Бегу за 2 зайцами покритикуйте дом-баню простой планировки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем finnalex, 16.09.15.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Блин, ну зачем выдумывать то, что за нас уже сделано?
    Вы пробовали делать горизонтальную длинную штробу?
    По идее ее нужно делать фрезером, на весу, акуратно и смотрибельно.
    Потом по весне снег будет тоже стараться попасть в эту дырку.
    А перерубы обойти, самые "стремные" места.
  2. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Ну да, попробовал - геморно, но вроде сделал)..ладно, я в принципе и не спорю - просто решил попробовать, посмотрю как будет лежать - планку сверху никогда не поздно добавить)
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Планка монтируется до кровли
  4. finnalex
    finnalex
    finnalex
    ... начал делать черновую окосячку, осталось много полубревен 65 мм - сделал из них Т-ки (чтобы все-таки не брусок был, а помонолитнее) - паз на окосячке 40х20, боковины врезал в брус на 20 мм, стыки собрал на холофайбере, все обработал пропиткой для дерева НЕОМИД Ультра Колор...один проем собрал уже - вроде все с натягом вошло и сидит жестко..остальные буду также делать, а под двери купил брус 200х100 - лежит сохнет... WhatsApp Image 2018-05-13 at 19.58.12.jpeg
  5. finnalex
    finnalex
    finnalex
    ...на второй этаж планирую закупить обрезную доску 200х50, прикрутить ее саморезами к балкам через Силомер, выровнять ее рубанком, на нее ламинат с подложкой из 3 мм ЭППС.
    ..на 1 этаж: стяжку 6-7 см с водяным полом - хочу пока либо с незамерзайкой забетонировать трубы, либо пустые.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Потом доска неизбежно пойдет "лодочкой" и от непонятного силомера прока не будет, и ламинат в один прекрасный момент на этом основании заскрипит
  7. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Спасибо, Владимир. А потом - это когда? Через год, два? Так мы подождем:), потом и подровняем:)...если серьезно, фанеру что ли лучше? на доски же вроде многие кладут и нормально у всех...
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    У кого настил из доски под ламинат? Покажите пример.
    Конечно, фанера. Она стабильна в размерах, да и по цене дешевле выйдет.
  9. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Да, вот целая тема - у кого фанера у кого на досках - одинаково лежит:
    https://www.forumhouse.ru/threads/41132/
  10. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Может у меня с математикой плохо конечно:
    Фанера нешлифованная 1300 руб. 24 мм за 1525х1525 = 2,325 кв. м. т. е. за 1 кв. м = 560 руб.
    Доска обрезная 1 куб = 20 кв. м =7000 руб., т. е. 1 кв. м = 350 руб.
    Итого разница - 60% ! Это при том, что доску можно и 40 мм и можно класть не вплотную...
    Дома ламинат лежит на старом паркете - норм...в одном месте слегка ИНОГДА (!) скрипнет, но я знаю. что там был перепад около 5 мм и я его сознательно не стал выводить - пылить дома не хотел...
  11. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Если всё же решили доску использовать, то ни как 50 на 200 нельзя. 50 на 100 хотя бы
  12. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    А подоконник какой будет?
  13. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Под стяжкой что будет у Вас? Какой пирог пола первого этажа?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    У меня ощущение, что мы эту тему по разному прочитали:)], я слева направо, вы справа налево.
    Там никто СПЕЦИАЛЬНО не делал помост из доски, всё по факту, вынужденно и с проблемами.
    Плохо. Фанера 4/4, ФК 21мм., 990р/л.
    Доска 50*200 дешевле 7800, а скорее всего 8000, не найдете.
  15. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Брат советует дерево, но многие отговаривают - пока не решил
