1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Теплица, сарай и курятник в одном флаконе
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем tora, 17.09.15.
  1. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Теплица, почти, почти .. уже, показался горизонт.
    Темно зеленая с красным кирпичиком)
  2. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @tora, на фасаде парники?
    на потолке пакеты изнутри крепиться будут или снаружи лягут?
  3. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Пакеты? Сверху увы поликарбонат сотовый 10 мм. Стены стекло. Пакеты это круто да и не к чему это.
  4. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Яйца так ЖК из Европы везли?
    Несколько пород надеюсь хотите не вместе содержать?
  5. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Притенять теплицу нашли решение?
  6. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    В регионе проживания ТС притенение теплицы не слишком актуальный момент. Можно мелом побрызгать, можно спанбод кинуть... Будет хорошее проветривание и притенять не надо будет.
  7. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Как всегда красиво и на века!
  8. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Содержать вместе. Для развода на племя отсаживать.
  9. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Актуально если стекло. У меня стекло. как вы представляете мелом брызгать? У меня кирпичик внутри облицовочный, профиль окрашен. Т. е сделать конфетку и потом изгадить?
    Не мое решение.
  10. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    ЖК...это не понял.
    Яйца из Словакии, из Братиславы от Петера.
  11. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Я обычно сначала ищу решения, потом конструцию делаю.
    Решение найдено.
    Специальная затеняющая сетка
  12. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Спасибо.
    Нам нравится и это главное.
    Получилось интересное сочетание цвета.
    Но еще много сделать нужно. Отливы, водосток, бочки. Делать и делать.
  13. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Жара и прямые жгущие лучи это разные вещи. Жара выше 35 градусов делает цветок помидора бесплодным. от лучевой энергии страдает лист и высокое испарение влаги.
    можно спанбод кинуть-это не очень верное решение, можно но не нужно. Да и срок службы не высокий у него. Ну и красота сомнительна.
    Вентиляция предусмотрена.
    По горизонту-входная дверь и два окна 150х70 см по торцам.
    На крыше 4 окна 50х100 см каждое.
    Притеняться будет передняя стенка обращенная на юг.
    Устройство такое. 6 штор 90х150 см посаженные на вращающийся вал проходящий через весь фронт.
    Крутим вал опускаются все шторы сразу.
    Конструкция есть в голове но хочу упростить до максимума и возможно автоматизировать.
    По низу штор грузик для натяжения.
    Плотная затеняющая сетка
    Плотная затеняющая сетка – это универсальная сетка, которую используют как затеняющий экран, а также при возведении тентов или навесов. Прекрасно защищает необходимые объекты от попадания на поверхность прямых лучей солнца и ветра, однако, позволяя при всем этом беспрепятственно циркулировать прохладному воздуху.
    Плотная затеняющая сетка изготавливается из полиэтиленовых нитей достаточно высокой прочности, которые обладают устойчивостью к ультрафиолету. Высокопрочная и легкая. Сетка для затенения производится в нескольких цветах – зеленый, темно-зеленый, белый и синий. Плотная затеняющая сетка обеспечивает постоянную защиту от тепловых лучей и создает около 90% тени.
    Зетеняющая фасадная сетка применяется в садово-огородных делах. Она позволяет оберегать растения от беспощадных лучей солнца, при этом ускоряет рост растений, количества продукции, размер и созревание плода.
    Существуют различные виды сеток, используемых для тени в растениеводстве, которые можно классифицировать как сетки затеняющие для томатов, огурцов и т. д. Сетка для огурцов имеет степень затенения 45%, для томатов –60%. Более плотные виды сеток могут использоваться для маскировки. Для теплиц используют различные сетки, исходя из выращиваемых растений и способа установки. Для внутритепличного затенения подойдет 45%, а для наружного – 70-80%.
    Основные виды затеняющих сеток по плотности
    Учитывая климатические условия и характеристику выращиваемых растений, необходимо подобрать затеняющую сетку для огорода, исходя из ее плотности.
    По степени затенения сетки различают:
    45% – предназначена для светолюбивых культур;
    60% – предназначена для затенения от сильной жары. Используется при выращивании салата, зелени, томатов, баклажан, капусты;
    70% – предназначена для наружного укрытия теплиц;
    80% – предназначена для заборов, изгородей. Создает хорошую тень для укрытия автомобилей;
    90% – не используется для растений, поскольку практически не пропускает свет. Используется для беседок.
    По цвету-
    Как разделяют сетки для теплиц по цвету К новым технологиям, помогающим регулировать процесс созревания и улучшающим урожайность, относится применение затемняющих сеток, способных изменить спектр освещения растений. В зависимости от цвета сетки можно ускорить или задержать созревание на 10-15 дней. Также учеными было установлено, что, воздействуя различными световыми волнами, можно регулировать основные функции цикла жизни растения. Раньше контролировали количество освещенности растений в зависимости от их особенностей, а теперь производится контроль длины световой волны и воздействие ее на рост растений. Например, красный цвет способен ускорить, а синий, серый или черный – задержать процесс цветения и созревания. Также цвет сетки по-разному влияет на различные культуры. Например, для салата необходимо применять сети синего или серого цвета. Они способствуют процессу наращивания зеленой массы. Для яблочных и персиковых садов лучше подойдет сетка красного цвета. Под ней плоды будут больше и слаще. Для того чтобы добиться повышения урожайности в теплицах, необходим термоконтроль и обеспечение оптимального освещения. Для достижения этих целей производители предлагают термоэкраны, которые повышают температуру растений ночью и предотвращают ее повышение в жаркие дни. С их помощью улучшается фотосинтез за счет увеличения количества рассеянного света. Это затеняющие сетки серого цвета. Покрывая теплицы такими сетками, вы защищаете урожай от ветра и заморозков, града и солнца, а также сокращаете расходы воды для полива и количество удобрений. Такой вид сеток затеняющих для теплиц имеет процент притенения 69-72%, проводимость рассеянного света – 44% и является долговечным в использовании в разных климатических условиях. Рассмотрим, какую функцию выполняют сетки для затенения растений разных цветов. Красная – способствует усиленному росту верхней части растения, повышает урожайность, ускоряет процессы цветения и созревания, увеличивает размер плодов. Если сравнить общий рост одного растения под сетками различных цветов, то выше будет растение под красной сеткой. Голубая – оказывает задерживающее действие на рост растений, таким образом регулируя созревание урожая согласно потребности рынка. У укропа, салата, петрушки, зелени способствует наращиванию зеленой массы. Серая – способствует небольшому разветвлению центральной ветви растения, усиливает площадь листовой поверхности, защищает от заморозков. Перламутровая – позитивно воздействует на развитие растения, увеличивая темпы роста, развитие дополнительных веток и размер плода.
  14. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Вот и дождались.
    Первое голубенькое яичко.
  15. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    И на Пасху красить не надо:aga:
