Бегу за 2 зайцами покритикуйте дом-баню простой планировки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем finnalex, 16.09.15.
  1. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Попробовал сегодня определить влажность древесины из любопытства. Взял брус, взвесил его и рассчитал объем, получил плотность 580 кг/куб.м. Кажется это очень мало. В справочниках нашел, что сосна при отн. влажности 12% должна весить 480-520 кг, а значит относительная влажность моего бруса, даже при значении сухого в 480 кг = (480*12%+(580-480)/580 =32,83%. Вроде неплохо! Если, конечно, правильно посчитал.
  2. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Так много уже сделали! Поздравляю, Алексей!
  3. finnalex
    finnalex
    finnalex
    1 этаж движется к финишу, начали собирать леса...
  4. finnalex
    finnalex
    finnalex
    С джутом пришлось поизвращаться. Решили его разматывать и сматывать в 2 слоя, т. к. 70-80% рулона вот такие, как на фото - промокашка какая то:mad:
  5. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Поставили леса, сделали желоб, начали таскать брус наверх...
    Поставили первый столб...
    К сожалению производитель не делает получаши, поэтому завтра начнем из пилить вручную
  6. finnalex
    finnalex
    finnalex
    По внутренней стене последние 4 бруса на 1 этаже перерублены. На 2 этаже этой стены не будет. Чем лучше их скрепить между собой, чтобы стянуть внешние стены? На фото эти ряды брусьев указаны красным и зеленым.
    Гвоздевая пластина, скоба, пластина с саморезами?
  7. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Бригада говорит, что они фронтоны стропилами не зажимают, а отступают 10 см, чтобы заложить утеплитель с пароизоляцией...
    Разве это правильно? Думаю надо обжимать вплотную, а между стопилой и фронтоном - ХФ в 2 слоя...Вот только кромки бруса нужно как то утеплить...Полосками ХФ?
  8. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Тихо сам с собою...:aga:
    ...поставили столбы на веранде, перекрыли арку на 1 этаже...
    разрезанные венцы скрепили нагелем и гвоздевыми пластинами...Погода пока радует, но много бруса с намороженным льдом - приходится соскабливать...
    продолжаем антисептить чашки и пазы - разбавляем в 2 раза гуще нормы и заливаем кипятком - вроде впитывается неплохо...
  9. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Шпильки ставим здесь
  10. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Шайбы под шпильки внизу взял все таки увеличенные 24-е 70 мм в диаметре, т. к. 50 мм почти полностью ушли в брус - боюсь еще уйдут и гайку трудно будет крутить, хотя может и остановится на этом - решили перестраховаться:)...
    а вообще первый опыт стягивания шпилек как то не очень внушил к ним доверия - когда тянули, специально смотрел на усадку выносов - щель вообще даже не дернулась - как была в одном месте 5 мм - так и осталась, предполагаю, что оно так может и должно быть, но были иллюзии, что шпильки могут сами по себе осаживать брус:|:...плюс как то гайки крайние не внушают доверия - хоть и М14, но боюсь резьбу может сорвать или на гайке или на шпильке...может лучше муфты на концах накручивать - там все же резьба в 2-3 раза длиннее, чем в гайке?
  11. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Не как не определюсь со способом соединения стропил в коньке. Изначально планировал пластинами вот так:
    ...но бригада как то сомневается, выдержат ли эти пластины. Они будут с двух сторон обжимать стропила и стягиваться двумя болтами (по одному с каждой стороны) с гроверами. Пластины 2 мм в толщину. Кровля 30 град. двухскатка простая. Фронтон 2 м, т. е. усадка фронтона будет где-то 10 см. Кто-нибудь делал так? Выдержат?...бригада предлагает внахлест две стропилины и болтом посередине, но мне как-то не нравится такая асимметрия - сам не знаю что, но что-то смущает.
  12. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Положили балки 2 этажа, пролет 3,4 м - 200х200, пролет 2,9 - 150х200, пролет 2,3 м - доска 200х50. Мужики говорят, можно слона затаскивать:cool:
  13. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Под дымоход в парной сделали проем между лагами 680 мм под проходку.
  14. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    я делал фанеру 12мм с каждой стороны и скручивал шпилькой 12. Смотрится надежно..:)
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Если это под усадку со скользящим креплением, то между стропилами должно быть зазор.
