Теплообменник в банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем fed180, 16.09.15.
  1. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Я использую паклю в наборе с какой-то смазкой несколько лет. Нет проблем. К тому же утепляю конец трубы с фитингом и дальше трубу, чтоб не падала температура.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не совсем правильно. Чем больше турбулентность, тем больше сопротивление. Гофрированные трубы создают большую турбулентность даже при низких скоростях потока. Реально, при естественной циркуляции, скорость потока всегда низкая и в гладких трубах турбулентности не возникают.
  3. fed180
    fed180
    fed180
    Если брать медную 22 трубу, то как я понимаю, надо ставить латунную втулку для обжима, что заужает диаметр на 2мм с 20 до 18мм.
    Конечно не все это делают, и имеют проблемы с течью воды.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Поспорю- у меня медь ф12мм - отлично нагревает бак более 10 лет! И не забивается кальцием!
  5. Undefined86
    Undefined86
    Undefined86
    Вопрос по теплообменнику есть: есть возможность приобрести квадратный теплообменник размерами 25х30 см в выводами на углах в 3/4". Собсн вопрос: за сколько такой теплообменник по имеющемуся у Вас, форумчане, опыту нагреет бак в 70 литров? Трубы будут медные того-же диаметра к баку. Высота над печкой 0.5 м.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это зависит от печки и места, где он установлен. Предполагаю, что в топке или на топке - за 2 часа нагреет, но заберёт теплоту у камней.
    и
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Ставьте 20 трубу Lavita и фитинги. У меня все нормально. Силикон в них держит. Уплотнял на паклю +печной герметик до 1200 градусов.
  8. Undefined86
    Undefined86
    Undefined86
    Т. е. считаете, что теплообменник расположенный на задней стенке топки (там где максимальная температура обычно от пламени и его направления) за 2 прогреет. Это очень хорошо, даже если за 4. Т. к. печь кирпичная впринципе всё равно долго будет греть баню. Просто смущает столь мылый размер обменника. Смотришь у людей регистры из 40 трубы идут в несколько рядов - это внушает доверие, а тут такая фитюлина маленькая должна прогреть - вот и сомневаешься.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Термофоровский регистр на топку ещё меньше вашего и успешно нагревает.
  10. Kulakovdv
    Kulakovdv
    Kulakovdv
    Норм выдерживают финтинги с силиконом
    протечек нет
    лен на регистре и баке
    счас стоит другой, бОльший бак на 200 литров, порой закипает
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Надо ставить гладкую трубу,
    Т будет ниже 100 гр, труба охлаждается водой.
    Силикон спокойно держит
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Трубу например какую?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Медные или PN20, PN25.
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Pn20 они же до +90. А рекомендованная температура +70. Я бы такую трубу не поставил бы и врагу. А тем более там где есть дети.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    То есть вы греете воду до 90гр? Тут с любыми трубами детей близко подпускать нельзя. Для горячей воды 80 гр это предельно допустимая температура!
    Для труб PN20 температура вроде 95 гр. Эта температура определяется не только материалом, но и сроком эксплуатации. При постоянной температуре воды 95гр срок службы 5 лет. Думаю, что в бане эти трубы будут работать не более 500 часов.
