1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Теплица, сарай и курятник в одном флаконе
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем tora, 17.09.15.
  1. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Стекла получены.
  2. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    А вы слышали о силиконовой долине?
    Мы со стеклами, точнее теплица застеклена.
    Ура! Можно и высаживать.
    Спасибо компании где заказывал стекло, за качественный рез. Хотя наше знакомство при заборе товара чуть было не закончилось скандалом. Приехал, а предварительно мне менеджер сказал, что все готово, так вот приехал, а заказ не готов. Люди которые со мной общались...короче это были подсобные рабочие. Пришел мастер, а может и начальник, обьяснил, что стекло закончилось и только ночью накануне пришло. Что весь заказ он сейчас нарежет. И началось колдовство. Я в первый раз видел как поднимают стекло 4 мм, и размером 3 метра на 5 метров. Как потом на компьютере нанесли на проекцию листа мои стеклышки и за 2 минуты этот лист превратился в мой заказ.
    Вчера посетил ЛЕРУЮ, купил почти ведро силикона, если пересчитать в литры мои тюбики.
    Думал клеить завтра ибо шел дождь. Попробовал одно окошко...потом второе. А ведь силикону то лучше когда влажно. Он быстрее полимеризуется.
    Короче, поклеил все.
    В итоге крыша поликарбонат 10 мм, двери и два окна поликарбонат (10 мм) Все остальное стекло.
    Осталось обрезать то что выдавилось при вклейке лишнее и помыть стекла)
    Как то так. 4 часа, не торопясь, с перерывом на бокальчик пива) а как же, ведь все в удовольствие, и 21 квадратный метр смонтирован.
    Продолжение следует.
    Ах да, забирая стекло, заехал на Садовод, купили фильтр и капельную ленту
  3. tora
    tora
    tora
    Серпухов
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
  5. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Теплица, в нашем понимании это часть нашего участка, КРАСИВАЯ его часть.
    Продолжаем апгрейдить.
    Петунии в стильных кашпо на входе.
    Тросики для подвязки помидор и огурцов. К ним будут подвязаны направляющие веревочки)
    Все серьезно. Делать так делать.
    Ну да, петунии только высажены...
  6. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Руки дошли до обшивки сарая.
    Старая, добрая, надежная американка)
  7. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Фасад закончил. А нам нравится.
    Осталось окошки облагородить и...красить, мазать)
  8. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Вчера проложил капельную ленту.
    Система работает. Не ожидал такого давления в трубе. Нет, палец конечно держит НО! Не ожидал.
    пока принудительное включение, без программы.
    Настрою программы и тогда автономка)
  9. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @tora, Вы просто приклеили стекло к металлу? Можно крупный план? (На строительном рынке в Калиново стоит теплица из стекла, Вас вспомнила, когда увидела. Там интересный крепеж на какие-то невиданные мной ранее профили, может Вы в курсе, что это, а то бабушка, которая эти теплицы продает, не знает).
    Очень интересно открывается окно, тоже можно фото покрупнее?
    Все очень классно! А бочки, с крыши наполняются?
  10. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Бочки пока наполняются из водопровода. Будет возможно накачивать насосом дренажным из бочек.
    А чего там крупным планом?
    У меня к основным столбам приварен уголок 25х25 мм. По всем 4м сторонам проема. Получается ровная утопленная на толщину стекла плоскость. Купил САМЫЙ дешевый герметик. силиконовый в ЛЕРУЕ, 260 мл стоит 48! Карл! 48 рублей.
    Жена говорит-дешево(
    Произведено в Польше.
    Сначала думаю попробую...Наносим пистолетом герметик, жирно без пропусков на уголок. Потом снизу ставим проставку. Она не дает стеклу лежать на металле. т. е стекло лежит с зазором 4-5 мм СО ВСЕХ СТОРОН от металла.
    Сильно придавливаем стекло. Смотрим визуально чтобы в герметике не было пузырьков воздуха и не проклеенных мест.
    На одно окно (боковые) уходило по 1 тюбику, на большие 1.5 тюбика. Брал изначально с избытком 30 тубов, на следующий день вернул ровно половину.
    Так клеят аквариумы вплоть до 2х тонн.
    Какое там нужно крепление?
    Остатки герметика удалю потом ножом. Все просто и технологично.
