1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 58
Теплица, сарай и курятник в одном флаконе
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем tora, 17.09.15.
  1. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Залил ленту под выгул. Ленту лью частями. Ни сил ни желания делать в один заход нет. Да и доски тратить на разовый проект нет. Сколько было в наличие столько и потратил. Нижнюю часть что в земле залил монолитом.
    Если и лопнет да и фиг с ней, не та постройка вот чтобы просто как наседка скакать над ней.
    Сделал, точнее, заложил 2 трубы для стока воды.
    сейчас присмотрелся, немного низ разошелся в трапецию. Ну не забивал я там упоры, просто поставил на бетон опалубку и просто залил. Посмотрим ПРОКАТИЛО или нет) обычно прокатывало)
  2. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    :ogo:. Вот это да!
    У меня хозблок обшит цсп, поэтому стойки такие, а теплица - всего лишь недоделанная его часть.
    как раз мой размер получается, если по одной стойке доварить. Можно делать ширину метр? За контакт спасибо, нашла.
    у Вас пк с соборки? Не контрафакт, но меньшей плотности, чем по госту положено. Мало того, что сам по себе
    - еще и сплошной мухлеж с плотностью и уф-защитой. Именно потому, что в народе так популярен.
  3. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    проще сделать так, чтобы она туда не попадала) испаряться нечему, всё прозрачно и красиво.
  4. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    По сотовому.
    Да брал ПРЕМИУМ. А какой еще брать? Брал под Соборкой. Правда потом нашел еще на рынке на выезде по Московскому шоссе, где Тагет и заправка (в сторону Борисово). Для курятника, на крышу выгула, там брать буду. Мне там подход нравится, да и поликарбонат вроде на зуб хороший. Режут хоть по сантиметру. Есть обрезки по цене -30% от прайса. И обрезки приличные, по 2 метра точно видел. Под соборкой ели уговорил 8ку на парник порезать на половину. Бери листом и все.
    То что есть у нас это только КИН, в их линейке и брал WÖGGEL.
    Я не о качестве данной марки а о вообще материале. По поводу того что взял, лично у меня к покупке претензий нет. Я пробовал на зуб другие, это просто картон рифленый.
  5. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Нет, если изначально, теплицу считать под поликарбонат, чтобы отходов меньше было, может и выйдет на то же. НО! Поликарбонат вот так как стекло не вставить. Там и меньше шаг делать либо городить поперечины. А потом эти САМОРЕЗЫ...как они глаз режут.
    Сначала, когда крышу покрыл, жена сказала-ДА ВРОДЕ И НИЧЕГО ПОЛИКАРБОНАТ.
    После застекления, когда можно сравнить, добавила-ОТКРОВЕННО ПОРНОГРАФИЯ. К этому высказыванию полностью присоединяюсь. Но что есть то есть. Одно преимущество цена, что относится именно к крыше. А жизнь покажет как и что. Опыт вещь прямолинейная, может чего и вылезет)
  6. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Вы не правы.
    Банально возьмите пластиковую бутылку, закройте и поставьте на свет и тепло, а потом в холод. Выпадает конденсат. На свету на этом конденсате образуются зеленые водоросли. Герметично не сделать вот ни как. Только газ загонять а это уже большие деньги а если маленькие то это развод.
    Влагу в воздухе никто не отменял, а через мембрану она туда попадает, может меньше но для влаги это не изоляция.
    А куда этой влаге из воздуха деться.
    Ночью при охлаждении конденсат внутри сот. При разогреве конденсат, часть вниз скатилась и отвелась через мембрану а часть испарилась под нагревом и поднялась вверх, лист то вертикально стоит или наклон. Вот если бы там мембрана стояла бы то через нее этот пар и вышел бы. Но там все залеплено пленкой (рекомендуемой заводом а это по сути скотч и он не пропускает влагу) Может и есть перфорация...но вот как то?
  7. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    я - прав
    я - сделал
    уберите мембрану
    короче - можно долго теоретизировать, но годовая эксплуатация показала отсутствие конденсатов, водорослей и иже с ними. говорят что так делать нельзя, но я сделал и результат мне нравится.
