Теплообменник в банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем fed180, 16.09.15.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Мало похоже на 304, проверяли магнитом?
  2. Уршуля
    Уршуля
    Уршуля
    Красноярский край
    Здравствуйте, коллеги. Не знаю, в той ли теме задаю вопрос, но более подходящей не нашла.
    Осенью поставили в бане чугунную печь "Искандер". Делали печники со стороны.
    Вот так она выглядела в сборе.
    IMG-66fae85e32abf565e08fa86c2b4a9d5b-V.jpg Топились осень, всё было нормально. Неделю назад у нас ударили морозы под -30. Меня дома не было, растапливал баню отец. Подробности неизвестны, отцу всё-таки 85 лет, в общем, через некоторое время от растопки повалил в баню дым. Грешили на шибер, что только не делали - не помогало. Сегодня приехали печники, путём неимоверных усилий удалось установить, что порвало теплообменник - там замёрзла вода и разорвала его. Вот так он теперь выглядит изнутри.
    IMG-22706ec3ea67b78a05a90b89320e6ea2-V.jpg Не можем понять, в чём причина, потому что я лично слежу за баней после окончания всех процедур и сливаю всю воду, пока печь ещё тёплая. Покаталась сегодня по банным магазинам, посоветовалась, услышала мнение, что, скорее всего, когда начали топить, на морозе налили в бак холодной воды, которая мгновенно замёрзла и порвала теплообменник, что, в общем-то вяжется с отцовским рассказом. Посоветовали впредь при растопке на морозе выливать в бак пару чайников кипятка. Попутно раскритиковали систему монтажа, сказав, что шланги не должны провисать, шибер должен быть над теплообменником, а сам ТО должен быть как минимум на 35 см ниже бака для воды (бак висит за стеной, в мойке, и они действительно на одном уровне).
    Печники встали в позу, заявив, что у них всё правильно и поменять последовательность сборки невозможно.
    Собственно, вопросы знатокам:
    1. Эксплуатация бани в морозы и растопка - как правильно.
    2. Правы ли магазинные печники и целесообразно ли менять местами шибер и теплообменник и нужно ли в принципе ставить ТО ниже бака (бак поднять невозможно);
    3. Можно ли вообще это сделать при имеющейся конструкции.
    На фото- правильная сборка с точки зрения магазинных печников.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Таким образом не один десяток двигателей накрылось, в былые годы, особенно грузовиков:ogo:. В мороз ничего не нужно заливать, начинайте топить, потом уже заливайте в тёплый теплообменник (именно в тёплый, а не раскалённый:)])
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не Вы первая, у меня был случай, что человек вообще зимой ни разу не топил, а теплообменник имел точно такой же вид, а остальные все всегда сливают воду:aga::)].
    Разрыв происходит из-за замороженной воды в трубах, некуда деваться пару из теплообменника, трубы должны быть с уклоном, без провисаний ниже уровня слива.
    Проблема у Вас видна на первой фотографии:mad:, на что и правильно Вам сказали.
    Шибер конечно надо поставить выше теплообменника, ТО должен стоять ниже бака.
    Печники у Вас тупые, так что предъявляйте им.
    Растапливаете печь и заливаете воду.
    Вы это зампотеху технической роты, который прошёл БАМ рассказываете? Или так постебаться?
    Паяльная лампа под поддон двигателя, проливается пара ведер кипятка, потом ключ на старт, заводите двигатель, доливаете воды.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Все просто. Берем ведро горячей воды и заливаем.
    Нет рядом кипятка. Берем ведро и кипятильник и греем.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Зампотех роты, это старший ефрейтор, который замещает младшего прапорщика в загуле:)] ?
    Конечно постебаться. Энергия паяльной лампы это ведь не то что энергия от охапки дров, правда ведь? Михалыч, ты не допил, что ли? Ты предлагаешь греть паяльной лампой, а я предлагаю греть дровами, ну и чем твой способ лучше? Тем что ты рискуешь кипятком заморозить двигатель? Так флаг в руки.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А на хрена? Религия не позволяет греть, а потом заливать? Или вы все тут плутонием топите, раз боитесь мгновенного расплавления печи?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Planerik, матчасть учим. Например в моей печи Аква стоят краны с фторопластовыми прокладками.
    Рабочий диапазон до 150 град.
    Без воды она сразу набирает температуру выше заявленной.
    Зачем мне это надо.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А зачем в топке ставят краны?
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Изучи конструкцию печи.
    Эксплуатация печи Аква без воды запрещена!
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да ты, подполковник, кладезь юмора. Интересно посмотреть как бы ты её эксплуатировал без воды:)]. Кстати, смею заметить, что я не предлагал печь эксплуатировать вообще никак, ни с водой ни с самогоном. Может тебе не докладывали, но эксплуатация и растопка несколько разные этапы.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это по вашему, у шпаков гражданских. А у военных этап растопки печи входит в этап эксплуатацЫи.
    Так и в инструкцЫи написано - эксплуатацЫя печи начинается с растопки!
    А растопка разная бывает. Я положил дрова и растопил. Все горит без меня. Или я должен бегать, чтобы н фитинги не пригорели.
    Это факт! Это марксизьм, г-н @Planerik!
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, в принципе всё понятно, если теплотехнику изучать по Марксу, то и не такое можно встретить. А ориентацию ракет в безвоздушном пространстве по ленинской доктрине отрабатываете?
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @Planerik, может прекратишь в теме кидать г...но на вентилятор. Написал чушь в начале, добавил в три раза больше и продолжаешь дальше.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Чушь пишут генералы в отставке, а я написал то что подсказывает логика и проверено личным опытом
