Бегу за 2 зайцами покритикуйте дом-баню простой планировки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем finnalex, 16.09.15.
  1. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Спасибо, посмотрю, но кажется это просто отрезали не ровно, а толщина вроде бы такая же или даже тоньше на этой волне.
  2. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Джут в отверстиях под нагеля наматывается не по-детски:mad:
  3. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Это стало неожиданностью для сборщиков и они не знают как с этим справиться ?
  4. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Не знают, они гребенку раньше собирали.
    А как?
  5. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Под шпильки вырезаем вот такие вот отверстия;)
  6. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Пошел снег, теперь главное чтоб не дождь...
  7. finnalex
    finnalex
    finnalex
    На одном коротыше чашку зарезали на пару сантиметров левее (ну, бывает), съездили на производство, ребята при нас все переделали за 5 минут, молодцы! :super::hndshk::hello:
  8. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Так как решается то эта проблема)? Подсверливать надо узким сверлом или как?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Придется пробивать отверстие, если бур паршивый. Сделайте пробивку из трубы с острыми бортами.
    Либо бур фирменный купить (прим. 3000р.)
    п. с. утеплитель по толщине гуляет?
  10. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Сейчас еще раз уточнил у строителей, оказывается наматывается джут в отверстиях под шпильки, а не под нагеля (там очень редко)...тогда проще, под шпильки есть шаблон, там просто вырезать будем отверстия. Раньше вырезали только на выносах, теперь будем везде...
    Джут, да иногда толщина слегка плавает, но ширина вроде бы теперь нормальная, видимо это пару роликов были обрезками краев...
    Вопрос, что теперь делать с теми участками, где джут закрутило? Там же теперь пусто, как я понимаю
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Под шпильки желательно сверлить отверстия внизу, отклонение от вертикали или незначительное смещение относительно нижней дырки и шпильку фиг просунишь. А с муфтой вообще беда будет.
    Брус поднимать и джут на место укладывать, больше вариантов нет.
  12. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Вот это нормальный джут?
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По виду хороший, пушистый. С ватином он уже в рулоне сплющенный.
  14. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Бригада говорит без проблем всегда просовывали в 32 отверстие, кувалдочкой сверху пробивали и ноу проблем:victory:
    Наверху говорят многие боятся сверлить потому, что улететь можно, если дрель завернет), а так типа сверло же центруется по нижнему уже просверленному брусу и вертикаль выдерживается...
    Попробовал протолкнуть в 5 венцов - вроде идет даже руками...ну будем посмотреть, спасибо:hello:
  15. finnalex
    finnalex
    finnalex
    Вроде как закрутило именно внутренние шпильки, там где мы отверстия не вырезали, вроде внутри не страшно, но теперь будем под шпильки везде вырезать, а под нагеля посмотрим, как идет, если закручивает - тоже будем по месту вырезать ножницами ромбики...;)
