Бегу за 2 зайцами покритикуйте дом-баню простой планировки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем finnalex, 16.09.15.
  1. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А джут и ХФ на уличных участках (балкон, веранда, кресты) тоже желательно класть, я так понимаю, чтобы уровень по горизонту не поплыл?
  2. finnalex
    finnalex
    finnalex
    4-5 венцов положили, двигаемся дальше:pioner:
  3. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Еще вопрос по шпилькам. Обязательно сверху нужна квадратная шайба с приваренной гайкой? Нельзя ли просто трубным ключом придерживать внизу шпильку при подкручивании?
  4. finnalex
    finnalex
    finnalex
    По джуту - не тонковат ли джут 5 мм? Посмотрел самую плотную усадку - там около 3,5 мм. Может быть джут лучше положить потолще - 8-10 мм? Сожмется он?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Блин, других слов просто нет:(, на этот вопрос точный ответ должен быть у производителя. Но, если нет ответа, придется провести небольшой эксперимент. Соберите подходящий узел на более толстый джут и прожмите венцы шпильками.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если есть хороший доступ для разводного ключа, то почему бы и нет.
  7. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Да нет, ответ есть - нужен 5 мм, это моя уже параноя, мне почему то кажется, что если минимальный зазор 3-4 мм, то это именно минимальный зазор, в остальных местах может быть больше, а значит и джут нужен толще. Буду думать...
    Эксперимент то можно, но ИМХО, он не показателен т. к. удельное давление на 1 м и на 6 м брус будет в 6 раз различаться, т. е. надо шпилькой 6 м брус прижимать видимо.
  8. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А на выпусках в перерубах джут со свесом лучше класть или лучше, чтобы не доходил на 2-3 см до края?
  9. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Видимо, вопросы мне придется в других темах задавать - здесь что то активность сдулась:)...может моя вина - мало пишу:|:...
    ...В целом - двигаемся выше - пошел второй десяток венцов. Начались перехлесты, обозначились окна...
    Погода радует - следующую неделю обещают морозную - будем надеяться, что Там не подведут;)...
    Полдома в свете прожекторов - как это круто! :cool:
  10. finnalex
    finnalex
    finnalex
    По поводу джута - вот такие не редко попадаются участки - он же не должен быть таким тонким даже для толщины 5 мм?
  11. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Попалось несколько брусов-горбылей - решили притягивать их узлом силы - притянулось все на 5 баллов!
  12. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Возник вопрос с обсадой - замерили паз выбранный фрезой - 44 мм, встал вопрос - какой брусок туда загонять? 45 мм, да еще и сухой - такой еще поискать нужно:faq:...Видимо придется искать доску сухую 45 мм и распускать ее на бруски.
  13. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Сфотографировал перерубы - вроде неплохо садится брус?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Купите стандартный размер 40*50, оберните джутом и загоните в паз.
    Алексей, 10 венцов подняли и решили вопрос задать:) Мы не гоним на улицу, оставляем 2см.
    А что мешает вырезать тонкий участок?
    Пока нормально, но проверяйте не только торцы, но и м/венцами.
  15. finnalex
    finnalex
    finnalex
    А это допустимо, что не в плотную будет? Это времянка, я так понимаю, будет? Потом нормальную обсаду нужно делать или эта тоже имеет право на жизнь?
    Да нет, бригада тоже рекомендовала до конца не доводить, мы так и делали, только не 2 см, все что после шпильки не заполняли, т. е. см 8-10...
    Да в принципе ничего не мешает, просто не мало их - этих тонких участков:aga:
    Да, как могу проверяю - вроде нормально, было пару бревен, которые горкой встали - туда силу загнали и они осели.
    ...Спасибо, Владимир! :hndshk:
