1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Плита в солнечногорском районе
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Turkish945, 16.09.15.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ну у меня пока ни септика ни дома нет, Ваши замечания учту и все будет пучком :)
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Turkish945, хороший рассказ и тема. Удачи. Будем следить за ходом.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжаем...
    Сегодня утром встал пораньше и поехал построить пару часиков перед работой, хотел установить "лягушки" и уложить сколько получится верхней арматуры.
    Приехал на место и увидел такую картину
    На траве иней, вода замерзла, температура в 6-30 была +2 градуса, видимо ночью был совсем небольшой минус. Вот теперь думаю насчет бетона, не будет ли верхний слой подмерзать? Поговорил с соседскими строителями, они сказали, что ничего страшного, до -5 беспокоиться не стоит, просто накрыть пленкой, это так? Или лучше позаботиться об утеплении?
    За утро удалось становить и обвязать лягушки и уложить и обвязать продольную арматуру, поперечную уложу вечером. Короче выхожу на финишную прямую, буду договариваться на четверг насчет бетона.
    Теперь все выглядит так
    Продолжение следует...
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Бетон пока не замерзнет, а вот опалубка у вас держится на честном слове. необходимо раскрепить .
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    она еще не готова, пока просто рама стоит, естественно будут установлены упоры.
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Turkish945, Будет время -напиши сколько кубов и каких марок брал
    эппс, сколько отдал денег.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @сеня 68,
    Под плиту брал пеноплекс фундамент 1200х600х100 мм, 19 пачек, ушло 18.
    На бортики брал carbon eco 1160х580х50 мм, 2 пачки.
    Брал на isolux, цены там можете посмотреть - я не помню
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжаем
    Вчера заказал бетон, задача была рассчитать максимально точно, потому что лишний бетон девать некуда. Для этого я через каждый метр измерил толщину бортика, нашел среднее - получилось 19.5 см. Этот момент меня больше всего и беспокоил, думал хватит или нет, сколько останется прикидывал и так и сяк, даже подсчитал объем использованной арматуры и гильз :)
    В итоге заказал 10.5 кубов.
    Бетон опоздал на час - был заказан на 15-00, прибыл в 16-00. Вот он, долгожданный миксер:
    Первая машина привезла 7 кубов и мы с тестем, с помощью товарищей из солнечной Азии, начали его укладывать:
    пока миксер менял дислокацию на противоположный угол один рабочий начал равнять то, что уже уложено:
    работает тесть
    вибратор был взят в аренду за 500 рублей
    Первый миксер закончился, ждем второй
    когда прибыл второй я в порыве труда забыл его сфоткать, но в принципе там ничего интересного, вот что получилось в итоге
    Решили пока ничем не накрывать, завтра на рассвете приеду посмотреть не замерзает ли вода, если замерзает - будем думать.
    Когда можно будет снять опалубку? В воскресенье уже можно?
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Поздравляем с заливкой, можно было бы часиков 8 вечера,
    накрыть пленкой, насколько помню, при застывании бетона
    идет химическая реакция с выделением теплоты, типа
    эффекта парника, поэтому даже до -3 градусов укрытый
    бетон побеждает.
    Ну, и многие знают что с - 5 бетон заказывают с ПМД.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @сеня 68, да, наверное сегодня вечером накрою. Вчера не накрыл по совету тестя, мол его надо поливать, а ночью дождь сам это сделает. Сегодня утром приехал посмотреть, на плите лужица, сразу видно где выше, а где ниже :)
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Бюджет
    Услуги - 72`490 руб.
    в том числе
    Проект - 20`390
    Копка котлована экскаватором и вывоз грунта - 15`000
    Доставка всего - 15`600
    Привлечение рабочей силы - 10`500
    Аренда инструмента - 11`000
    Материалы - 149`962 руб.
    в том числе
    Бетон - 38`500
    Песок - 30`000
    Арматура - 26`810
    Утеплитель - 28`615
    Коммуникации - 11`940
    Прочие - 14`097
    Итого: 222`452 руб. или ~ 4`120 руб./м2
    Сюда я не включил геоизыскания, будет более справедливо если я их отнесу к расходам на строительство дома.
    На чем можно было сэкономить:
    1. На песке. Выкопать менее глубокий котлован и устроить более тонкую подушку. Также можно было привезти песок 20-ти кубовой машиной и тем самым сэкономить на его стоимости. Экономия в районе 15`000 руб.
    2. На утеплителе. Вместо ЭППС использовать пенопласт 25. Экономия в районе 10`000 руб.
    3. На коммуникациях. Использовать более дешевые материалы. Экономия в районе 3`000 руб.
    4. На аренде инструмента. Из-за отсутствия времени и спешки переплата составила в районе 5`000 руб.
    5. На привлечении рабочей силы. Экономия на п. 1 экономит 3`500 руб по п. 5.
    6. На арматуре. Вместо "лягушек" использовать кирпичи. Уменьшить ее количество и диаметр. Думаю, ничего бы с плитой не случилось, но тогда были бы нарушены строительные нормы. Экономия в районе 15`000 рублей. Но экономить на этом пункте при строительстве дома я не буду :)
  12. al185
    al185
    al185
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @al185, ок, исправим. В самой теме про бюджеты ссылка на этот формат указана фразой: "Как правильно задать вопрос по фундаменту". У меня отчет, а не вопрос, поетому я не обратил на нее внимания. Если перефразируете, подобных ситуаций будет возникать меньше.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Кстати, думаю будет полезной информация о затраченном труде на возведение конструкции.
    Получилось:
    подготовка котлована (после работы экскаватора) - 9 чел. час.
    формирование подушки (40 кубов песка, 4 слоя трамбовки) - 35 чел. час.
    закладка гильз (~40 метров труб от 50 до 160 мм), финишная трамбовка - 8 чел. час.
    укладка утеплителя, выравнивание бортиков в уровень, установка профилей - 15 чел. час.
    армирование - 8 чел. час.
    заливка, разравнивание - 3 чел. час.
    Итого: около 80 чел. час.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Продолжение стройки тут
