Теплообменник в банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем fed180, 16.09.15.
  1. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    уже все установлено баня работает... только без воды.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Возьмите любую книгу по теплообменным аппаратам. Читать начните с раздела "Расчёт гидравлического сопротивления трубопроводов".
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Так ставьте натрубный теплообменник - просто, эффективно и надёжно. Да и стоит он дешевле гофры и тем более медной трубы.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А может лучше с выпарных аппаратов начнем, для начала кожухотрубных. Там пара поболе будет
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Значит остается только одно решение. Снести и все по новой:um:
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это не баня, это газовая камера работает:)]
  7. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    хм... тоже вариант... что то упустил из виду на счет натрубный теплообменник
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фиг вам. Если паровой шарик занимает всё сечение трубы, то он будет двигаться по пути наименьшего сопротивления. А этот путь определяется высотой водного столба над шариком и под шариком.
  9. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    вода приносная в ведрах ...
    шутку оценил :)]:)]:super:
  10. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Натрубный теплообменник... так до него... и после... труба должна быть какая...? не гофра?
  11. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Кстати не прогорит ли натрубный теплообменник если использовать без воды длительный период?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так мы все же о реакторе говорим? Так там и это не поможет, ентот шарик выйдет не заметив трубы:mad:
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я думаю, Владимир говорил о теплообменнике в виде маленького бачка? Он вместо трубы ставится. Но в этом случае лучше сразу бак и ставить
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Главное в него не лить воду, когда он раскаленный, а так труба себе и труба
  15. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    У меня накопительный/расширительный бак на втором этаже стоит от него соответсвенно подача и обратка трубами на печку, хотел гофрой... все профести и обмотать дымоход...
    и из этого бака накопителя слив подогретой воды (сверху - вниз самотеком) в комнату, помывочную
