1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Плита в солнечногорском районе
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Turkish945, 16.09.15.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    120 рублей за катушку, покупал там же, где и взял пистолет.
    Одной катушки, по словам продавца, хватает на 170 узлов - в принципе похоже на правду.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    что-то не подумал о таком варианте - думал о гофре, но посчитал его ненадежным.
    чем ненадежна серая каналья? на мой взгляд в данном случае ее надежность так же измеряется десятками лет
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А зачем каналью в гофре?
  4. tolix
    tolix
    tolix
    считается что она непригодна для прокладки в грунте под нагрузками, для технических целей конечно не страшно это
  5. tolix
    tolix
    tolix
    если дом будет садиться на подушке (например на 1см) - то это не страшно, для дома, а для трубы пластиковой капут - и уклоны нарушатся, ну и плюс на самый крайний случай - подкоп и замена, всякое в жизни бывает
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    для этого выходная труба чем-то обматывается (я одел в утеплитель для труб) и получается, что она не контачит с плитой и не просядет. А еще для таких целей бывают компенсаторы или можно просто трубы не до упора вставлять в раструб - оставлять зазор на просадку.
  7. tolix
    tolix
    tolix
    можно, но гораздо надежней сделать футляр и не иметь проблем, тем более футляр - копеечный
    утеплитель для труб мне кажется сожмет, и бетон очень плотно придавит трубу, может при усадке дома и спасет, но уж в случае форсмажора с заменой - точно нет, ИМХО
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я сейчас просто представил, если бы я укладывал не 110 трубу, а 200, ужос :)
    Это да. Но вот тут есть тема, про ремонтопригодность коммуникаций в плитных фундаментах, там предлагаются разные варианты. Прочитав ее я сделал вывод, что нечему там ломаться :)
    Хотя ничего против ремонтопригодного варианта не имею :)
  9. tolix
    tolix
    tolix
    200 труба совсем ни к чему
    ломаться вроде как и нечему, но всегда остается возможность внезапного помутнения сознания и строительной ошибки
    кстати, закопан ли у вас септик? утепляли трубу до септика?
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    септика пока нет, а каналья, которая заложена в данной плите, рассчитана только на воду: слив из системы отопления, водоснабжения, из фильтра и тд, плюс вода с трапов котельной и гаража. То есть вообще не планируется, что эта каналья пойдет в септик.
  11. tolix
    tolix
    tolix
    а как ввод в септик делать будете? боковой через стену?
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А если Вы не про данную трубу, а в целом интересуетесь как я это буду делать - пока не думал :)
  13. tolix
    tolix
    tolix
    ну да, просто мы делали сначала электрика вода септик, дренаж, потом подвод под плиту, потом плиту, возможны проблемы с установкой септика в вашем варианте, ну и ввод в дом, если вы текущую трубу не задействуете под это дело - тоже хлопот может доставить
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Какие например?
    Не задействую, из дома будет отдельная труба (а точнее две)
    Какие например хлопоты?
    То, что сделано сейчас, ни с септиком ни с канальей дома связано не будет вообще, фактически это можно назвать ливневой канализацией, потому что она не будет содержать органики и будет сбрасываться в ливневую канаву минуя систему очистки. Поэтому я не понимаю какие с этим могут быть проблемы в дальнейшем?
  15. tolix
    tolix
    tolix
    с тем что делаете сейчас никаких, отдельную трубу из дома надо будет выводить в бок (или планируется пробить плиту и подкопаться?) и там при выводе в бок ее утеплять что не добавляет ни красоты ни качества (с парой отводов по 90 градусов)
    а с септиком - ну обычно трассу ведут от септика к дому (то есть в обратном направлении), а не от дома к септику, хлопоты очень простые могут получиться: цирк с установкой септика по глубине, но может и нормально все будет
