1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 7
Супер-мега-гипер БЮДЖЕТНАЯ стройка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kamyshnikov1, 16.09.15.
  1. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    трындец тема... у нас с вами 2 крайности. у одного ноль фото, у другого 4000. задолбался листать) ту мач информейшн фром май харт
  2. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    Итак, первая вылазка на стройку в 2016!
    В прошлый раз, когда приезжал на дачу, снега было по щиколотку. Я обрадовался, думал, стройка пойдёт быстро.
    Приехал в воскресенье - по колено сугробы... радует только то, что в периметре дома сухо.
    Пол дня откапывался. дорожки, место под машину, под доски и т. п. привезли 4 куба дюймовки. и началось веселье.
    По плану шла подшивка чернового пола, утепление, настил доски, сверху осп и цсп/ В итоге, но за 2 дня я только подшил черновой пол и начал утеплять, больше ничего не успел.
    Вот грабли, на которые я наступил:
    1) укладывайте черновой пол ДО монтажа перекрытия. Когда дом готов, подшивать его доской сущий ад. под конец я приноровился, НО...
    2) надевайте резиновые сапоги.
    3) не доверяйте погоде (в воскресенье весь снег разгрёб, в понедельник с утра насыпало столько же.)
    Из позитива:
    1) дюймовка - универсальная доска. и пол подшить, и фасад закрыть и откосы смастрячить. Классная вещь!
    2) Кнауф в роллах порадовал. У меня шаг 40см, поэтому плиты в перекрытия не уложить никак. Надеюсь, будет тепло.
    В эту пятницу мне привезут окна и входную дверь. жду с нетерпением оттепели, чтобы монтировать фасад уже.
  3. Khanto
    Khanto
    Khanto
    На фото всё что угодно, кроме самого дома :))
  4. hunter172
    hunter172
    hunter172
    У вас пролет между лагами 60 см? Если кинуть одну дюймовку сверху, поперек лаг, и походить, прогибается?
  5. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    шаг 40. не прогибается, пробную набивал.
    Пол будет таким:
    пароизоляция
    доска 25х150
    под ламинат - осп12мм, под плитку - цсп 12мм
  6. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    Был дико закружен работой всю весну (продавал манерные бытовки по 2 млн, ага.) поэтому руки не доходили до того, чтобы структурировать фото того, что уже сделано.
    1) обшит фасад. нестроганая дюймовка. покраска - из леруа антисептик коричневый (600руб за 9л)
    2) вставлены окна. самые дешёвые 2кам стеклопакеты.
    4) Вставлена дверь. металл - достаточно прочная, не фольга.
    5) разведена черновая электрика. оказалось проще, чем думал. в гофре прямо внутри стены. на ваго.
    6) сделана черновая сантехника
    7) настелено перекрытие антресолей (сделал из дюймовки с шагом 30, т. к. другой доски не было.
    8) !ШОК! вместо того, чтобы утеплять фронтон и обшивать его доской - заказал стеклопакетов и оформил сплошняком в стекло.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Название анитсептика сохранилось?
  8. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Вы на ваго развели и свет и розетки? какие ваго?
  9. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    Антисептик (150р за 10л) и декоративная пропитка (600р за 9л) использовались дебрендированные. (жёлто-белая упаковка с чёрным текстом) По качеству антисептика ничего не могу сказать, а вот пропитка - пахнет как биотекс, выглядит как биотекс, красит как биотекс, а стоит в 3 раза дешевле.
  10. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    вот вид первой коробки моих рук. это на свет.
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    При разводке розеточной части тоже вагу использовали?
  12. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    ага.
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
  14. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    Принялся за постепенное утепление и отделку стен. Почему? Да потому что надоедает выполнять однообразную работу по утеплению всего дома за раз. =) А стройка должна приносить удовольствие.
    Нашиваю имитатор бруса прямо на стойки каркаса, прокрашиваю шип белым, чтобы при рассыхании не было жёлтых полосок. Использую неомид аква, наношу губкой - без подтёков! Жена помогает.
    2 стены делаю контрастными. На стойки набиваю оргалит, крашу чёрным - использую как фон. Сверху будет нашита брашированная доска со щелью 1 см, окрашенная в Венге тот же аква.
  15. kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    kamyshnikov1
    Были некоторые опасения на их счёт, думал даже купить паяльник и научиться скручивать, но:
    1) К ваго подтолкнули электрики с производства, на котором я работаю. Наблюдая эксплуатацию сетей ежедневно, понял, что ни одного нарекания ни со стороны клиентов ни со стороны мастеров нет.
    2) Вся сеть эксплуатировалась 2 мес. в усиленном режиме, никаких проблем не возникало. Визуально - состояние новой проводки, ниче нигде не оплавилось и не закоптилось. Поэтому зашивал стены со спокойной душой.
    3) самый мощный электроприбор в доме - чайник.
    Ну и на моей памяти, единственный раз полыхнула электрика у соседа, который в обход счётчика пустил аллюминиевый провод 2х1,5 и включил в него радиатор, микроволновку и чайник одновременно. По сравнению с этим, у моей системы огромный запас прочности.
    Поэтому, нет, не боюсь)