    изначально думал штапик городить, но и стекло порезали точно, да и мерял и приклеил хорошо. Штапика не будет.
    На вопрос, отвечу НЕ БОЮСЬ, ничего не будет, не отодрать.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    @tora, да, я уже видела на форуме такое крепление, очень хорошо держится, правда выглядит не очень, так там герметик белый. У Вас же крупный план увидела на фото с тросиками - все очень аккуратно. А вот профили торцевые на пк по-моему, совсем не нужны. В них набивается пыль, через дырочки, которые надо сверлить для оттока конденсата, стекает плохо, в результате грязь. К тому же их срывает снегом.
  12. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    их нужно крепить, чтоб не срывало.
    также торцы можно хорошо заклеить герметичной лентой и надеть профиль, стекать ничего не будет.
  13. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    В некоторых местах с герметиком переборщил, выдавило. Он легко срезается. Но жена сказала-все осенью. На самом деле некогда ковыряться было.
    срежу, там не критично.
    По торцевым планкам?
    Хм.
    Откровенно и прямо скажу-поликарбонат дерьмо. Вот как есть.
    Да и вся поликарбонатная технология все по тому же адресу.
    Это примерно как металлопласт и пайка медью. Колхоз на высшем уровне.
    Это был мой первый опыт.
    Читал технологии, хотелось сделать как положено.
    В результате есть опыт.
  14. galleria
    galleria
    galleria
    @tora, совершенно согласна с Вашими выводами про ПК-:no: У нас тоже, крыша из него, и частично, стены. Даже не хочу завершать обшивку им (остался фронтон и форточка), поэтому с таким интересом слежу за вашей теплицей. Пока дойдет дело использовать теплицу по прямому назначению, созрею наверное, приварить уголок 25х25 к стойкам (они у меня 60х60, правда расстояние между ними 2м) и сделать дополнительные стойки. И стекло (не подскажете контакт?). По торцам - я делала эксперимент. Торцы с гермолентой и торцевой планкой во всех возможных комбинациях. Хуже всего, это как советует производитель - гермолента и торцевая планка с отверстиями,(которые еще надо сверлить! и как-то колхозить, чтоб не сорвало эти планки снегом!). Вода уходит плохо, в торцевой планке водоросли живут, выглядит грязно и неопрятно. Немного лучше с одной лентой, но она не долговечная. Лучше всего - оставить нижние торцы как есть, верхние заклеить сантехническим скотчем, он намного дешевле специальной ленты.
    Единственный плюс пк - он легкий, на крышу проще закидывать, ну и грязь меньше видна, чем на стекле, крышу ведь не помоешь. Так что это правильное решение - на крышу.
  15. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    По крыше альтернатив две-закаленное стекло и поликарбонат листовой. И то и другое это просто АХТУНГ по деньгам. Я не готов на сарай для помидор делать наподобие ларца для брулиантов)
    Стойки у меня 60х60 как у вас. многие мне писали-ХОЛОП ДЕНЬГУ ШВЫРЯЕТ. НО! 60х60 а толщина профиля 1 мм на крыше 3 мм. Разница в цене ощутимая. Стекло 4 мм, максимальный размер стекла 1.5 метра х1 метр.
    По стеклу.
    оно разное есть. Есть осветленное, английское. Не скажу что ОЧЕНЬ дорого но дороже. Есть практически брак, многие ЕГО ПРОДАЮТ ПОЗИЦИОНИРУЯ ПОД стекло ДЛЯ ТЕПЛИЦ. но оно почти бутылочного качества. Немного волна и зеленое на просвет, ЗЕЛЕНОВАТОе если точнее.
    Про контакт, наберите в поисковике СТЕКЛОстар ибо или в личку или правила форума вроде как рекламма.
    По деньгам. Стекло у меня вышло ровно в 2 раза дешевле поликарбоната, а учитывая крепление, профили и наверное в 3 раза. Про герметик я писал, на нем сэкономил больше 2 тысяч.
    Про пленку верхнюю. Это точно АХТУНГ.
    Я ведь сначала сделал а потом только подумал а как влага из сот испаряется. Там логично ставить две ПЕРФОРИРОВАННЫЕ и две торцевые. Тогда воздухообмен. Но отодрать пленку не реально. Надеюсь не контрафакт попался)
