать укосину из под окна, либо Х-укосину делать (экзотика :)). А если будет плитная обшивка, то и единственная укосина не нужна, достаточно временных укосин до обшивки.
  8. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    Вот плитная обшивка это вопрос. Обшивать осп изнутри не хочется - дорого. Использовать ветрозащиту изоплат - тоже.
    Мне приходила в голову мысль обшить снаружи тонким двп с обработкой антисептиком. Но пока не нашёл цифры по паропроницаемости (хотя подозреваю, что может подойти, ведь изоплат - тот же двп, а мы в конторе его используем постоянно).
    Монтировать можно чуть смочив водой из спрея, он потом усядет и хорошо натянется. Только по жёсткости сомневаюсь. Допустим, оставить одну укосину и сделать такую обшивку, м?
  9. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    Опоры ригеля да, увидел. видимо, забыл =) всплыло бы при монтаже
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Про стойки уже написали. Ригель над проемами должен быть двойным, ригель под окном не нужен. Шаг стоек под окном тоже подгоняйте под утеплитель, что бы резать один кусок, а не как сейчас два.
    Поставьте две укосины и не страдайте фигней) Даже если они будут не идеально правильные по углу установки, на домике такого размера это не столь критично.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Подробнее техпроцесс можете описать?
    Насколько сильно увлажнять, сколько выжидать по времени перед монтажом и т. п?
  12. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    я так делал на внутрянке. Набивал, красил, а потом набивал нащельники. Получался эдакий фахверк с идеально оштукатуренными стенами за копейки.
    Мочил до потемнения оного) через 2-3-4 суток подсыхал и стягивался.
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    полностью теплые скаты крыши, без холодного треугольника, кроме большего количества утеплителя, дорогой мембраны потребуют еще и аэраторы на кровлю, а это дорого.
  14. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    Сроный вопрос. Сейчас буду делать обвязку. Хватит бруса 150х150?
  15. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это новомодные игрушки, насколько я понимаю, но хвалят.
