Бегу за 2 зайцами покритикуйте дом-баню простой планировки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем finnalex, 16.09.15.
  1. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Клееная коньковая балка 10,1+3,4 м 200х400 мм задерживается - обещают самое раннее в среду - завтра, видать, в простой упремся... ...За доставку просят 11 тыс. - это 30 км от объекта. Дорого что то:no:Попробуем увести на 6,5 м борту, закинув 3,5 метра на кабину - нашел Мерседес за 3 тыс. руб.)
  2. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Ну, собственно, брус закончился, ждем балку)
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот и молодцы:victory:
    На верхних стойках поставьте распоры, обязательно. И внизу один набор коротышей на веранде надо бы распереть со стеной.
  4. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Опа, спасибо, а зачем это? Временно?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Наборные выносы при высыхании бруса коробит и они стремятся стойки увести влево-вправо.
    Потом уберете, усадке не мешают.
  6. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Так они вроде как узлами силы стянуты...все равно что ли будет коробить?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Алексей, совет бесплатный, поэтому ничего не стОит:)]
  8. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Че то с юмором у меня туго стало видать, особенно после сегодняшнего (см.ниже) - :) ничего не понял:)...
    Ну да ладно...
    ...короче сегодня поехал за балкой и вернулся не солоно нахлебавшись - такого ужаса я еще не видел, хотя повидал всякого:)...
    Если коротко - вот в таком виде я обнаружил свой заказ:
    1. Одна балка из двух вообще не "получилась" - типа ламели не склеились почему то (со слов менеджера)
    2. 10 м балка из типа простроганных досок у которых разница по толщине и ширине + - 5 мм. Соответственно сами доски сбоку балки стоят гребенкой - уже было собирались по быстрому при мне прострогать:)
    3. Сама 10 м балка винтом.
    4. Ну и самое главное - клей в половине стыков отсутствует напрочь - просунул туда уголок - он наполовину провалился. В половине - клей пальцем проминается - видимо склеили за полчаса до моего приезда и собирались так отдать. На мой вопрос - а там клей то вообще есть? Позвали какого то "Толика", который сказал: "Да вроде есть..."...
    Все, дальше можно было уже не продолжать :)...
    ...Контора не шаражкина - офис в мАскве, сайт, директор с портфелем и блютузом в ухе, все дела:))...
    Задолбал этот Гандурас...Даже не извинились...:(
  9. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Будем теперь делать из профбруса.
    1. Закажем 195х195, поставим в 3 ряда
    2. На пролете 6 м снизу положим 2 целиковых (зеленый и синий), третий - на них сверху из 2 кусков (желтый + красный), с выпуском под карнизный вынос 80 см за фронтон. Соответственно эти 80 см будут консольно висеть на выпуске. Под этот выпуск на улице просто подложим коротыши (3 штуки), притянув их УСами.
    3. Все это стянем шпильками 24 мм через 25 мм отверстие. 3 шпильки на 6 м. Не мало?
    В итоге получится наборный конек из 3 брусьев сечением почти 585х195 мм - думаю должно быть норм! На усушку поставим временный столб...
  10. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Сделали конек, как планировали...сделали стропилку, сегодня начали стелить СДМ и гнать контру с обрешеткой.
    Контра - брусок 50х50, обрешетка - дюймовка 150 мм через 150 мм.
    ...контрбрусок и обрешетку всю обработали Просепт Ультра - вонь - ужас, пришлось респератор покупать:nono:
  11. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Ну, собственно, промежуточный финиш - накрыли баннеры, теперь можно немного выдохнуть, ... ну и шпильки, шпильки, шпильки)
  12. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Вот так сделали коня...5 шпилек М24 в отверстие ф25
  13. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Сегодня ездил первый раз после стройки подкручивать шпильки - потратил 2,5 часа на 30 с лишним шпилек и 7 домкратов. Шпильки закрутились на 5-10 мм. Трубник решил не использовать - накрутил гайку+ контрогайку, так вроде удобнее:)...
    Брус трещит уже прилично, %%20 уже с маленькими трещинками. В основном трещит ёлка)...
    Самое неприятное смотреть как обвязочный брус трещит)...
    Шпильки когда крутишь - тоже треск конкретный, аж страшно крутить - кручу до отказа сколько могу от руки без использования рычага.
    Все влага, какая оставалась в пазах на открытых брусах - высохла, что радует, надеюсь в закрытых пазах также дела обстоят...
  14. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Дом постепенно сохнет и садится - уже недели за 3 усадка примерно 3-4 см...
    Теплеет - планирую обработать лаги/балки и обвязочный брус - ProSept Ultra, а стены снаружи Универсалом (первый слой) и Экстериором (второй слой) - и пусть так стоит как минимум до конца лета (а может быть даже и следующего), после чего шлифовка небольшая (хотя сосед-строитель рядом вообще ничего не шлифовал - так прямо и покрыл грунтом и 2 слоями Лазурит-лака и выглядит супер! см. фото ниже) и покраска - сейчас голову ломаю - чем? Хочется что то лессирующее и экологичное, но чтобы и держалось прилично:) Есть такое чудо в природе?
  15. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Может быть сосед-строитель поделится секретом, как предотвратить коробление крыши при том, что столбы веранды без домкратов и свесы держатся только на обрешетке? ;)