    в оконном стеклопакете нет конденсата и водорослей, вы же видели? ;)
  8. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    В окне практически герметично. Там и резина и колей.
    Убрать мембрану. А заводская карма?
  9. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    можно сходить свечку поставить :)]
    я соты располагал горизонтально из желания накрыть одним листом всю стену/скат. соответственно мембраной клеить смысла не было, купил 1 катышку перфоленты герметичной, когда кончилась - клеил скотчем. сверху профиль торцевой.
  10. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Периметр выгула курам готов.
    IMG_8283.JPG Заложил дырки между обшивкой стены и фундаментом. Заложил половинками кирпича ибо залить там просто проблематично.
    Открылся один косяк. Право, с женой голову ломали как вдвоем его не видели. Такая очевидная вещь.
    Ликвидировать по ходу будем.
    По теплице.
    Система автополива работает. Капельный полив-работает.
    Сделал вторые струны для натягивания веревок для подвязывания.
    Конструкция сьемная, надо копать весной, несколько минут и трос убран.
    IMG_8286.JPG IMG_8287.JPG IMG_8288.JPG IMG_8289.JPG IMG_8290.JPG IMG_8291.JPG
  11. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Сегодня опробован КУРИНЫЙ ТРАКТОР или комбайн. Есть собачья клетка, очегнь большая. На пару часов выставляли два дня.
    IMG_8412.JPG IMG_8414.JPG IMG_8415.JPG IMG_8425.JPG IMG_8426.JPG IMG_8427.JPG IMG_8430.JPG IMG_8431.JPG
  12. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Выгул почти готов.
    На дверке защелку поставить, кормушки прикрепить, окошки доделать...
    Крыша будет но немного позже...
  13. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    грандлайн?
    столб крепится на подпятнике а подпятник анкерами в ленту? и как? крепко?
  14. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Я покупал только сетку ибо их столбы по цене золота. Покупной и толще сталь и шире профиль. Да и мне нужны столбы другой длины. С покупными отход большой ибо длина у них фиксированная. Себе я брал 6ти метровые трубы и резал по месту. Отходов получилось 0.5 метра. Подпятник крепил 2 мя анкерами. Бетон свежий, поэтому без особого усилия. У меня обвязка будет по верху для поликарбоната. Поэтому мой крепеж чисто чтобы стояло. Стоит. Если делать для забора и функций забора то и лента шире нужна. У меня 15 см, учитывая что столб 6 см сами понимаете что 9 см для 4х болтов маловато. Пятка должна быть минимум 20х20 см. Крепил анкерами 10 мм и длинной 97, что тоже для забора мало. Для забора делал бы полное бетонирование столба, либо бетонирование площадок анкерных с последующим привариванием.
    У меня еще проблема была, нужно состыковать со стеной дома, а она лесенкой,+ длина выгула не кратная длине пролетов сетки. Я ее резал. Режется по прутьям, поэтому есть шаг. В него трудновато попасть.
    Повторюсь, при полном закреплении и установке всей сетки все стоит достаточно капитально. Потом по периметру пущу обвязку и по верху стяжки (стропила и слеги из железа) так сказать сетка под профильной трубы (как рекомендует производитель поликарбоната). Тогда все будет точно основательно и монолитно. Да и сейчас я могу без проблем облокотиться на столб.
    Как то так.
    Сетка очень понравилась. Мы планируем огородить и огород этой сеткой. В этом случае буду бурить ямы и трубу заливать в бетон. На огород планирую сетку максимум метр высотой.
    Не смотря на кажущийся простор в -+ позиционировании столба, здесь не все просто. Необходим кондуктор. Для бетонирования буду делать рейку и при установке столбов ее крепить для позиционирования.
  15. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Если столб со стандартным подпятником, с качественными 4мя анкерами то должно быть монолитно. Но лента минимум должна быть 20 см. Ну и бетон набрать прочность не менее месяца. Я крепил через 1.5 недели. Времени нет на то чтобы ждать. Бетон выдержал но подтянуть болты нужно будет это точно.
