Бегу за 2 зайцами покритикуйте дом-баню простой планировки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем finnalex, 16.09.15.
  1. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Хороший вопрос, кстати - а я даже внимания не обратил:) Надо будет спросить за столбы. Хотя дому уже лет пять - стоит под усадкой в связи с финансовыми сложностями соседа - может и убрал давно домкраты, оставив пару сантимов под окончательную усадку - не знаю - надо будет узнать...
    И по обрешетке тоже не заметил:) Хотя вроде это не так принципиально ИМХО - так многие делают...
  2. KotDom
    KotDom
    KotDom
    и углы крыши загибаются, если снега много навалит
  3. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Прошло больше года. Дом сел на 11,5 см на 5 метрах - итого около 2,5%. Это с февраля 2016 по май 2017 г. Думаю, это процентов 60 усадки. еще см 8-10 видимо впереди - так как отапливать пока не планирую, то думаю будет садиться по несколько см в год равными темпами.
    В планах на этом год:
    1. Крыша: вместо баннера положить мягкую черепицу Docke, сделать по всей длине самодельный коньковый аэратор. Больше аэраторов не планирую, т. к. крыша не очень большая и продувает и так мама не горюй. Снегодержатели и водостоки также не планирую - свесы большие, на отмостку (если она будет) и цоколь ничего брызгать не будет - пусщай капает вдоволь на землю. Соответственно снег тоже пусть сползает (если вообще будет сползать - угол 30 град + черепица, а не металл) и падает - ничего не оторвет.
    2. Брус: Начал шлифовать - торцы зашлифовал мощной болгаркой 40 зерном - дерево аж горело от мощи - в итоге местами красивое выжигание по дереву получилось - даже не стал зашлифововать - красиво:). Стены попробовал ей же - но это не реально - шлифует быстро, но накосячить можно легко - будут покупать более легкую болгарку Интерскол 2 кг с регулятором оборотов - думаю ей будет легче, плюс планирую взять ЭШМ Макита ВО5041 - вроде ей многие делают - тоже не быстро, но видимо - вернее. Также есть Макита вибрационная плоская - но это вообще ни о чем - шлифует качественно без задиров, но ОЧЕНЬ медленно - такое ощущение, что вообще не видно эффекта.
    3. Покраска: взял на пробу Неомид Колор Ультра - пропитка усиленная, попробовал - цвет Калужница - золотистый такой. Подумал, что пока дерево свежее - можно и посветлее сделать - полюбоваться светлым натуральным оттенком. Потом через 5-10 лет перекрашу в более темный.
    4. Козырек хочу сделать по всему периметру террасы чтобы заливало меньше.
    5. Окосячку хочу попробовать взять на пробу в Еврообсаде - клееная, Т-профиль, 65 мм. Хочу попробовать врезать сам - надеюсь справлюсь - так понял, что там главное аккуратность. После этого окна и внешние двери.
    Из планов на 2017 - это пока все! Если это получиться сделать - можно сказать, что год прошел не зря:))
  4. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Начал шлифовать, красить. Шлифовал Интерсколом (болгаркой) с регулированием оборотов, т. к. ЭШМ ну просто грусть - медленно очень, хотя и качественно. Ей углы делал - там где болгаркой страшно подлазить.
    В основной все 100 шкуркой, кое-где - там где брус совсем за 1,5 года залохматился - сначала 40-кой проходил. Вроде все ок. Но работа, конечно, муторная - месяца на 2 если одному по выходным...но руки делают)...
    Первый слой покрасил - цвет на любителя, но мне нравится - такой янтарь! с фасада хочу еще 2 слоя, под свесами - всего 2 пока сделаю.
  5. finnalex
    finnalex
    finnalex
  6. finnalex
    finnalex
    finnalex
    После 2 слоев
  7. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Начали класть кровлю - Шинглаз Кантри Аризона. Вроде красиво получается...
    ...Поначалу хотел однослойную Дёкке - из СБС битума, но теперь оценил многослойност черепицы - за счет фактурности и рельефности все же скрываются мелкие недочеты кровли - где то подкладочный ковер со складкой получился и т. п. - все скрывается и выглядит супер!
  8. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Закончили кровлю - получилось вроде красиво WhatsApp Image 2017-08-12 at 19.49.20.jpeg
  9. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Решил сделать козырек над верандой, чтобы меньше заливало/заносило. Вот что то подобное получается. Стойки на разной высоте специально - рассчитано так, что бы оставшаяся усадка шла равномерно на каждой консоли и козырек не перекашивало.
  10. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Козырек продвигается:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не вижу подъема г/и мембраны и ковра вверху на брус. В мануалках на монтаж
    кровли посмотрите этот узел.
  12. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Скоро весна, надо планировать сезон. Пока в планах:
    1. Сделать окосячку, вставить окна.
    2. Вставить входную дверь в тамбур - пока не определился, какую лучше - металлическую или простую деревянную? Вроде как на форумах ставят все какую то популярную финскую дверь.
    3. Сделать пол 1 этажа: утеплить, сделать подводку труб под радиаторы 1 этажа и выводу кверху на 2-1), протянуть трубы под воду в ванную/туалет, канализационные трубы, бросить электрический кабель в гофре в стяжку, залить бетонную стяжку с пустыми пока трубами водяного теплого пола (дом пока будет зимой промерзать - поэтому закладка на будущее).
    4. Доделать козырек.
    5. Докрасить дом.
    6. Сделать полы на балконе (над тамбуром нужно соорудить гидроизоляцию со сливом, чтобы организовано стекало под дом все, что намело/налило на балкон).
  13. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Ну мембрана как бы там вроде как лишняя - утепляться то козырек не будет, а ковер пока думал завести в штробу в брусе, туда же и черепицу на 1 см завести и все.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Мы ее ставим по умолчанию.
    Извините, но это бред. Никаких штроб на нестабильном материале. Для этого узла есть планки примыкания.
  15. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Да не вопрос - я только за волшебную оплеуху;-)...
    Но только почему не стабильную то? - там же плавать то нечему - по периметру бруса жестко привинчена направляющая, к ней крепится последняя имитация бруса и сразу на ним штроба- туда гибкий ковер и заводится, а поверх наклеивается крайний гонт (можно и гвоздиками его декоративными в цвет гонта закрепить). ..какие риски?
    ...планка просто эта уж очень леписто смотрится)
