Бегу за 2 зайцами покритикуйте дом-баню простой планировки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем finnalex, 16.09.15.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Как минимум не должно быть сквозняка на этой веранде. В морозы теплый воздух выходящий из двери будет конденсировать влагу на проёме. Если совсем без тамбура то и внутри: на пороге, косяках. Сырость это плесень. Плюс (скорее минус) теплопотеря при каждом выходе на улицу.
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Получашу это в лапу ? Тогда уж лучше полноценный переруб и во внешней стене слелать, с зауголками теплее получится (если путно срубить) чем лапный. Если просто перегородка, то можно и в пенал (это типа паза на стене без выхода торцов наружу).
  3. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Не. не в лапу, а именно в получашу - я так понимаю так делают, просто делают как чашку, но половину отрезают, а перпендикулярное бревно только на половину чашу делают - до оси бревна. Может конечно не так что понял...Просто лишний переруб не хочется делать с выходом на улицу. Пенал - да, всегда можно сделать:)
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Балки могут быть врезаны и в предпоследний венец сруба.
  5. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Спасибо, тоже так считаю. Осталось решить как лучше каркасную веранду к срубу на винтовом фундаменте пристраивать?
  6. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    @finnalex, Вы определились с выбором производителя оцб и со строителями? Поделитесь пожалуйста в личку, тоже выбираю ...тяжело дается
  7. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Баня в доме с постоянным проживанием - это и не попарится нормально и жить в бане не комфортно. Это не только влажность, но и дополнительный нагрев всего дома когда на улице + 35. Баня -дом с периодическим ночлегом это реально. Например на даче. Балки на пролете 6 м. будут прогибаться под своим весом (у меня бревно 26 см. имеет прогиб 3 -5 см.) Тамбур обязательно (об этом Вам уже говорили).
    Посмотрите уже реализованный проект (Дом - баня) с такими размерами https://www.forumhouse.ru/threads/179666/
    Купили дачу, строим ДОМ
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Под это строение...достаточно плиты в 10 см...и под плитой 10 см ЭППС...
    У меня баня из оцилиндровки на 200 мм стоит на такой плите...УШП...
    Делай сразу половое отопление...водяное.
  9. finnalex
    finnalex
    finnalex
    У меня высокий УГВ, кроме того, сколько такая плита площадью 7х10 минимум встанет? Да и сделал уже винт...Водяной пол да, хочу, причем везде - в ванной под стяжку, в остальных метах легкий водяной теплый пол под ламинат или паркет. Вот только недавно задумался - а нужен ли мне вообще газ? Его подключить 200 тыр - и сколько он окупаться будет на таком маленьком доме? + еще не факт, что там кто то первое время будет жить зимой...так, что теперь начал смотреть в сторону электроотопления (посчитал по калькулятору теплопотерь - реально в 3-3,5 квт (при -20с) уложиться + есть возможность печкой подтапливать), а значит и водяной пол как то уже не особо нужен - можно и кабель бросить...Если только городить схему с водяным аккумулятором тепла под ночной электротариф...Короче, пока в раздумьях...
  10. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Спасибо за критику, но:
    1. Может в Самаре полгода +35 :) у нас во Владимирской как то даже летом выше 20-25 редко поднимается, да и окна можно открыть всегда, да и паришься там не каждый день, да и вообще можно не париться, если есть опасения по поводу жары даме в эти редкие африканские деньки.
    2. По прогибу - еще раз спасибо -видимо калькулятор балок врет все же, буду думать, хотя планирую все же 28 балки, да и прогиб чем страшен? Ну пусть он будет - чем это грозит? Пол на мансарде прямо по балкам не положить (придется лагами выравнивать)?
    3. По тамбуру - понял. да, планирую пристраивать холодную веранду.
  11. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Пока не определился, есть один производитель из Кирова, но 100% гарантированных отзывов о нем пока так и не получил, хотя веду с ним переговоры. Готовы сделать для меня 7,5 м бревно, но только зимой, т. ч. жду зимы.
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Надо ехать и смотреть на их работы, и лучше уже которые постояли 3..4 года. Хотя и по свежим можно сложить определенное мнение.
  13. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Как
    Какой если не секрет?
  14. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    :aga:
    Ещё бы правильно выбрать к кому ехать
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    К тем, кто понравился ;)
