Теплообменник в банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем fed180, 16.09.15.
  1. Уршуля
    Уршуля
    Уршуля
    Красноярский край
    Спасибо огромное. Я сейчас удивляюсь, как я сама не додумалась до такой простой вещи. Печники долго не брали трубку, но я ж доконаю. Отнекивались, отмалчивались, виляли... Сошлись с ними на том, что теплообменник за мой счёт (всё-таки мог и дедушка плеснуть ледяной водички), переделывают бесплатно.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ледяная водичка здесь ни при чём и предварительно греть её не надо, партнёры:aga: просто дуют на воду:aga:. Затопили печь, налили в теплообменник воды, примерно пол-ведра, потом добавите сколько нужно.
    Блин, приходится учить:aga::)]. Банную печь дровами лет 10 уже не топил, а с таким теплообменником печи вообще не было, только бак на трубе:)]. Партнёры на форуме, блин, такие. Недавно человек про шибер спросил, как им правильно пользоваться, так и ответов, кроме одного неправильного не поступило.
  3. Виталька81
    Виталька81
    Виталька81
    Ленобласть
    То что сталь немагнитная это точно, проверял при покупке. А почему не похоже на 304? Я просто не разбираюсь к сожалению. Производитель - ФОК
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Может магнит не магнитный:aga:. Еще раз проверить, может кольцо магнитное, чем варили? Явно охрупчивание металла, поэтому и трещина. Тут по фото сложно разобраться.
  5. Виталька81
    Виталька81
    Виталька81
    Ленобласть
    Нет, с магнитом все в порядке. Что за магнитное кольцо? Охрупчивание металла в результате перегрева?..Видео загрузить не получилось (
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не в порядке. Не делают в массовом производстве таких вещей из 304 стали, тем более из 1,5 мм.
    Мы делаем из 304 стали 0,8 мм, варим аргоном, никаких проблем не возникает, зачем делать из 1,5 мм для такого небольшого размера вообще большой вопрос, даже и для 430 стали. Цена теплообменника какая была и когда покупали?
    Кольца между трубами с помощью которых получается емкость.
    Во время сварки. Погуглите в Яндексе, если Вам голову не снесёт, вернётесь.
  7. Виталька81
    Виталька81
    Виталька81
    Ленобласть
    брал осенью 2020 года примерно за 6 тыс руб. У Технолита вообще указано сталь 304 2мм для их теплообменника:
    https://www.technolit.ru/production/komplektuyushchie/teploobmenniki/bak-teploobmennik-8l-f115/
    "Явление тепловой хрупкости возникает в металле швов аустенитных сталей, содержащих некоторое количество (8... 10 %) ферритной фазы, при длительном нагреве в интервале температур 350...500 °С и в особенности при температуре 475 °С." - оно?..
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
  9. Виталька81
    Виталька81
    Виталька81
    Ленобласть
    если там действительно сталь 304 толщиной 2мм, то я согласен и на это - чтобы через 2-3 года не менять теплообменник.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    У нас из 304 0,8 мм, кроме как, что зимой никогда не топят, в бане тепло и воду они всегда сливают, это когда он схлопывается вовнутрь, и то не более 10 случаев с 2008 года, проблем с трещинами вообще нет, как только ушли с 430 стали, но это мы сделали тоже в 2008 году.
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Оно, но Вам эти знания ничего не дают, Вы же не знаете как и чем производилась сварка. Производителя надо донимать вопросами. У нас 304 0,8 мм + аргон проблем нет. Может с присадочной проволокой сэкономили?
  12. Виталька81
    Виталька81
    Виталька81
    Ленобласть
    Вероятно, также и на стали сэкономили, что вполне возможно. Сейчас этот же производитель предлагает купить у него аналогичный теплообменник за 5100 руб.
  13. fed180
    fed180
    fed180
    Ну вот. Прошло 9 лет.
    1.9 лет назад прикрутил американки к теплообменнику с помощью лён+герметик ккрасный до 300градусов который.
    Это весной, после зимы (я везде на зиму воду сливаю: и в доме и в бане), потёк верхнее соединение- стык американка и труба теплообменника, торчащяя из топки.
    Прошло 9 лет. Может технологии изминились и есть резьбовое средство, что бы не боялось высоких температур, и мороза -15 8 -20градусов?
    Ведь зимой в доме и в бани столько и есть?
    А то вместо того, что бы на майские в баньку сходить, пришлось ремонтом бани заниматься.
    Я конечно накрутил лён с пастой, но думаю это не надолго. А хочется сделать и забыть.
    В американке стояла прокладка из серого паранатита. Она превратилась в камень, но течи небыло.
    Знаю, что есть аэробные герметики, но они же при таких температурах начинают позволять соединению раскручиваться. Так наверное при разогреве герметичность теряют?
    Кто с ними работал и знает, какая у них РАБОЧЯЯ температура?
    2. Вопреки мнению товарищей с этой ветки форума,
    я поставил трубы гофра из нержавейки LAVITA от малого теплообменника, который в топке, до бака, который за стеной в помыаочной.
    Получилось примерно 3.5 метра и 3.0 метра труб.
    И вопреки всем завихрениям в гофре, у меня в баке 80 литров вода доходит до 95 градусов примерно за 1.5 часа. Ну а в парилке 90 градусов доходит за 2-2.5 часа (смотря холодно или тепло на улицке).
    Так что ставте гофру и не слушайте людей, которые читали много, но сами этого никогда не делали.
    ЭТО Я ПРО ОФИГЕННЫЕ ЗАВИХРЕНИЯ!
    Но трубы у печки я поставил не на фитинги, а торцы мне в магазине ВОДОЛЕЙ расплющили, поставив предыаридельно гайку мама. И так с двух сторон тубы. И прокладку паранит потсавил.
    А у крёсного, 2 фитинга потекли из-под силикона через 4-5 лет.
    Паранит надёжнее. Он хоть и в камень в соединении превращается. но течи не даёт. Давления то нет (наверное).
    Вот фото выкладываю, как у меня греется вода в 80л баке.
  14. fed180
    fed180
    fed180
    Тут ещё вылажу недостающии картинки.
    Кстати. У меня ещё есть 100л водонагреватель в бане.
    Я и зять любим мыться под душем.
    А жена и дочка из тазика.
  15. zel_alex
    zel_alex
    zel_alex
    Подскажите, какой правильный ТО подобрать на трубу печки. Печь Атмосфера М, планирую ей топить парную, примерно 10-11 куб. м. Летом будет висеть бойлер для горячей воды. А зимой хотел греть воду через ТО и бак на стене. У меня несколько вопросов:
    1) можно ли в летнее время в бак вообще воду не заливать? Ничего не будет с нержавейкой? Или лучше чтобы вода все таки была?
    2) каким объемом взять ТО? Бак планирую литров 50-60. Правильно я понимаю, что ТО 6 литров будет значительно дольше греть воду, чем 12л.
    3) как делать чтобы вода не закипала? Подливать холодную воду? Для контроля нужно термометр встроить? В каком месте ТО его нужно установить?
    4) бак планируется в промывочнной через каркасную стену. Нужно как то проход труб для безопасности изолировать от сильного нагрева? И какими трубами лучше подключать?
